Помогите...Не могу найти ошибку в своей съемке.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by djus666, Jan 5, 2017.
  1. Приехал на объект где уже установлены колонны из оцинковки.
    Задача: проверить правильность их установки в плане.
    Перед началом работ протянул ход из 6 станций и замкнулся с точностью 2 мм и те вылетели на последней базе.
    Далее начал снимать колонны засекаясь с точек хода (засечки были 0 секунд по углу и в редких случаях 1 мм по координатам).
    Вопрос : Снимая одни и теже колонны с двух противоположных сторон отлет отчетов в 8мм.
    Снимаю жестянку прикладывая марку. Откуда берутся эти отлеты если колонны по габаритам примерно в 1-2 мм не в габарите и снимал под углом максимум в 30 градусов..
    И еще незнаю важно это или нет Тахеометр поверен, Trimble M3DR3 и район съемки Ингушетия (Кавказ)
  2. геодезик
    геодезик Форумчанин
    Снимаете в безотражательном режиме?
  3. normey
    normey Форумчанин
    Схему измерений приложите.
  4. снимал безотражалкой на призму.
    --- Сообщения объединены, Jan 6, 2017, Оригинальное время сообщения: Jan 6, 2017 ---
    извеняюсь снимал безотражалкой на марку. Снимая каждую колонну прикладывал марку. И делал поправку 1мм на толщину марки
  5. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Несоосность дальномера и луча визирования. Или ещё, что-нибудь. Покажите схемку, как Вы снимаете эти колонны.
  6. borik
    borik Форумчанин
    Расстояния от станции до целей?
  7. геодезик
    геодезик Форумчанин
    Причин может быть много - начиная от ошибки в ходе, заканчивая глюком прибора. Попытайтесь еще раз пройтись по точкам хода - возможно неправильно обработали рез-ты, или точка стояния, с которой шла съемка была повреждена. Снимали одно и тоже место на колонне?
  8. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Ну... ситуация знакомая и без всяких ходов :D
    1. Я бы снимал на марки, но в отражательном режиме. Ибо оцинковка штука такая... Если БО попадает на марку не однозначно или издалека или очень близко - могут быть ошибки, при том сантиметровые, при идеальной геометрии хода. Терпеть не может дальномер тримбла (как и лейки в прочем то) оцинкованные поверхности.
    У меня часто такая ситуация и на монолите, правда бывает даже и в 30 метрах рядышком, засечка с тех же марок, те же тепличные условия, а смотришь - и до 10мм вылетает. При том не вся съемка смещается, а разовые вылеты. Грешу на капризный дальномер.
    Sayanbi4, normey and borik like this.
  9. borik
    borik Форумчанин
    :Yes:
  10. --- Сообщения объединены, Jan 12, 2017, Оригинальное время сообщения: Jan 12, 2017 ---
    Здесь показал откуда я снимал колонны.
    После того как монтажники двигали колонны пришел проверить и тут возникла данная ситуация. Расстояние до колонн при проверке было до 30 метров и проверялось на разные марки размером от 1см до 9см. разницы никакой.
    Тахеометр месяц назад возил к официалам кокрас проверять соосность, там сказали все нормально.
  11. Benlad654
    Benlad654 Форумчанин
    Я бы разбил оси на вешку, а потом колонны на рулетку сажал, и съемку также рулеткой....
  12. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Попробуйте снять одну и ту же точку при двух кругах, так чтобы угол к поверхности съемки был поострее. Если будут различия по координатам, то скорее всего не соосность дальномера.
    На схемке видно, что есть довольно острые углы к грани колонн.
  13. Ну так нереально т.к. там осей изначально не было . Съемка кокраз и нужна была для того что бы посадить оси по факту от колонн с минимальными отклонениями. И рулеткой очень долго, ведь не для этого изобретали тах и марки.
    Я пытаюсь найти систематическую ошибку толи в моих действиях толи в приборе.
    Просто я почему-то меньше всего грешу на прибор, по причине что ход был практически идеален и отсчеты с одной и той-же станции несколько раз с разницей в неделю совпадают, а вот с другого места нет.
    Так проблема и с теми колоннами где углы практически 80 градусов.
