Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013 в 23:27.
  1. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Подождите. Я вчитался в ваши сообщения еще раз.
    Вы пытаетесь определить автономную координату (одним приемником/считывание из ГНСС) базы и она не сходится с той что вы получили от органов?
    Естественно! У вас автономная точность порядка 2-5 метров! Она и не будет совпадать. Вы должны забивать известную координату. А потом желательно еще и калибровку(локализацию) по ближайшим пунктам проводить.
  2. woodik
    woodik Форумчанин
    Сегодня сделал всё заново, приехал поставил базу, нажал ввод известной координат, забил координаты и пошёл делать съёмку, правда некоторые точки находящиеся под деревьями снимал не фиксированно =(( даже малейшие ветки мешают =( Завтра буду обрабатывать и попробую всё сделать правильно
  3. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    соотношение сигнал/шум падает из-за увеличения искажений сквозь препятствия. Если вам кто-то и скажет про фикс под деревьями - умолчит про падение точности. Хотя он возможен.
    Если ветки не сверху, а сбоку, то можете попробовать увеличить маску возвышения
  4. Давид Георгиевич
    Давид Георгиевич Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, у меня возникли трудности с заказом координат в МСК15 - наше управление Росреестра отказывает мне уже третий раз!
    Заполняю заявление строго по приказу МЭР №706...... А вы как заказывали, как заполнили форму заявления??
    я уже в суд или прокуратуру хочу их отказы обжаловать....
    Я то прибор "настроил"( откалибровал) , но мне нужен официальный документ, чтобы в межевом/техническом плане указывать на него ссылку, при "спутниковых-геодезических измерениях"
  5. Тулун
    Тулун Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли получить более-менее точные координаты поворотных точек газопровода, длина которого составляет около 30 километров (для кадастровых работ), если использовать режим "Stop&Go". Удаление от базовой станции 25 км. RTK нет. В статике долго на каждой точке стоять. Может кто-то сталкивался с этим?
  6. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Перенесите базу примерно на середину газопровода и работайте, чем дальше от базы тем больше увеличивайте время на точке в "Stop&Go", но все равно какой то процент точек "вылетит" т.е. не будет фиксированного решения после обработки.
    Давид Георгиевич нравится это.
  7. Тулун
    Тулун Форумчанин
    Дело в том, что использую базовую станцию, от которой получаю ринесы, а имеется в наличии только ровер. Всегда работал в статике (межевание), так как проги старые и в RTK работать не получается. Так что базу не могу передвигать. Ну а в общем, понял, что надо поэкспериментировать. Спасибо за ответ
  8. ak_evg
    Тулун, а может есть смысл в аренду взять ровер с РТК?
  9. Тулун
    Тулун Форумчанин
    Шеф удавится от жадности, если лишний рубль потратит. На крайний случай старый проверенный способ - таху в зубы и вперед. Спасибо за совет.
  10. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Рекомендую делать не одну а несколько точек в одном месте, тогда больше вероятности по надежности решения. Не ленитесь повторить измерения на одной и той же точке, хоть какой нибудь контроль будет. В следующий день работы начинайте с нескольких точек отснятых в предыдущий день. Периодически выполняйте измерения на точках с трех-четырехкратным увеличением времени (например: в среднем точку измеряете 10 секунд, а каждую десятую точку сорок секунд). Установите минимально возможный темп регистрации на базовой станции и на перемещаемой (я думаю это в Вашем случае будет одна секунда). Ну что еще сказать? А чуть не забыл - удачи.
    Grandpa и ДелГео нравится это.
  11. Тулун
    Тулун Форумчанин
    uriygr,
    Спасибо за хорошие, полезные советы. Как выполню работу, то о результатах, если Вам будет интересно, расскажу. Вам тоже удачи.
  12. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Тулун, под RTK, скорее, не "проги старые", а нет опции в контроллере?
    Но ведь, если у Вас один двухчастотник, то RTK GSM от дилера там обычно подразумевается.
    Или с сотовой связью на территории проблема?
  13. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
    Возникла ситуация.запустил базу с параметрами ск42 11зоны, эллипсойдом крассовским,измерил 2 точки жпсками и получил дельту 56 см.поставил на эти точки тах и получил превышение в 27 см.вопрос:почему такая разница?решение с качеством 0.015 на обеих точках.может кто подскажет возможное решение проблемы?
  14. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Пока что не совсем понятно. Вы очень коротко и сжато описали проблему, многое повисает в догадках.
    Зафиксировали ли координаты для базовой станции в СК-42?
    Проекция в 11 зоне на эллипсоиде Красовского была установлена в контроллере перемещаемой станции?
    Какие параметры трансформирования зафиксированы в контроллере перемещаемой станции?
    Где обнаружили пресловутую "дельту"?
    Получили 27 см. превышения это так и должно быть, или это размер разницы между спутниковым превышением и превышением из тригонометрического нивелирования?
    А вот с 0.015 вроде догадаться можно, это в контроллере при измерениях вы увидали: решение фиксированное, качество 3D = 0.015м.
  15. Supergeodez
    координаты зафиксированы,системы координат элипсойды и трансформации одинаковы и на контроллере и на базе.тахом получено превышение 27 см,а жпсками 56(встал на пункт тахом,измерил превышение поставил на этот же пункт базу(померил правильно высоту,вбил правильные координаты и отметку, т.е. такие же как в тахе и в тхе все померил верно даже полным приемом) и ровером с правильной высотой вехи померил точку,что мерил тахом),3D = 0.015м
  16. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Скорее всего, Вам нужно влезть в СК, подноготную трансформации и в полевые модели геоида,
    и распутать этот "Гордиев узел", если он не авторский.
    (Иногда трансформация не предусматривает присутствие ПМГ в СК.)
    uriygr нравится это.
  17. Supergeodez
    все параметры взяты из лейковского файла TRFSET.DAT
  18. Kostya_Ka
    Kostya_Ka Форумчанин
    Был объект в 18 км. от базы. Съёмка stop&go, интервал записи 10с., время на точке 60с., длина полосы съемки примерно 800 м. Была снята одна и та же точка в начале съёмки и практически в конце съёмки, примерно через 2 часа. Отлет составил в плане 73см. по высоте 30см.
  19. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    В плане даже больше. Безсистемный отлет? А другие точки?
  20. Вячеслав87
    Вячеслав87 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Ответьте, пожалуйста, что такое "ромашка", применительно к спутниковым измерениям.
