А можете хотя бы грубо накидать по пунктам как вы произвели вычисления ? Я понимаю что программы разные, но думаю методика примерно одинаковая.
Уфф, похоже я разобрался в чем проблема. Калибровку координат надо было производить после уравнивания измерений в системе WGS84.
Вы делаете, как описано в http://geodesist.ru/forum/threads/Настройка-ПО-в-местную-систему-координат-и-калибровка-локализация.24546/#post-357900 (GNSS Solutions Калибровка)?
Пробовал так делать, но после пересчета системы программа пишет что общая ошибка (для каждой точки) до 2-х метров. То есть, как я понимаю, это ошибка между каталожными координатами и преобразованными из измерений.
В «Pinnacle» и «Topcon Tools» калибровка получается нормально. Ждите, пока кто-нибудь попробует в «GNSS Solutions».
У меня в Солюшн калибровка получается нормальной, если одновременно с точками импортировать данные базовой станции и сделать предрасчет и уравнивание до калибровки. Тогда ошибка на точках получается в пределах 8 см. Хотя не знаю, правильно это или нет.
Честно говоря, не уверен. Калибровка - способ подгона, который не поощряется в геодезии. Вы пробовали всё это обработать в МСК?
К сожалению я не знаю данных для настройки МСК, поэтому проверить не представляется возможным. Но опять же почему это способ подгона ? Наколько я понял, калибровка высчитывает ключ перехода от WGS84 к местной системе, единственное что ее точность может падать при удалении от центра калибровки. То же самое делает например Credo Транскор. Хотя вообще то вы правы, но наверное лучше это назвать способом официальной подгонки =) Кстати, вопрос в тему, где можно взять ключ перехода к местной системе координат ?
Это Вам подскажут те, кто из РФ. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Напишите здесь область и район.
Спасибо, но не думаю что эти люди сюда заглянут. Но на всякий случай интересуют ключи для г. Екатеринбург и для МСК 66, точнее интересует где их взять официально.
Параметры можно получить в Росреестре. Есть один очень хороший сайт (о котором большинство здесь знает) с параметрами почти для всех региональных МСК.
Кстати пробовал по параметрам мск для Калуги отснял трига пункты расстояние до базы до 30 км. Отлет Несколько метров а калибровка попадает в пару сантимов так что не знаю а к тем параметрам что в map basic нужны 7 параметров тогда будет более менее корректно
У нас в городе одна фирма есть. С ними никто и никогда не мог состыковаться. Как стыковка - так разлет метров на 3-5. Я все понять не мог, в чем причина. Два месяца назад обучал их работе с Хайпером. Попросил показать как они обрабатывают измерения. Считают он в Topcon Tools 8.2.3. Оказалось, что все делают как и вы. У вас думаете правильно описан порядок? Правильно будет так: Для исходных пунктов ввожу каталожные координаты и в полях настройки для этого пункта выбираю: "Опорный по высоте", "Опорный в плане" или "Опорный в плане и по высоте". Оказалось, что вот этого они как раз и не делали. Спрашиваю, почему не устанавливаете что он опорный, а они мне: "программа и так знает, что это база". Спрашиваю, откуда программа может знать, что это опорный пункт. А у нее название База. Вот так вот.
