Здравствуйте. Однажды уже задавал вопрос. Теперь еще раз. 1. Имею несколько файлов dat или t01, полученных с приемников Trimble 5700 L1/L2. Хочу перегнать их в ринекс конвертором, ссылка на который есть в этой теме. При конвертировании возникают ошибки, результатом которых в TBC в окне импорта пишутся сообщения "неизвестная антена". Также не все файлы ринекс грузятся в это окно. При этом у тех файлов, которые все-таки стали видны в окне импорта, высота антены равна 0, хотя в исходных она есть. Родной конвертер от ТГО файлы успешно конвертирует, но по-одному. При установке ТГО изначально в поставке не было параметров приемников Trimble 5700 L1/L2. Потому после установки программы для чтения файлов от Trimble 5700 L1/L2 допонительно был загружен соответствующий апдейт. Наверное потому ТГО их конвертирует, а групповой конвертер в этой теме - нет. Подскажите, как все-таки конвертировать разом все измерения групповым конвертером? Какие настройки и где нужно сделать? Или может быть есть другая программа? 2. Попробовал на свежих файлах конвертер из предыдущего моего подобного вопроса <a href="http://geodesist.ru/forum/threads/Работа-с-программой-teqc.4847/page-4#post-184712">Работа с программой Teqc</a>. Этот конвертер был скачан по ссылке http://www.trimble.com/trimblerinex_ts.asp. Там все сработало по части конвертирования и по части отката даты назад (на новых файлах до 2007=2013-6 года). В ТГО в окно импорта грузится нормально без ошибок, а при самом импорте картинка получается также как и в прошлый раз не верная, плюс ко всему в окне импорта номера точек есть, а в загруженных кривых файлах номеров уже нет - все точки под одним именем. В прошлый раз я грешил на изношенную операционку и глюки. Теперь же система недавно восстановлена с нуля и глюков не было, но ТГО как не работал, так и не работает. Самое смешное что ринексы с реальным временем в ТГО грузятся нормально и картинка правильная, но имена точек также потеряны. При этом в TBC все ринексы (старые, новые, новые с откатом даты) перевариваются правильно. Никто не сталкивался с таким поведением ТГО?
Для того, чтобы в файл rinex были помещены правильное название антенны и ее высота, необходимо чтобы в исходном файле было корректное имя антенны (см. вложение). Выкладывайте исходные и файлы rinex.
В архиве t01 исходные измерения - 11 точек для TBC. В архиве DAT тоже самое, только для ТГО. Во всех файлах (кроме двух) есть имена точек и высота антенны. Приемники Trimble 5700 L1/L2 - 4 шт. Антенны: Zephyr - 3 шт и Zephyr Geodetic - 1 шт. В текстовике antennas.txt моих антенн нет В архиве RinConvAll сконвертированные ринексы с реальным годом (без символа е) и с измененным годом (с помощью программы RinexDates) Небольшая корректировка предыдущего моего сообщения в виде таблицы для двух программ. Видимо существует проблема с ринексами, если TBC не хочет обрабатывать ринексы с измененным годом, а ТГО вообще для измененных ринексов не видит правильной картинки съемки.
Съемка была выполнена приемниками Trimble 5700 L1/L2 - 4 шт с антенами Zephyr (3 шт) и Zephyr Geodetic (1 шт). Этих антенн в текстовике antennas.txt по поиску я не нашел. В архиве T01 исходная съемка 11 точек. В архиве DAT - тоже самое. В архиве RinConvAll - конвертированные ринексы этих же измерений для реального времени (файлы без символа е) и с изменение даты на 6 лет назад программой RinexDates. В екселе сравнительная таблица загрузки и обработки съемки в программах ТВС и ТГО с разными данными, по которой видно что ни одна программа не смогла просчитать вектора по ринексам с измененной датой, а ТГО даже и съемку предварительно правильно не получила. Наверное RinexDates как-то ломает ринексы.
Все спасибо, справился сам. Стандартные коверторы, ссылки на которые были выше, в этой и других темах правильно выполняют построение ринексов. У меня проблема заключалась в переводе даты ринексов назад для проверки вычислений в ТГО. В соседней теме нашел переводчик RinexDates v 1.5. Программа правильно выполнила откат даты до 1991 года, т.е. на 2013-1991= 22 года назад. Вычисления в TBC 2013 года по файлам T01 и ТBC 1991 года по ринексам совпали в пределах менее 5 мм. Вычисления в TBC 2013 года по файлам T01 и ТГО 1991 года по ринексам с параметрами по умолчанию и некоторых бракованных, но сохраненных, векторов по плану совпали в пределах 5 мм, а по высоте по некоторым точкам до 2 см. Подрезка измерений со спутников в ТГО и перевод векторов в желтый вид немного улучшили совпадение координат и высот ТГО и такими же параметрами ТВС. Иногда буду баловаться старым добрым ТГО. Как-то он мне ближе.
Здравствуйте, такая проблема возникла в Rinex. Есть точки в формате TO2, конвертирую в Rinex и многие из точек, по х, y, z, по нулям. А Некоторые нормальные. В чем проблема, подскажите пожалуйста?
