Помогите новичку с вопросами для выбора GPS
Discussion in 'GNSS-измерения' started by Alex777, Jan 29, 2012.
  1. Всем здрасте!
    Можно задать тут возможно банальные вопросы. Гуглить извените неохото и читать и искать ответы.
    Думаю тут ответят быстрее и грамотней :)
    1.Зачем нужен радиомодем? (для работы в реальном времени?) зависит ли от него дальность работы ровера от базы? нужен ли он если в базе и ровере есть GPRS?
    2.Нужен ли контролер на базе ?
    3.Если база стоит в здании (город) какой радиус работы ровера максимальный с ней ?
    4.Опция Глонсс как то повышает точность, быстрота обработки или что то еще ?
    Ну вот пожалуй эти вопросы грызут мой мозг.
  2. В.Шуфотинский
    Для связи. УКВ-модем, там, где GPRS нет или плохая связь.
    Разные бывают приёмники, но чаще необязательно.
    Тысячи километров. Вот только очень редкие работы используют такие вектора.
    Повышает надёжность результатов.
  3. Спасибо большое!
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::blink.gif:: про Хмм + Yмм/км только не забываем, а также для какого метода (статика - кинематика - реальное время) эти цифири указывает производитель. особенно про мм/км. и про необходимую в конкретной работе точность.
  5. В.Шуфотинский
    И о том, что это - среднепотолочная величина, для тех, кто только вчера услышал что-то про GPS.
  6. Извеняюсь, но возникли еще вопросы.
    1.У каждой GNSS есть 12,24,28,56 и тд каналов. Для чего они? Как их количество влияет на производительность работы.
    2.Взяв на примере trimble 5800 или какую другую GNSS со встроиным радиомодемом, есть смысл устанавливать дополнительный радиомодем на базу (в условиях отсутствия GPRS)?
    3.Если у Базы есть опция глонас(дополнительная) как ее потключить? должна ли быть эта опция и на ровере, или ее наличие на ровере не обязательна, хватит только на базовой станции?
  7. В.Шуфотинский
    Каждый спутник на каждой частоте занимает 1 канал.
    На база и на ровере должны быть модемы для связи.
    Если где-то не будет ГЛОНАСС, то его спутники обрабатываться не будут.
  8. Нет вы наверное не так меня поняли. Если приемники имеют встроенный радиомодем,то на базе тогда нету необходимости устанавливать внешний радиомодем УКВ ?
    Если приемники имеют опцию глонасс но она не активирована чтоли получается, то как ее активировать.Тоесть вот строки из описания приемников:
    - приём: L1 / L2 / L2C / и GLONASS (доп. опция) сигналов спутников
    Каналы:
    - 28 параллельных каналов (возможно расширение до 54 каналов)
    и как расширяют до 54 каналов?
    И если вы говорите "Каждый спутник на каждой частоте занимает 1 канал" а в условиях хорошего приема сигнала сколько ловится спутников? смысла наверное нету в многоканальности ? :)
  9. В.Шуфотинский
    Если мощность модемов позволяет, то, конечно, не надо.
    Платят очень дополнительные деньги.
    Сейчас 2-ухсистемнику 2-ухчастотнику 40 каналов уже мало.
  10. тоесть, для расширения, октрытия функции глонасс нужно обращаться в спец. фирму для ковыряния в микросхемах или ставится доп. оборудование?
    И функция глонасс должна быть на всех приениках рабочего комплекта, или только эту функцию можно открыть на приемнике базововй странции?или на роверах тоже ?
    P.S Ну думаю вопросов больше не возникне, дальше будем учится практически :)
  11. В.Шуфотинский
    Нет. Платите им деньги, после чего они программно открывают опцию. По крайней мере, так делают "Topcon" и "Javad".
    На базе и роверах обязательно. Иначе нет смысла.
    Вопросов будет намного больше. ВСЕ так начинают. Удачи!
  12. Bruse
    Bruse Форумчанин
    по радиомодему. Должно быть разрешение на использование частоты из радиочастотного центра, да и то дают ее в каждом регионе свою. Но по факту думаю никто этим особо не заморачивается. Раньше просто дилеры не отдавали купленный модем, пока не получали разрешение.
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... и "Trimble", и "Leica"...
  14. X-Y-H
    SergKo продолжу и Altus и Sokkia
  15. Хех, точно еще вопрос возник.! Уважаемый В.Шуфотинский или кто быстрее прочитает вопрос, ответь вот на что:
    В приемнике базы и ровере встроенный радиомодем вот стакими характеристиками
    - Радиомодем:
    - мощность (VHF): 1 - 20 Вт., регулируемая
    - диапазон частот: 450 - 470 мГц
    Есть ли смысле покупать дополнительный внешний радиомодем на базу с такими характеристиками
    - http://www.geooptic.ru/Accessories/Radi ... t-PDL-HPB/
  16. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    А что за зверь такой ? ::blink.gif::
  17. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Я так и думал, по диапазону частот;)
  18. ну так что, такой модем нужно докупать к этим GPS или можно обойтись встроенными ? чем улитшит это модем в случае чего работу ?
  19. X-Y-H
    Alex777 - вы не боитесь купить китайца?
