Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну у меня первый критерий, что бы как можно больше открытого неба было.
    Переотражение от земли, вот первый раз слышу. Теорию слабо знаю. Меня предупреждали что от воды сильное переотражение а землю так и так не избежать.
    Вот сейчас задумался, а от Земли или воды это как? Снизу разве приемник сигнал берет?
  2. Deleted member 122005
    От воды конечно сильное, как и от других зеркальных поверхностей (металлические листы, окна домов и т.д.). Вообще, влияние многолучёвости неизбежно, сама поверхность Земли является источником переотражённого сигнала.
    Ну так и мы в этом деле звёзд с неба не хватаем.::biggrin24.gif::
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вот так то лучше. А то горизонтальная перекладина меня сильно смущала. И заодно вопрос, угол отсечки спутников по высоте считается от плоскости фазового центра или....?
  4. В.Шуфотинский
    Это актуально при высокоточных работах, а для топографии и пирамиды не мешают.
  5. Deleted member 122005
    Да откуда угодно. Приёмник - он ведь и есть приёмник, что к нему идёт, то и принимает. На соответствующих частотах, конечно. А угол маски отсекает сами спутники, а не сигналы от них, некоторые из которых могут быть и переотражены от окружающих приёмник поверхностей.
    Не принципиально важно, откуда он отсчитывается. Ну сдвинем мы эту отсчётную плоскость даже на метр вверх от приёмника, спутники этот метр очень быстро проскочат и окажутся ниже (или выше) угла маски. За доли секунды. Может от фазового центра, а может от верха антенны.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Мне принципиально. Применял тарелку выше или на уровне перекладины сигнала. То есть вы считаете что спутники в момент когда они находятся примерно на линии горизонта быстро "уходят" "вниз"?
  7. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    В конечном итоге переотражение существенно лишь для коротких сеансов. Увеличение длительности сеанса приводит к многообразию цепочек чисел уверенного захвата сигнала, которые сами же становятся короче от каждого срыва захвата. Цепочки чисел весьма наглядны в основном теле файла формата RINEX, а нарушение закономерностей в этих цепочках потребует некоторой аналитики, отдаваемой программам постобработки в качестве рутины.
    В практическом плане программе постобработки приходится дольше обосновывать выборки к решению вектора "база-ровер". И хорошее ПО с этим, как правило, справляется... Да и устаревшее среднее (бесплатное - Pinnacle) - тоже... Пирамида (её планки) не переотражением страшна, а заслоном прямого сигнала спутник-приёмник. Поэтому там, где сектор обзора больше, туда антенну и монтируй....
  8. Deleted member 122005
    Не всегда. Зависит от того, по какой траектории они движутся. Если плоскость орбиты спутника находится под углом к горизонту, близкому по значению к углу маски, то он теоретически может продолжительное время быть... собственно, около угла маски (извините за тавтологию). Это частный случай, но... в любом случае, вот этот самый "метр" они очень быстро проскочат. Какая там у нас первая космическая скорость? 7,9 км/c?
    Это вам принципиальна не поверхность, от которой ведётся отсчёт угла маски, а именно сам факт перекрытия обзора для приёма.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Насчет метра надо подумать. С учетом препятствий
  10. Deleted member 122005
    Угол маски - это не про препятствия, а только про сами спутники. Если на пункте предварительно была выполнена съёмка препятствий, тогда уже имеет значение, относительно какой плоскости отсчитываются углы возвышения до препятствий. То есть всё равно хотя бы примерно от высоты установки приборов. Но это уже о прогнозировании, а не об угле маски.
    Вообще говоря, все спутниковые измерения относятся к фазовым центрам антенн. Это своего рода и есть те точки, положение которых определяется. Затем они исходя из измеренной высоты антенны сносятся вниз, до пункта, над которым установлен приёмник. Но фазовые центры антенн - это виртуальные точки. Они могут быть даже за пределами антенны, чуть выше.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В том то и дело что виртуальные. А приемник принимает сигнал антенной которая физическая и находиться внутри.
  12. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    wolodya, изменение высоты инструмента это аксиома, определенная на заре дифф. определений ЦНИиГАИК'ом, там ещё были рекомендации насчёт межсуточточных наблюдений. Небезосновательно надо заметить.
    При статике, особенно длительной (в погоне за мм), особенно надёжной, очень полезно прерывать сеанс и сменять высоту инстр., вести журнал.
    Пусть вас не смущают такие мелочи как трехгранная мет. конструкция, тем паче мокрая деревянная, и уж в последнюю очередь земля. Свою статистику приёмник возьмёт и отбракует шлак. После приёмника программа обработки ещё раз отсеет наблюдения. За час, накапливается миллионы избыточных данных, в наш век быстрых вычислений это не проблема.
    1000000$ и Слепой Пью нравится это.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Насчет межсуточных наблюдений полностью согласен. Вроде это по другому называется реокупация? То есть наблюдения при разных положениях спутников. Изменение высоты приемника ничего не дает кроме того что возможно в некоторых случаях снизятся ошибки за измерение высоты и центрирования. В обычной топографии которой я занимаюсь при привязке к пунктам Ггс высоту достаточно мерить с точностью 2-3 мм и центрироваться примерно так же. Что бы не ошибиться я измеряю высоту и при установке прибора и при снятии. Пункты Ггс имеют сантимитровые ошибки и глупо ловить при центрировании и измерении высоты миллиметр - два. Достаточно грубо не ошибаться. Если выполнять другие, высокоточные работы с GPS там другие методы и центрирования и измерения высоты. А вот интересно, влияет ли сильный ветер на измерения? Я мерил прошлые сеансы при сильном ветре и некоторые вектора дали большие ошибки по высоте. Я думаю может имела место небольшая вибрация тарелки на адаптере или что то подобное. Это может дать большие ошибки или на сколько вибрировало на столько и ошибка?
  14. Deleted member 122005
    Не, это из другой оперы.
    Выдержка из ГКИНП 02-262-02:
    Главное здесь - контроль. Два независимых повторных измерения. Если хотите, как два полуприёма в измерении горизонтальных углов. Это для большей надёжности, поэтому не всегда необходимо.
    Если ваш приёмник не качает на ветру, то практически не влияет.
  15. Артем Скурихин
    Редактируется по вычислениям....
    Все правильно, за исключением связки "час"-"миллионы"-"избыточных"...
    Не придираюсь, но повод распродолжить появился.
    Оцифрованная эпоха по трём частотам фазовых значений от двадцати четырёх спутников даёт количество равное 24*3=72 значения. Своим собутыльникам для статики я рекомендую две частоты (не три) через пять секунд интервала записи. Две против трёх частот можно списать на большее количество спутников (до 36, например) - логика не нарушится.
    Нет миллиона численных значений, поскольку за один час важно удержание сигнала от срыва в отслеживании, иначе в следующую пятисекундную эпоху численное значение к обработке запишется случайным образом, цепочка разорвётся.
    Это справедливо и для односекундной и для десятисекундной и полуминутной следующей эпохи, подлежащей оцифровке из аналогового сигнала.
    Пятисекундный интервал - это двенадцать наборов в минуту или 720 наборов в час или 51840 значений всего, причем, если срывов нет, то неизвестных величин в системе линейных уравнений будет равно 3+3*(24-1)=72, а самих уравнений 720.
    Число степеней свободы получается 720-72=648.
    Это ежели срывов ни по одной из частот не произошло. Каждый срыв - это плюс одна неизвестная величина, соответственно минус одна степень свободы. Может наступить момент, когда срывов слишком много и число неизвестных близко к числу уравнений. Система уравнений считается математически, но плохо обусловлена к значениям искомых координат.
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Артем Скурихин, ты ж японец в узком и связанном смысле. А значит свои путы должен применять на бытовом уровне.
    Миллионы это колличество фаз кода за час от группы ИСЗ. Не звезди насчёт кол-ва уравнений, это дело апостериорное - после того, как мы собрали целую фазу на эпоху с каждого спутника.
    Но, одно. Действительно, чаще чем раз в 10 секунд собирать фазовые наблюдения от ГНСС - заводить себя в систематику.
  17. Артем Скурихин
    Убедил...
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А как все таки насчет сильного порывистого ветра. 25 м в сек. Влияет ли на измерения? А дождь? Снег?
  19. Артем Скурихин
    Учащённое сердцебиение от дыхания гейши над твоим ухом в большей степени на приём спутникового сигнала повлияет... Это надо же, японец в узком, связанном смысле... Не туда я эмигрировал...
  20. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Состояние тропосферы влияет на задержку сигнала в нём.
    Вероятность возникновения погрешности измерения будет тем выше, чем больше разница в этом состоянии между расположением базовой станции и местом измерений.
