Помогите кнопочному уравнителю одолеть Credo DAT 3.0
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Иван Романчук, 27 июн 2021.
  1. Иван Романчук
    27 июн 2021
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с уравнением хода CREDO DAT 3.0 (ломаная) . Проложил ход с известной задней точкой, отвязался и привязался к исходным пунктам (созданы gnss (rtk)). Со станций, помимо точек хода, наводился еще и на марки, при уравнивании (Файл: "Ход 2") выскочили невязки, элипсы в половину хода, L-1 анализ тоже ругается, что допущены грубые ошибки и в плане и по высоте. Но когда удалил из хода "боковые измерения" то ход уравнялся (более менее), L-1 анализ не ругается, ведомость точности положения пунктов показывает допустимые отклонения. (Файл: "Ход 3"). Пожалуйста, если есть у кого то лишнее время на добрые дела, посмотрите в чем проблема. И могу ли я доверять такому ходу, (думаю что доверять не смогу пока не проверю, но как проверить?) Цель не словить грубые невязки по среди хода.
    • Ход 2.gds
      32,2 КБ
    • Ход 3.gds
      27,8 КБ
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    CREDO не единственный инструмент. И отдельно взятыми личностями (мной, например) не пользуется. Без CREDO пока GDS не прочтёшь.
  3. Deleted member 122005
    Иван Романчук, в общем, обсчитал я ваш ход вручную (без уравнивания). И обнаружил следующее. После предобработки координаты точек хода у меня совпали с программой. А вот при координатной привязке хода к конечному пункту 1pt4 обнаруживается метровая невязка.
    Вот координаты последней точки хода e13 из программы и из ручного счёта:
    А вот координаты точки 1pt4 из ручного счёта и по исходным данным:
    Похоже на ошибку исходных данных. Файл ручного счёта прилагаю к сообщению. Координаты точек выделены красной рамкой.
    У вас фантазия разыгралась. Хватит паясничать.
    Заменил слово "зубоскалить" на "словами бросаться". Да, я неверно употребил одно слово. И что с того?
  4. wolodya
    1 янв 2009
    zvezdochiot и Deleted member 122005 нравится это.
  5. Deleted member 122005
    wolodya, блин... А ведь проверил измерения на грубые ошибки, и не заметил этого. Срамота::laugh24.gif::
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Пора "двигаться дальше". В Excel (как и в других таблицах) есть набор функций, позволяющих "отключать" отдельные измерения. Осилишь?
  7. Deleted member 122005
    Отключу хоть одно - вся цепочка измерений прервётся. Это же ход. И лучше перейти в тему "Простенькие задачи и споры вокруг них"
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет. Идём по "теме". Не отклоняемся.
    "Отключить" один из кругов нельзя? Или круг один? Сами исходники (GDS) мне недоступны.
  9. Deleted member 122005
    Я в качестве данных для ручного счёта принимал результаты предобработки Credo. То есть усреднённые значения направлений на каждом пункте (усреднение из двух кругов). В этом, собственно, и состоял прокол:
    Расхождения в полуприёмах посмотрел, но на одной из станций не углядел.
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    ИМХО. Меня принципиально не устраивают схемы, в которых используются не непосредственно измеренные значения. Усреднение я допускаю только на завершающем этапе для согласования и оценки.
  11. 777sasa
    2 фев 2011
    В 2м ходу 2 станции с большими расхождениями между кругами.
    "Отключить" один из кругов нельзя? Или круг один? Сами исходники (GDS) мне недоступны - можно отключать
      250 КБ
      212,2 КБ
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    По правилам чётко и строго - перемерять!
    Cast @ЮC .
    PS: А что с "собакой" то сотворили? Почему не кастует? Пришлось линк на ЮС искать.
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Разница не такая большая, чтобы серьёзно повлиять на результаты. Тут скорее всего коряво определены координаты исходных пунктов. У меня тут умельцы тоже недавно решили в RTK вынести оси под ростверки, поставили базу над одним из пунктов на строительной площадке (дюбель в опоре теплотрассы) , вынесли, в результате смещение по оси X порядка 110 мм по Y в районе 35 мм. Сходимость по переданным по акту пунктам в районе 3 мм. (проверял когда сгущал ГРО). Хорошо вовремя выдернули проверить установку опалубки......
    Ну и само по себе построение никуда не годиться. Ничего вменяемого тут получить просто не выйдет. Ход по большой вехе, плюс какие то марки поляркой раскиданы.... Бред, да и только. Надеюсь это какой то деревенский туалет., или временный сарай.
  14. B100
    6 июн 2013
    Станция е7 отключить отключить круг лево все будет как надо. Ошибка наведения на е8 при круге лево.
    Это в ходе 2 ... В другом думаю примерно такая же ошибка.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2021 ---
    Проверить просто... Вбить последний пункт исходный с другим названием. ВКЛ. ОТкл. смотрим куда ход повернет.
    Так еще грубые в теодолитных считали искали ошибки.. Ностальжи.. Или на бумаге.
