Встал вопрос, как правильно проводить настройку Geopak - Extract Graphics, для постарения триангуляционной модели. Как правильно заполнять поля показанные на скринах, для подсчета вынутой горной массы (по аэрофотосъемке)?
Здравствуйте, Ваши скрины, по сути, ничем не отличаются. Сперва обводите область построения триангуляции в рабочем поле "Fence", затем в "Extract Graphics": Binary - Create/Append - Breaks - Extraction. (Create-Вы создаете dat.файл, а Append-добавляете к уже существующему. File open-это то по каким графическим элементам будут отстроены треугольники, например, Breaks - линии, Spots - элементы, точки тахеометрии..и т.д.,) Затем ставите маркер на Levels и указываете слои в которых находятся элементы(Breaks или Spots или Contours...), по которым будет отстроена триангуляция, если нужны крритерии по толщине и стилю, то фильтры там есть..Weights, Styles. Stroking - разряженность треугольников, мин длина ребер (я ставлю везде 1, но в зависимости от масштаба съемки). Если область обводили по "Fence", то в поле "Extract" должно стоять "Fence", если по виду - то Wiew№. Жмем "Apply". Далее строим tin.файл, в Geopac Build Triangles: подключаем dat.файл, сделанный ранее и указываем имя создаваемого tin.файла - Process. Все готово! Просмотреть созданную сеть можно с помощью инструмента "Load DTM Features"
