Если вы выставите отсчёт не ровно 180, а плюс минус 2 секунды, то последние дадут смещение в 1 мм на расстоянии 100м.
Да я замечал что угол меняется на секунды... Блин получатся тахеометр изначально врет... Надо подумать... и поэксперементировать...
Подсобите кто чем может... Идет строительство котетжа такой довольно большой этажа в 3 вверх и 1 вниз, строители выкопали котлован, и теперь просят меня вынести оси, но котлован глубиной метра 2.5, плюс рядом с ним лежит выкопаный грунт, кучей. Как в даном случае сделать обноску, ладно с горем пополам я вынесу оси в этот катлаван, (думаю разбить сеть вокруг него сделать съемку затем разбивочный, и с этих точек вынести оси) а как вынести обноску?
А зачем и кому нужна обноска? Вам или строителям? Если строителям то пусть сам думают как (в смысле где) её сделать, а Вы её вынесете как и оси. Вы же можете выносить оси с точек обоснования закрепленных в произвольном месте. Введите систему координат ориентированную по осям здания. В этой системе координируете несколько точек закрепленных в том месте где меньше шансов потери (про ставший ныне классическим, способ с расклеиванием марок на близлежащих постройках с привязкой к ним обратной засечкой, я уж молчу, это на форуме много раз обсуждали). При работе в системе координат ориентированной по осям здания ДАЖЕ ПРИ РАБОТЕ ТЕОДОЛИТОМ легко производить все разбивки с ДВУХ ПРОИЗВОЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ но закоординированных точек. Достаточно один раз вычислить (например в AutoCAD) угол от направления на соседнюю точку до направления параллельного оси здания, и каждый раз его откладывать. Чем больше точек тем будет удобнее. Поэтому обноска геодезисту не нужна даже при работе теодолитом. А про тахеометр нечего и говорить из-за легкости осуществления обратных засечек и работы прямо в координатах полярным способом.
Волк +1 Обноску делают строители. И устанавливают там, где необходимо им. И изготавливают из того, чего захотят. Поверьте физически её устойчивость. Если она шатается, как ива, то и выносить на неё оси не стОит.
При таких длинах зданий и перепадах, я бы рекомендовал ставить ещё и промежуточные обноски. на практике надо учитывать, что строители на закреплённые оси на обноске натягивают осевую проволоку.... при большом ветре чем меньше расстояние между обносками, тем выше точность.
Совсем позабыл, что правельно заданый вопрос это половина ответа... Задача: Дано: Аспиды т.е. строители выкапали катлаван глубина около 3.5м. шириной гдето 30Х30 м. Надо: Выести оси, а с осей обноску. Вопрос: как сначало опустить сверху оси в котлован, а затем вынести обноску с осей наверх. P.S. мне обноска ненужна это от меня строители требуют чтобы я ее показал, а они сами уже ее устанавливают... P.S.S. Работу выполнил, правда пришлось помучится около 4 часов.\n\n(Добавление) Я поступил так: прогнал вокруг теодалитный ход (снимал в 4 приема). Нивелирный прогнал в обоих направлениях. Точность получилась лихая я сам офигел. Возле каждой из 6 точек забил по трубе и предупредил строителей что если они снесут им наступит безвременный пи... Долее сделал разбивочный и вынес оси по всем сторонам через 50 м. Далее вынес обноски напротив каждого из штырей на расстояние 5м. (зачем хрен его знает строители запросили) ну и напротив угловых как всегда... Аспиды т.е. строители были просто щастливы...
