Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    как физ. лицу не дадут выписку с координатами
  2. Давид Георгиевич
    Давид Георгиевич Форумчанин
    у меня вопрос, подскажи пожалуйста. Я ввел свой приемник в нашу МСК, привязал к 6 геодезическим пунктам, и получилась определенная геометрическая фигура из этих 6 пунктов. Двое кад. инженеров мне сказали, что если я буду замерять участки вне этой фигуры, то координаты будут неточными, Я поехал в другой район нашей республики и сделал вынос точки на двух геодезических пунктах - и действительно , прибор не попадал на одном приблизительно на 65 см , а на другом 45 см. И делал вынос также на третьем пункте, он находится внутри этой фигурки - там прибор не попал всего на 6 см, думаю это норма. Из-за чего в другом районе так сильно не попали точки?
  3. LAMER
    LAMER Только чтение
    Сеть кривая.
  4. В.Шуфотинский
    Именно поэтому совсем неглупые люди написали в ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS":
    Давид Георгиевич нравится это.
  5. uriygr
    uriygr Форумчанин
    вот бы в граммах
  6. В.Шуфотинский
    Конкретно не получится, т.к. сети везде развиты по-разному, но считается, что ближайшие пункты - это в пределах 5км. На таких расстояниях не нарастала недопустимая погрешность в триангуляции и полигонометрии низших (самых распространённых) стадий.
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Я думаю в пределах одного, двух базисов соответствующего класса.
  8. M.D.
    M.D. Форумчанин
    Доброго дня, уважаемые! Практический вопрос: база Тримбл 5700, ровер R8. Раньше база давала RTCM-поправки, базовую станцию для РРК-съёмки нужно было запускать вручную (соответсвенно, после работы - обратно в RТК). Сейчас - CMR+, по интернету. Продолжать делать так же, для инициализации по известной точке? Либо использовать OTF?
  9. Всем привет!
    У меня на работе возникла потребность в точных ГНСС измерениях по Самарской области. Подскажите как снимать в ртк режиме, в таких случаях. И какое оборудование надо закупить для такого рода съемок. Обучение я позже пройду когда оборудование будем закупать, а сейчас просто на пальцах объясните.
    Спасибо за ответы
  10. X-Y-H
    Denis175, насколько точных
  11. uriygr
    uriygr Форумчанин
    В Самаре работают корректирующие станции Сеть Волга. Обеспечивают точность на уровне каталогов ВТУ (изданных).
    Съемку в режиме РТК выполнять можно, создавать опорные пункты в этом режиме нельзя, закон запрещает.
    Съемку делать достаточно просто, технология заточина под одну кнопку, "выкл-вкл".
    Оборудование сейчас будет стоить - пожалуй рублей 400000, наверняка не скажу.
    Обучение, как правило, предложит продавец.
    Если есть вопросы, в личку.
  12. около 10 см по карте
  13. В.Шуфотинский
    Может не на карте, а на местности?
  14. KNastya
    KNastya Форумчанин
    Если забить в поисковике "Создание опорных геодезических сетей с помощью ГНСС" - выходит учебно-методические пособие Загретдинова Р. В. Формат pdf
    Ссылка на копируется... почему-то. Вопрос такой: пособие толковое? смысл вникать есть?
    X-Y-H нравится это.
  15. X-Y-H
    KNastya, класс! Распечатал своим.
  16. ak_evg
    Ренат Вагизович фигню не напишет! )))
    uriygr и X-Y-H нравится это.
  17. KNastya
    KNastya Форумчанин
    Я так понимаю, класс - это с некой иронией?
    Просто уже очень много изучено нормативной литературы, уже снится создание опорной сети... Есть 2 приемника, надо учиться. Стационарной базы нет. есть точки с определенными координатами с помощью "помощника с джавадом". Судя по всему с ртк. такие определения очень сильно смущают. больше мыслей, чем каких-то решений...
  18. X-Y-H
    Нет, никакой иронии! Действительно для новичков все "выжато" как надо.
    А давайте спросим @R.Zagretdinov о возможности выложить здесь эту инструкцию.
  19. KNastya
    KNastya Форумчанин
    там еще есть "планирование спутниковых геодезических измерений". Тоже волнует этот вопрос: приемники sokkia grx2. Альманах, спрогнозировать время измерений. столкнулась с проблемой подключения приемника к компу. на новом компе отсутствует сом-порт, пойду искать переходник. потом попробую написать программу измерений, спрогнозировать время измерений, надо настроить 1 приемник - база, 2 - ровер. пока все без контроллера. Буду делать статику. Поправьте меня!
  20. В.Шуфотинский
    Забудьте, как о дурном сне
    Это было актуально 20 лет назад.
    uriygr нравится это.
