Помогите обсчитать GPS - у одного человека получилось
Discussion in 'GNSS-измерения' started by skolomychuk, Mar 27, 2012.
  1. В.Шуфотинский
    Да, этот алгоритм у всех одинаков, просто можно использовать или не использовать мастера. Интересовало то, как у Вас получилось фиксированное решение?
  2. В.Шуфотинский
    Вы в это верите? Это же по внутренней сходимости или Вы как-то получили невязки координат?
    au78 likes this.
  3. skolomychuk
    skolomychuk Форумчанин
    какие мастера? для тех работ меня бы устроила точность и 10 см. просто один вектор исходя из той темы у меня считался., а другие 2 точки выдавало no ambig. Я и задал вопрос у кого посчиталось, как считали? может я неверно считал? что такое мастера? можно ли их отключить? и на что это повлияет.
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Я софистикой не занимаюсь, я вижу оценку точности и принимаю решение брать в работу эти данные или нет. А так по практике (калибровки) могу сказать, что очень даже неплохое решение можно получить и за 30 минут на 10 км., двухчастотником.
    Пинакла оценила как фиксированное, а уж как оно это у меня получилось х.з. я тупо посчитал то что мне выдали...
    Опишите свой алгоритм работы с GNSS, а то у меня уже возникают предположения, что вы стоите на каждой точке не менее 4 часов, при условие, что она удалена от базовой точки, не более чем на 10 км. В противном случае время увеличивается в геометрической прогрессии...
  5. В.Шуфотинский
    Мастер, волшебник (wizard) – помощник стандартных действий. Иконка в виде палочки. Можно использовать, а можно и нет. Кому, как удобно. Отключить нельзя и не надо.
    Реальную точность можно определить только по невязкам, потому-то я Вас и спрашивал:
    Но Вы проигнорировали вопрос.
    Вы правильно считали, но неправильно измеряли.
    Естественно, не возражаю, конечно, можно, если Бог даст, а если не даст? Вот потому-то 30 мин мало.
    Прикрепите, пожалуйста, Ваш проект. Попробую разобраться.
    Разные точности у нас, у каждого. И у меня есть сеть, где 4 часа на 10 км очень мало. Но такие инженерно-геодезические сети – очень редкое явление. Но меньше, чем 1 час на 10 км, если нужна уверенная передача с точностью в 10 см стоять не стоит.
  6. Андрей Р.
    Мыло свое киньте, а то проект пухлый очень, я обрабатывал в рабочем...
  7. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    А не 10см.?
  8. Дядя Вова
    Естественно получил. Невязки замкнутых фигур показать, заодно?
  9. В.Шуфотинский
    Конечно. Но только не из тривиальных векторов, иначе это профанация геодезии.
  10. Дядя Вова
    Плиз.
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    не принципиально в данном случае. вопрос не в порядке чисел, а о единицах измерения...
  12. В.Шуфотинский
    И по скольку минут Вы брали для сессий? Я когда-то так тоже пробовал, конечно, не из таких малых оккупаций. Сейчас - ярый противник таких эрзацев. Считаю, что нужно, в лучшем случае, менять прибор с наблюдателем и перецентрированием, но оптимальный вариант - другой период суток, а ещё лучше - другие сутки. Но это, конечно, если нужен надёжный результат, а не привязка забора.
  13. Дядя Вова
    Мне показалось, что АБСОЛЮТНО вся информация присутствует в отчёте о замыканиях.
    Для достижения точности "1 сантиметр" этих наблюдений вполне хватает.
    Желающим подроч улучшить измерения на расстояниях около 10 км - красный флаг в руки.
  14. В.Шуфотинский
    Там указаны дата и какое-то время. Это начало сессии? Меня же интересует продолжительность.
    И ещё раз прошу уважаемого skolomychuk: «Если будет возможность отнаблюдайте ещё раз вектор между своими точками.»
  15. Дядя Вова
    У меня дважды отнаблюдённых векторов с разницей по времени более полугода хватает для некоторого анализа. Разница составляет не более 3-4 мм.
    Ваш опыт говорит об обратном? Давайте посмотрим наконец Ваши данные.
  16. Андрей Р.
    Наверное не я вам должен рассказывать, что совсем не обязательно стоять сутками на одной и той-же точке, когда просто можно разнести измерения во времени и получить данные более точные, за более короткий промежуток времени... ::wink24.gif::
  17. В.Шуфотинский
    Вы меня не поняли. Я никогда не возражал против повторных наблюдений. В связи с моей работой, количество повторных наблюдений у меня немало, что даёт возможность анализировать. Многократно убеждался в справедливости Закона нормального распределения и в том числе, в той его части, которая касается плохих результатов, потому ОЧЕНЬ настороженно отношусь к заявлениям следующего содержания:
    Но я просил уважаемого skolomychuk отнаблюдайть ещё раз вектор между своими точками, совсем не потому, что не верю в сходимость повторных векторов, а для более реальной оценки ЕГО результатов.
    О реоккупации моё мнение кардинально отличается от мнения многих специалистов, которые, по-видимому, в силу устаревшего опыта, преуменьшают её качество. Потому, здесь Ваше и моё мнение совпадают. Но можете мне поверить, есть неких определённый уровень длительности сессий, используемых для получения качественных конечных результатов, и реоккупация с короткими наблюдениями не заменит длительных сессий.
  18. Дядя Вова
    На расстояниях 10-15 км? Нет не поверю.
    Итак, вот на первой картинке три проекта. Левый - уравнивание суточных измерений, средний - уравнивание двойных 2-х часовых измерений, правый уравнивание двойных измерений по часу.
    На второй картинке видно какова длина векторов.
    Так профанация или?
    Давайте отделим мух от котлет. Если на расстояниях более 500 км., при уравнивании сети векторов по 1 часу мы получаем точности в пределах 10 см., то зачем менять период суток, наблюдателей и приборы при расстояниях до 50 км?
    В странах СНГ искажения ГГС гораздо больше ошибок в вычислении векторов на таких расстояниях.
    Я не призываю работать двумя приборами быстрой статикой при построении высокоточных сетей, но нельзя забывать и про разумную достаточность в производстве работ.
  19. 0.1 м =10 см
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
