Здесь в кольцах надо продолбить дырки и не париться больше. Колодец заполнится верховодкой. Сделайте анализ воды. Если устроит для питья, то устроит. Если нет, надо не копать, а вызвать бурильщиков, они пробурят до артезианского слоя.
Они могли отбить верховодку. Да и уважения больше при использования биолокации. Вы знаете более качественный непрофессиональный метод определения места рытья колодца?
Нет, не появилась. что вы имеете ввиду "могли отбить верховодку"? Приходили колодцекопатели, предложили разбить нижнее кольцо и на его место засыпать глиной. Типа, будет вода. Или лучше продырявить средние кольца? Как это можно сделать?
Верховодка, в принципе, присутствует повсеместно, разве что её нет подо льдами Антарктиды и в пустыне Атакама. Другое дело – количество воды в каждом конкретном случае. Я не думаю, что того, кто оборудует колодец, удовлетворит её малое количество и, главное, неравномерность этого количества. Рамка крутится, в зависимости от: 1. Настоя оператора. 2. Наличия объекта настроя. 3. Самочувствия оператора. 4. Величины открытия рта наблюдателя. 5. Положения центра масс Юпитера. 1. Если Вы не согласитесь, отвечать за воду они не будут. 2. Если согласитесь, как бог даст. То, что они предложили, не противоречит здравому смыслу: они делают водоупор и Вы ждёте дождь, для наполнения колодца в результате сбора воды из окружающего пространства либо по водонесущему слою, либо через крышку. Не всегда, по водонесущему слою она чище, как заблуждается народ. Есть смысл, только, если на этом участке был пройден потенциально водонесущий слой, а ниже обязательно был водоупор.
С колодцем пока ничего не изменилось. В колодце воды нет. Колодцекопатели предлагали разбить нижнее кольцо и засыпать вместо него глиной. Но мы пока не стали этого делать. Теперь по поводу бурения. Позвонил по объявлению о бурении - 2200 руб за метр, вызвал, приехали. Пробурили на отдельном месте скважину (к колодцу отношения не имеет) глубиной 24 метра. Обсадили пластиковыми трубами 125 мм. Нижние две трубы были с прорезями. Бурильщики продули скважину компрессором. Выдувалась жижа цвета охры (известняк, похоже). Я опустил грузик на веревочке, он коснулся жидкости на уровне примерно минус 18 метров. Бурильщики сказали, - всё, покупай насос и ставь. Через несколько дней я купил насос скважинный. Померил ещё раз уровень жидкости в скважине. Уровень оказался намного ниже - примерно минус 22 метра. Опустил насос, он выкачал ведра два густой жижи и заглох. Достаю насос, он весь забит густой известью (может и с песком). Покупаю второй насос, теперь уже вибрационный, опускаю. Он качает минут 15, тонкой струйкой идёт эмульсия цвета охры. Через 15 минут и он качать перестаёт. Достаю его, - он весь забит жёлтым песком. Еле прочистил. Такой же жёлтый песок с кусочками известняка и в шланге. Пробую опять опустить скважинный насос, он качает несколько минут ту же жижу цвета охры и начинает глотать воздух - вода кончается... Бурильщики скрылись и на связь не выходят, на телефонные звонки более не отвечают. Нет ли здесь людей, которые могли бы помочь? Добурить? Я в шоке. Что делать???
Московская область, г.Ногинск, 3 к.м. ож железнодорожной станции "Ногинск". На яндекс-карте можно легко увидеть, набрав ближайшую улицу - ул. Весенняя.
Обсадили синими пластиковыми трубами диаметром 125 мм. Каждая труба около 3м длиной, соединение резьбовое. Всего 8 труб. Верхняя примерно на 1 метр торчит из земли. Нижние две трубы - с прорезями.
Это спустя какое время было? А то не удивлюсь, если эти буровые пару ведер воды залили и тупо смылись с деньгами В итоге получается, что у Вас скважина глубиной 24 метра, а вода только на минус 22 - маловато будет... И сильно сомневаюсь, что кто-то будет добуривать.. Правда, никак понять не могу, почему у Вас с колодцами по глубине такая разница получается
Берегите её, особенно от пацанов: камней могут накидать. Камнеулавливатель не ставили? Грязь осядет, а мелочь после хорошего ливня промоется. Вот только в дальнейшем, хватит ли воды для Ваших потребностей? А у соседей скважины хорошо дебитуют? Вы считает, что водоносный слой, как уровенная поверхность?
Залить они ничего не могли, ибо я присутствовал, и всё наблюдал. Уровень минус 18 был замерен мною в тот же день, когда пробурили. Спустя несколько дней я повторил замер - уровень уже был минус 22, и таким и остаётся и по сей день. При попытке откачки уровень очень быстро (за несколько минут) падает практически до дна. Набирается где-то за полчаса. Прикладываю ухо к трубе, слышу что внизу там что-то булькает. Почему такая разница с колодцами - не знаю, я в геодезии и геологии не разбираюсь. Ничего больше не устанавливали, никаких камнеулавливателей тем более. Я вообще первый раз слышу о таком. Меня как раз и беспокоит, что воды как таковой получить немогу - немного грязной эмульсии и насос забит песком, а уровень воды падает так, что насос хватает воздух. Ближайшая скважина находится на расстоянии метров 100-150, она имеет глубину значительно больше нашей - 38 метров. Вода там есть всегда, чистая, хороший напор. Дебет не знаю, но она там точно не "кончается".
Если к кастрюле, как бесплатное приложение, собака, то можно спать спокойно, а если каждый, проходящий мимо, захочет определить уровень воды, но не таким способом, как и Вы, глядишь, в окрУге камней скоро не останется.
Ета скважина не годится, вам надо новую бурить. Люди которые бурили не дошли до водоносного горизонта, а забурились в плывун. В общем это халтурщики были и пить ету воду нежелательно.
