Помогите КИ в Крыму!
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Sergey84, 20 авг 2014 в 12:32.
  1. Earch
    Earch Форумчанин
    Что за бред? Я по Ялте сдавал, вначале что то пытались, якобы в местной системе и бред нести хотим видеть по другому.
    Я просто принёс распечатанный - Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».
    А также - "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
    ЗК РФ, Статья 11.10. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
    И все, потом никто даже не пикнул. Выпустили постановление, поставил на кадастр.
    • 762.docx
      25,1 КБ
  2. vladik
    vladik Форумчанин
    На кадастр-то по такому Постановлению поставят. Но вот дальше... Потом с полученным кадастровым паспортом нужно будет писать Заявление о передаче земельного участка в собственность или аренду. И тут начнется самое интересное, необычное для российских и многих симферопольских кадастровых инженеров. От Заказчика потребуют зарегистрированный в отделе Геодезии при Департаменте Главного архитектора Ялты Технический отчет по геодезии в местной системе координат. Его, правда, нет в списке необходимых приложений к Заявлению, но без него Городская архитектура не допустит передачу земельного участка Заказчику.
    Это, с одной стороны, правильно, хоть и не по законам РФ. Ведь в местной системе находятся на учете земельные участки (отводы), которые необходимо учитывать. Да их нет в ГКН, у них может не быть госакта или права собственности, но их никто не отменял.
    Примерно год назад ростовским кадастровым инженерам пришлось переделывать 50 межевых по Ялте. Наклепали в ГКН участков по ЮБК вроде бы на пустой земле, потом отправили Заказчиков в Администрацию оформлять право собственности, оттуда их послали, т.к. эти участки надо зарегистрировать в Архитектуре. Кадастровым пришлось перевести координаты в местную систему координат, сдать в Архитектуру техотчеты, а там такие накладки... и на госакты и на просто отводы, которые еще не успели занести в ГКН. Месяц или два безвылазно все что можно было исправляли, чтобы отводомые ими участки не пересекались со смежниками, как в СК63 в ГКН, так и в реестре отводов геослужбы в местной системе координат. Спорить было бесполезно. Сейчас этих ростовских уже не видно, сложно пришлось тут им работать.
  3. Earch
    Earch Форумчанин
    Все равно Бред, о каком заявлении идет речь. У меня сразу было передать в собственность, площадь, категория и разрещенка все было прописано.
  4. vladik
    vladik Форумчанин
    У нас с начала года дают 2 постановления: 1-е на утверждение схемы (указана площадь, категория и разрешенка), и 2-е, когда уже есть кадастровый паспорт, после заявления - о передаче в собственность или аренду.
    Получается, как на Украине было: 1-е и 2-е Решение.
  5. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Проверьте правильность координат. В какой-то точке неправильная координата и ЗУ теряет свою нормальную конфигурацию или сам себя пересекает.
  6. Earch
    Earch Форумчанин
    Был в кадастровой - проверяло аж 5 "специалистов" - ответ: Исходя из практики разбора подобных отказов минимальное расстояние между точками меньше чем точность определения координат точек. В Вашем случае, расстояние между точками корректное как и порядок прохождение точек в контуре з\у.
    ИТОГ: мы не знаем, а их софт не пускает
    Вот участок, как он пересекает сам себя?
    • Noname2_1.dxf
      89,4 КБ
  7. afsen
    afsen Форумчанин
    Подскажите практический вопрос
    Есть земельный участок в общей совместной собственности 2-х граждан Иванова и Петрова.
    На участке расположены 2 здания - жилой дом и летняя кухня. Здания в общей долевой собственности Иванова и Петрова 1/2 и 1/2 соответственно.
    см. Схему исходного участка.
    Заказчики между собой установили порядок использования земли и зданий, договорились "это моё, это твое" и хотят разделиться.
    Просят разделить землю по следующей схеме(см. схема раздел).
    Как видно из схемы "правая и левая часть" исходного земельного участка достается Иванову, а "серединка"(заштриховано зеленым) - Петрову.
    Просят ясное дело чтобы все было поровну, т.е. площадь "серединки" была равна сумме площадей правой и левой части.
    Технически это возможно.
    Вопросы:
    Можно ли провести линию раздела земельного участка по несущей стене дома, чтобы в итоге дом стоял на 2 участках?
    Как лучше образовать участок состоящий из 2 частей - как 2 отдельных участка или как многоконтурный?
  8. Earch
    Earch Форумчанин
    Вопрос на засыпку, а сколько земли, а какая разрешенка?
    А по нормам влезешь на раздел?
    Раздел это исходный удаляется из кадастра. У тебя по картинке 3 участка образуются путем раздела.
    Но опять же по нормам влезешь и ещё на правый участок у тебя нет доступа через середину.
  9. vladik
    vladik Форумчанин
    Посмотрел. Повторов координат точек нет. Порядок нумерации соблюден. Расстояния нормальные. Самое минимальное - 28 см между 25 и 26 точками, в минимум (погрешность) явно не попадает, гораздо больше.
    Был у меня случай, когда между точками было пару см., тогда не прошло, пока не убрал одну из них. Но тут вроде бы все в норме.
    afsen, после раздела получится, что летняя кухня, которая, как я понял, тоже как и дом в долевой собственности, останется на участке только одного из собственников. Да вообще странный раздел. Обычно делят одному с одной стороны, другому - с другой. А тут посередине и по бокам, наверное, будут пользоваться трое.)) Насчет, многоконтурного или раздельных крайних участков не скажу, проще всего, конечно, если между 2 крайними будет соединение, хоть крошечное, едва заметное, по краю среднего участка, тогда будет просто один участок.
  10. afsen
    afsen Форумчанин
    ИЖС 1600 кв.м. исходный. Делится соответственно центральный - 800 кв.м., крайние по 400 кв.м. Правила землепользования и застройки у нас в Крыму пока не установлены. При Украине было по моему 300 кв.м. (3 сотки) участок ИЖС минимум..
    Да, я в курсе. Исходный удаляется, новые появляются, просто не точно видимо показал.
    Да, так хотят заказчики, их действительно двое, просто так пользоваться будут.
    Доступ на все три есть с улицы(земель общего пользования) снизу.
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2016 в 11:11, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2016 в 11:08 ---
    Да вот тут загвоздка, но заказчики не против, я думаю составят потом соглашение о разделе имущества, что мол лит. Б (летняя кухня) отходит одному, а часть дома второму.
  11. Кос
  12. Агроном23
    Абсолютно нормальный раздел. Линию можно провести через дом. В итоге дом будет стоять на двух участках.
    Второй участок лучше будет, если будет многоконтурный (2-х контурный).
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2016 в 07:14, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2016 в 07:13 ---
    Почему я не могу зайти через авторизацию? Забиваю свой почтовый ящик, а он мне пишет: "Вас нет в списке участников! Зарегистрируйтесь". Я зарегистрирован!
    afsen нравится это.
  13. Кос
    зарегистрироваться в данном случае на вебинар, а не на сайт. нажимайте регистрироваться укажите почту вам придет ссылка для авторизации именно вебинара. к регистрации на сайте это не имеет отношения
  14. aav160873
    aav160873 Форумчанин
    господа, а кто может, за отдельную плату, поделиться топоосновой. (интересует и Крым и Севастополь)
  15. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Коллеги, крымчане (и не крымчане), подскажите по поводу подачи заявления о внесении сведений о ранее учтенных ОКС.
    Вопрос такой.
    можно ли отправить через портал Росреестра документы для внесения сведений о ранее учтенном ОКС (например есть тех.паспорт квартиры 2005 года и Свидетельство о приватизации), и если можно то как (спрашиваю потому что не увидел прямого сервиса, а через АРГО данный функционал не работает, хотя галочку поставить можно, но отправить нельзя, ошибка при соединении с порталом)? Или все таки не "можно"::rolleyes24.gif:: ни какими извращениями, и надо идти в очередь в тер.отдел и подавать лично через окно?
    Да, и еще, если все таки мжно через портал как то это сделать то бланк заявления о внесении сведений где брать? использовать рекомендуемый? и скан подписанный ЭЦП отправлять? или можно в произвольной форме сотворить, подписать и вложить в пакет?
    Поделитесь опытом пожалуйста.
    Не хоцса в Госкомрегистре торчать, если есть возможность как то сделать через электронку. Заранее спасибо всем неравнодушным к моему вопросу.
  16. aav160873
    КИЛ69, нельзя через портал
  17. aav160873
    И как результаты? Прошла схема?
  18. а что подразумевается под топосновой?
  19. aav160873
    это подразумевается топосъемка.
  20. afsen
    afsen Форумчанин
    Заказчик сдал, пока на рассмотрении.
    Но из администрации еще слухи пришли, что перед тем, как делать схему, нужно в Архитектуре города заказывать "красные линии улиц".
    Чтобы учесть это в схеме.
    Что конкретно имеется ввиду, я не знаю, подозреваю что предлагается получить или копию из генплана, или топосъемки.
