Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. В.Шуфотинский
    Вы бы рассказали, для каких работ это Вам надо, тогда хоть что-то можно сказать.
  2. Да, конечно, статика - для создания ОГС, а кинематика и RTK - для топографической съемки.
  3. В.Шуфотинский
    Какая точность сети? Для чего она нужна?
    RTK - один из методов кинематики. В государстве, где делается топосъёмка, разрешено использование RTK для её выполнения?
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Очень упрощенно смотря сколько спутников принимает приемник и на каких частотах. Это зависит от его модели и степени закрытости небосвода при стоянии на точке. Если GPS+Glonass, L1 и L2 и небосвод открыт то статика не меньше 20 минут +3 минуты на километр.
    RTK - 5-10 секунд. Stop in Go 20-30 сек. Это очень упрощенно. Лучше позвонить тем у кого приборы купили и они все подробно разжуют.
    Или на ютубе ролики посмотреть.
    https://www.youtube.com/channel/UCuSQNMHlT0TVlTp5E158rNA
    https://www.youtube.com/user/Archidron/featured
    https://www.youtube.com/channel/UCAMrJBEHNbRbUJ8iCDF9U3w/featured
  5. Доброго времени суток!
    Ребята, подскажите мне, что надо изменить в настройках, что бы контроллер не выдавал этих ошибок? Какая нужна СК в настройках? Нахожусь в Гродно ,Беларусь. Приемник выдает координаты какие то странные. Строго не судите, я начинающий пользователь GPS. Приемник Stonex S9 III контроллер Getac Carlson SurvCE
  6. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Он у вас ругается на большую величину ошибки результата и отсутствие фиксированного решения.
    Проблема может быть в плохих условиях приёма или плохой связи с базой.
    Вам нужно сначала добиться устойчивого фиксированного решения.
    Та, в которой нужно получить результат. Если вам всё равно - ну тогда оставляйте UTM с автовыбором зоны.
  7. И еще вопрос: как в контроллере Getac236 Carlcon CurvCE получить географические координаты вместо прямоугольных?
  8. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Можно из RAW-файла вытащить, он блокнотом открывается.
  9. Sergey Astakhov
    Получить где? Если в виде файла - то через Export можно настроить формат и состав полей файла экспорта.
    Прочитайте мануал по вашей версии SurvCE
  10. спасибо! Попробую!
    Получить съемочные точки в таком формате для передачи сторонним. Спасибо вам, попробую!
  11. Спасибо всем! Все нашел, всё исправил!!!::biggrin24.gif::::hi::
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вот стою в статике под пирамидой 3 класса и думаю правильно ли я штатив по высоте поставил. Естественно надо ставить так что бы приемнику было бы видно как можно больше спутников.
    Я поставил тарелку где то на уровень перекладины что бы она не закрывала спутники. А сейчас думаю отстою 1.5 часа и переставлю по высоте как можно ниже.
    А как вы думаете?
  13. azerty
    azerty Форумчанин
    мое мнение за 1.5 она и так нормально наберет данных лишь бы высоту не забыли измерить
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да набрать наберет, интересно как оптимальней ставить
  15. Deleted member 122005
    wolodya, посмотрите вот здесь. Может быть это вам как-то поможет.
    Ах, вы же участник этой темы... Пардон.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да нет, я данных в данном конкретном случае данных наберу, просто размышляю о оптимальной установке под такими сигналами. Думаю что все таки неправильно поставил, надо было максимально вниз
    Sheutsyk нравится это.
  17. X-Y-H
    wolodya, снеси пирамиду что так что так будет куча переотражений, лучше длительность сеанса увелдичить
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Эти маленькие пирамиды уже задолбали.
    Нужны они будут только если все спутниковые системы отключат или в случае если кто то захочет сорентировать угол с дальнего расстояния. И то геодезисты обычно для углового ориентирования обычно координируют в тех местах где постоянно работают телевышки, дымовые трубы и т. п.
  19. Deleted member 122005
    Поставите выше - будет больше переотражений от пирамиды, поставите ниже - от грунта тоже переотражение идёт, да и пирамида сверху никуда не делась. Интуитивно хочется поставить где-то посередине, чтобы и не слишком близко к металлу, и не слишком близко к земле. Но не думаю, что это как-то принципиально может снизить влияние многолучёвости при одной и той же длительности сеанса.
