Помогите кто разбирается в форматах! Не могу в прибор закачать из Excel...
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by П.Л.В., Feb 11, 2016.
  1. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Стояла виндоза икс пи (старая, добрая), всё работало, слетела, поставили восьмерку, будь она не ладна.
    Экселевский файл преобразую в ЦСВэшный, пытаюсь поместить в контроллер, не идет.
    На соседнем компе делаю всё тоже самое, улетает в прибор только "свист стоит"!
    Прибор не при чем, не надо спрашивать какой.
    Советы типа применить ГеоИмпорт тоже не совсем в тему.
    В настройках про точки и запятые в региональном отделе стоит на обоих компах одинаково.
    Ни кто не сталкивался?
    В чем там "собака может быть зарыта"?
    --- Сообщения объединены, Feb 11, 2016, Оригинальное время сообщения: Feb 11, 2016 ---
    Чуть не забыл, файл приложу, может его знающие люди смогут препарировать проблему...
    • 20.csv
      File size:
      1.4 KB
      5
  2. Vlad2000
    Vlad2000 Форумчанин
    1. N,X,Y,H не в одном столбце должны быть?
    2. Разделитель ; точно?
  3. SWK
    SWK Форумчанин
    Да нет, "точки-запятые" причем. Откройте свой CSV как текст и все станет ясным и понятным
    GPSPb likes this.
  4. Vlad2000
    Vlad2000 Форумчанин
    Настройки COM-порта одинаковые?
  5. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Ребята тут так, позвонили, подсказали открыть ворд падом свой файл. Чего вы думаете? Разделители точка с запятой.
    А должны быть запятые.
    Вот как поменять в установках экселя эту мелочь?
    А может не там надо менять?
    п.с. Ворд падом открыл, быстро заменил точки с запятой на запятые и всё заработало!!!
    Но где установки выполнить по умолчанию дабы не делать лишних движений...
  6. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Всё, решил, спасибо всем кто пытался помочь!
    В региональных настройках, в дополнительных, чуть ниже середины списка есть "Разделители элементов списка", по умолчанию всегда стоит точка с запятой, надо поставить (не выбрать) запятую и обновить.
    Вот и всё!
