помогите наставлением по лиспу
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем mihamster, 30 окт 2014.
  1. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Почитал английские источники..
    Я видимо не правильно придставлял логику рест..
    Код:
    (defun func ( a &rest b ) b)
    -> (func 1 2 3 4); вернет список (2 3 4)
    Почти не отличается от непосредственной передачи списка.
    Надо будет попробовать.
    Примерно так?
    Код:
    (defun func (a b / );b - это список переменных
    (Foreach n b (setq n a))
  2. mihamster
    Код:
    (defun f-rest (znach var /)
    (foreach n var (eval (list 'setq n znach)))
    (setq var-list (car (list '(per1 per2 per3))))
    (f-rest 10 var-list)
    Так вроде работает?
    Переменные принимают заданное значение..
  3. Qvinto
  4. BearDyugin
    Только всё равно не понятно, зачем неопределенному числу переменных нужно присвоить одно и тоже значение? Lisp это язык списков, почему-то мне кажется твою задачу можно по другому решить.
  5. mihamster
    Qvinto, спасибо почитаю)
    Disney, основная задача обнулить переменные, все сразу скопом.
    Мне это поможет в процессе написания функции, что бы не загонять их во 'временные переменные', что бы иметь возможность смотреть, как и в какой момент они изменяются..
    Ну и в конечном варианте оставлю эту функцию, что бы при возникновении каких то неполадок, обнулить все переменные (перезагрузить функцию)
    Конечно, это все колхоз и правильнее было бы отлавливать ошибки, контролить и обходить их.. но пока это сложновато, да и особой надобности нет, так как пишу в основном для себя.
  6. BearDyugin
    Вот, вот я по началу так же писал, а теперь мне проще заново переписать, чем в свои старые программы изменения вносить.
    Так в любом случаи все локальные переменные при перезапуске функции в ней обнуляются. Или я опять чего-то не понял?
  7. mihamster
    да, но во время разработки я оставляю список "локальных" пустым, только по завершению вписываю туда что нужно.
    это нужно в тех случаях, когда функция вроде работает, но не совсем так как надо... я по оставшимся переменным отыскиваю в каком именно месте пошло не так))
