Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. X-Y-H
    Yuri V., ну вы все правильно сказали.
    Просто человек задал вопрос о универсальном софте))
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Нет, он задал вопрос об универсальной обработке. Разницу чувствуете?
    Универсальный софт шо це таке есть?
    А ещё есть разница между универсальной и унифицированной обработкой. Тут как раз вторая.
    GN/GN и др. из пакетов нователя - универсальны, а, понимая что я с ринексом постучусь в любую дверь и мне откроют - этблин унификация.
    Иоан4 и Enot нравится это.
  3. X-Y-H
    ::hi::
  4. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    А вы и рады стараться!! ::hi::
    Нет бы человеку объяснить просто. Тема то за новичков
  5. dotstal
    dotstal Форумчанин
    У знакомого тримбл и видимо тго (или не знаю что), ездить брать у него роверы (у самого 2 горшка топкона) не очень удобно, отправил ему файл что пишет топкон, он сказал не может с ним работать (подгрузить в свой проект). Поэтому и возник вопрос. Работал с тримбл - был тго, с сокией - спетрум сюрвей, предпологаю что у топкона своя прога, и вопрос форматов никогда не вставал.
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Все сырье перегоняйте в ринексы, и по барабану в чем обрабатывать.
    Если в базе программы не будет нужной антенны, скачать-подгрузить проблем не составляет. Ринекс-конвертеров куча, у каждого производителя есть свои ( у Топкона - Топкон Линк).
    Данные от 3-4 разных производителей в одном проекте - ситуация штатная.
    Не факайте мозги, страдальцы...
    И полевые журналы ведите по статике.
    Иоан4, Is.Nic, KUG и ещё 1-му нравится это.
  7. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Да не факаем, это так мысли в слух, думаю стоит разводить шефа на базу, потом клянчить пункты по области, отстаивать их, обсчитывать, чтобы воспользоватся несколько раз в год или ну его в пень!?
    А топкон линк такая гадость, еле установил на вин 10, пришлось докачивать какуюто хрень для него, вобщем только отрицательные чуства, но спасибо попробую.
    В ней 4 вида ринекс, ринех и ринех3 и они же компакт, какой лучше использовать?
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    2.11
  9. stout
    Сейчас – да. Но TGO стоит особняком, старенькая она и с RINEX были проблемы. Не более 12 GPS only, только L1 и L2, не дай бог в файле есть строчка с LEAP SECONDS – вылет программы гарантирован.
    Compact RINEX, известный также как Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген Hatanaka RINEX, есть рудимент эпохи малых объёмов HDD. Преобразование RINEX ↔ Compact RINEX происходит без потерь. В настоящее время я бы предпочёл Version 3.04 (November 23, 2018) Конечно, если программа его понимает.
    Консерватор, вы, батенька.::biggrin24.gif:: Но в этом что-то есть.
    uriygr, XXX-geodesy и Yuri V. нравится это.
  10. Enot
    Enot Форумчанин
    ::smile24.gif::
  11. Болконский
    Болконский Форумчанин
    Добрый день коллеги, в наличии есть 2 приемника gps ( есть и радио и gsm модем)
    Район работ находиться далеко от постоянной базы нету не зоны ртк, не зоны статики.
    Точность нужна не более 10 см (объекты для кадастра) высота тоже нужна.
    Есть пункты которые находиться не очень близко к объектам (между пунктами густой лес)
    Как все это дело отработать? Работать от одного пункта? И как быть если связи нету а радио не дотягивается до объекта сьемки
  12. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    В статике, один приемник на пункт, вторым на объекте создаете базу, считаете в ПО на компьютере, потом в RTK снимаете по радиоканалу.
  13. stout
    ::blink.gif:: Это как?
  14. Болконский
    Я ещё молод и глуп в этом, можете подробно объяснить? Приборы sokkia grx2 по магнетфилд
    Я затупил, я перепутал, если бы мы работали от постоянной базы у них есть зоны ртк и зоны статики
    Работать в радио это умею, как начать и сколько записывать статику? И как ее обработать?
  15. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    По сей день обожаю им пользоваться::rolleyes24.gif::
    Есть такой нюанс, но всегда спасало врукопашную переправить в шапке Rinex на версию 2.10::wink24.gif::
    Есть такой "шайтан", но благо с количеством спутников поправили (спокойно трескает за 30 (тридцать)) и "исправляшки" в виде TrimbleCFGUpdate поддерживает ::wink24.gif::
  16. dotstal
    dotstal Форумчанин
    У вас если есть лицензия, то один из гошков превращается в базу и по радио дает до 2-4км. Статику нужно обрабатывать в спец по для этого, диск с ключем (флешка типа) есть? Тогда можно в статику, если нет, то один ставим базой чтобы ровер достал до обоих пунктов, локализуем и поечами по 2-4км выкидываем точку и перемещаем на нее базу и так до места работы. А если есть гпрс в зоне, то можно без перестановки базы, но большое удаление может дать большую погрешность.
  17. Болконский
    Лицензия по работе в радио? Нет конечно, разве у всех она есть? Диск, ключ, флешка есть, перетаскивать базу по радио тоже делал, не оч удобно, я не умею работать. В статике, кто нибудь обьяснить как это?
  18. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Рассказать от А до Я можно при общении лично, тут врядли это кто-то будет для вас расписывать. Так что вам прийдется гуглить, а определенные нюансы вам подскажут.
    Enot нравится это.
  19. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Rinex 3 не защел, первый (2.10) зашел, не определил тип антены, выдал кучу предупреждений и кучу ошибок, на ТГО - как то так....
  20. ild
    ild
    Доброе утро.
    Пожалуйста подскажите,
    где искать ошибку: есть роверный комплект hiper+ с контроллером fc250, есть договор с МОБТИ на прием поправок, есть несколько пунктов в разных районах Московской области, координаты которых определены тем же МОБТИ, также определены от других базовых станций.
    При измерениях в режиме РТК с фиксом выявляется систематический сдвиг порядка 5 метров.
    Скрины с настройками:
