Помогите КИ в Крыму!
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Sergey84, 20 авг 2014 в 12:32.
  1. Кос
    Коллеги, а по чем сейчас участки в снт рядом с Морем? какая ценовая политика?
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    около моря ценник всегда был выше (зависит от расстояния до моря) , но тут зависит в какой части Крыма он находится.
    Но где то в пределах миллиона можно найти.
  3. vladik
    vladik Форумчанин
    Можете подсказать процедуру согласования Актов согласования границ в МИЗО?
    Это МИЗО является представителем земельных участков в собственности РК? Смежный участок, с которым хотим согласовать границу в собственности субьекта РФ.
    Кого из МИЗО вписывать в Акт и какую сопроводиловку прикладывать? Есть скан доверенности на право подписи?
    Спасибо.
  4. Vasiliska
    Vasiliska Форумчанин
    Коллеги, добрый день!
    Я в замешательстве, возможно просто заморачиваюсь, Крым и Севастополь сейчас в процессе перехода на ФГИС, а это значит, что техпланы теперь подаем в 6 версии xml. Вот в чем вопрос: данная версия содержит в себе информацию о коде системы координат (например, 50.2, где первая цифра это вроде как регион, а вторая зона). Так вот, какой код нужно указывать при работе в Крыму и Севастополе? Ранее просто указывали СК-63, зона 2, но, сейчас, если так прописать, то программа (Полигон) ругается, что не указан код системы координат, в их выпадающем списке нет СК-63, зона 2. Разработчики ПО рекомендуют либо писать этот код вручную, буквально какой-нибудь, которого нет в имеющемся списке, но это как - каждый КИ будет придумывать свой код? Звоню в Севреестр, ничего пояснить не могут, обещали связаться с Москвой и задать этот вопрос туда, в Госкомрегистре вроде бы сразу поняли о чем речь, но практики пока нет, ничего тоже не подсказали. Кадастровые инженеры Крыма и Севастополя, какие у вас есть мысли на этот счет?
  5. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    90.2 или 90.1
    sense нравится это.
  6. Vasiliska
    пока склоняемся именно к этому варианту тоже. спасибо!
  7. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    63 - это же не код региона, а год принятия системы координат. Я пишу 90.5, т. к. 5 зона актуальная.
  8. Vasiliska
    спасибо. да, про 63 понимаю, что не регион
  9. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    А межевые по какой схеме подавать надо будет?
  10. Vasiliska
    для межевых ничего не меняется, 6 схема как и была
  11. Keti
    Keti Форумчанин
    А у них разве в Севастополе не 4я зона?
  12. Vasiliska
    да, в Севастополе 4 зона, как мне уточнили геодезисты, однако, в выписках пишут "зона 1" вообще. Раньше просто писали СК-63 и все, этого было достаточно. Ни от СРО, ни от местных управлений Росреестра пока ничего не добилась.
    Итак, судя из сообщений в этой теме, полагаю, что будем писать для Крыма 90.5 или 90.4, а для Севастополя 91.4, так?
  13. Earch
    Earch Форумчанин
    90.1 и 90.2
    зона 1 и зона 2, при Украине соответственно было зона 4 и зона 5
    По Севастополю 91.1 - но там я не работаю. Поэтому чисто теоритически
    КИЛ69 нравится это.
  14. Vasiliska
    таааак, теперь хотя бы понятно откуда это разногласие
  15. vladik
    vladik Форумчанин
    Пишут, что зона обычно совпадает с первой цифрой координаты Y. К примеру в Крыму (регион 90) 4924545.54 51454554.14 будет 90.5, а в Севастополе (регион 91) 4965656.12 4432345.45 будет 91.4
  16. aav160873
    aav160873 Форумчанин
    Коллеги, так какое минимальное расстояние в госкомрегистре считают чересполосицей. И например при каком зазоре между участками можно их объединить, а при каком уже нельзя?
  17. avoid
    avoid Форумчанин
    а по картографическим материалам, и по документу которому создавались эти участки там есть есть промежуток или нет?
  18. aav160873
    Вообще вопрос был чисто теоретический, с целью повышения собственной образованности. Ну вот могу привести пример. Есть проект межевания садоводства. Возможно пока его утверждали, сосед одного из образуемых участков уточнил свои границы, и в результате между ним и образуемым участком получился зазор в три сантиметра. Как сделать, привязаться к границам уточненного участка или делать по ПМТ?
  19. Earch
    Earch Форумчанин
    по ПМТ
  20. aav160873
    от пмт вообще допустимы отклонения?
