Помогите обработать
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Wall-E, .
  1. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Первоначальный результат был 56,841, Ваш 56,813, LSV выдал 56,816, TBC у MD с плавающим выдал 56,719, старый TBC 56,674.
    И еще один Ваш 56,804. Приму за верную отметку 56.81.
    i77artur нравится это.
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Спутник 24 отключал в Trimble
  3. LSV
    LSV Форумчанин
    У ТТ и МТ математика одинаковая, поэтому и данные должны быть одинаковыми
    Нашел ошибку у себя, мой "кусок" геоида не покрывал участок работ. Исправил, пересчитал результат как у i77artur до мм.
  4. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Истина где-то рядом ::biggrin24.gif::, В замкнутом полигоне
  5. LSV
    LSV Форумчанин
    Желательно при наличии независимых измерений )
  6. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Попробую-ка я реабилитировать ТВС. ::wink24.gif::
    Все решения - фиксированные. Флаги - отсутствуют. Сессия без редактирования. Правда, версия ТВС древняя (на свет появилась задолго до "кончины" TGO)
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Осталось проверить превышения нивелиром::biggrin24.gif::
    M.D. нравится это.
  8. M.D.
    M.D. Форумчанин
    Битва не окончена, на выходных психану Пиннаклом, давно не брал я в руки шашку.
  9. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    LGO v8.1 не считает по L2 (это нормально?) и нет ГЛОНАССа на базе (или что-то сделать с **.16h?).
    По L1 у всех доли миллиметров в СКО, у ВР13 - миллиметры (но плавающее), что странно.
    Wall-E, просьба поделитесь величинами вертикальных смещений L1/L2 ASH111661
    (импортировать калибровки антенн пока не получается).
  10. Я только учусь
    Потому, что вектор короткий, вот и не считает по л2
    Sheutsyk нравится это.
  11. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Не уверен (на своём, даже 600-метровом векторе, выдаёт решение по обоим частотам и, иногда, по L3).
  12. Я только учусь
    вроде в ЛГО, в настройках обработки выставляется, как считать.
  13. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Да, и авто и принудительно нужное.
  14. LSV
    LSV Форумчанин
    Вот параметры антенны, надеюсь разберетесь
    -<Antenna><Name>ASH111661 NONE</Name><ID>ASH111661 NONE</ID><Comment>GNSS Survey Antenna, base of RFC->N</Comment><Manufacturer/><CallibrationSet>Default absolute</CallibrationSet><A1>57.3</A1><A2>64.3</A2><N1>0.1</N1><N2>-2.3</N2><E1>-1.8</E1><E2>-1.6</E2><Base/>-<PhaseCenterVariation>-<GPS><L1>0,0,-2,-1.8,-1.5,-1.1,-0.9,-0.8,-0.7,-0.5,-0.4,-0.2,0,0.4,0.6,0.7,0.6,0.4,0</L1><L2>0,0,-2.5,-3,-3.1,-3,-2.9,-2.8,-2.5,-2.2,-1.9,-1.6,-1.4,-1.4,-1.4,-1.4,-1.3,-0.8,0</L2></GPS><GLONASS/></PhaseCenterVariation></Antenna>
    А насчет L2 и отсутствия ГЛОНАСС на базе все верно в ТТ тоже самое
  15. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Ну не получается запихнуть в LGO. Не так создаю файл "list.ant" что-ли?
    Вот что-то готовое накопал.
  16. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Здравствуйте, в очередной раз нужна помощь, работали в республике Коми, че то поджипиэсили поджипиэсили, да не выджипиэсили. Ошибка между исходными в плане по 2-3 метра, как сие чудо уровнять? Еще для инфы, проекции с mapbasic не подходят, все исходные получены официально.
    Файлов много, лежат здесь: https://yadi.sk/d/t6pCmoQ-sqbvU
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    На сайте проекции в 3 гр зоне. По Коми, МСК 11 6 гр. Поменяйте 3 гр на 6 гр.
    Где именно работали? Хотя посмотрю...
  18. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    i77artur, пробовал именно в 6 градусной, метров по сто У не совпадает. Район Н. Одес - Вуктыл.
    В свободном уравнивании, если исключать плавающие векторы, нормально получается, только забиваю исходники или пытаюсь калибровать, выдает огромные невязки, может быть что сеть на столько кривая? И самое главное что с этим делать?
  19. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Разница в несколько метров!
  20. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    i77artur, да, да, это я заметил, только где же ошибка?
