Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. Здравствуйте! Есть сомнения точности в измерений: имеется объект в 37 км от базовой станции, после обработки ТВС показывает фиксированное решение, точность в плане 0,02, но всё же сомнения (не слишком ли далеко находится объект от БС?) Либо лучше ставить БС на пункт ГГС, расположенный в нескольких км от объекта? (Я лишь снимал пункт ГГС как точку)
  2. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Конечно, если есть возможность, лучше встать на пункт ГГС максимально близко к объекту съемки
  3. Бузер
    Бузер Форумчанин
    А лучше на несколько...
  4. необходима точность 0,1м
  5. walkerr
    walkerr Форумчанин
    Немного запутался) есть точка с известными координатами в мск 50, на ней стоит 1 приемник, вторым в быстрой статике я отстаиваю еще 2 точки. для процесса обработки скажем в пинакл, правильно считать все в wgs 84 а потом результаты преобразовывать в мск 50 или преобразовывать все станции?
    pomogaev1988 нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    Эту точку в МСК50 или любой другой СК фиксируют. Если ПО настроено на МСК50, то все определяемые точки будут в МСК50.
  7. walkerr
    walkerr Форумчанин
    а как настроить ПО на мск 50 ? Создать точку в этой системе и присвоить ей файл наблюдений на станции?
  8. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Это в программе нужно забить параметры СК 50. Тогда выбрав при создании проекта сразу выбираете в какой системе будете считать, в той системе и будет окончательный результат. В какой программе постобработку делать будете?
  9. walkerr
    walkerr Форумчанин
    а граф нет вам знаком? можно и на примере пинакл объяснить)
  10. В.Шуфотинский
  11. walkerr
    walkerr Форумчанин
    еще раз здравствуйте) если можно на topcon tools? а я по аналогии разберусь с остальными ск) заранее спасибо
  12. В.Шуфотинский
  13. walkerr
    walkerr Форумчанин
    да я видел это руководство, спасибо. у меня проблема перехода в мск 50.
  14. В.Шуфотинский
    У вас есть параметры МСК50? Или проблема в больших невязках?
  15. walkerr
    walkerr Форумчанин
    на меп бейсике есть параметры, но наверное я что то не то делаю. у вас нет скрин шота настройки топкон тулс на мск 50?
  16. В.Шуфотинский
    У меня нет, т.к. я не работаю в этом регионе. Подождите, возможно, кто-то прикрепит.
  17. walkerr
    walkerr Форумчанин
    спасибо) вообщем идея такова что я настраиваю программу на мск 50, вбиваю координаты известной точки на которой стоял приемник, ставлю контроль в плане и по высоте и запускаю. а еще ворос можно ликак то подгрузить эфемериды, которые выходят позже, более точные и как это сделать?
  18. В.Шуфотинский
    Всё правильно.
    Сначала кратко на поставленный вопрос: скачиваете любые эфемериды, импортируете этот файл, как Ваши наблюдения, и обрабатываете.
    Теперь позвольте интересоваться, зачем Вам использовать точные эфемериды? Что такого Вы делаете, что они Вам понадобились?
  19. Geo_major
    Тут момент ещё такой, что в разных районах Московской области параметры МСК-50 как бы немного свои. ::mad24.gif::
    Если ваше оборудование позволяет работать в RTK, то настоятельно советую заключить довогор с СТП МОБТИ на работу в RTK. После этого можете работать в любом районе и не париться по поводу исходных пунктов. Ну и старую добрую статику никто не отменял. )))
    Еще момент, что если вы отстоите одну и ту же точку в статике и отправите её и в МГГТ и в СТП МОБТИ, то .... получите немного разные результаты и в плане и по высоте.
    Lex K-G нравится это.
  20. Дядя Вова
    Параметры абсолютно одинаковые, просто исходники гуляют.
