Получение массива данных о высотах точек
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем ZekKas, .
    Добрый день!
    Возник такой вопрос - каким образом, имея набор координат точек, получить данные о их абсолютных высотах над уровнем моря?
    Вопрос применительно к следующей ситуации - проектируется линия электропередач, определена схема расстановки опор, известны координаты точек их местоположения, необходимо корректно оценить протяжённость проектируемой линии, с учётом того, что местность пересечённая (юг Сибири) - просто измерить длину трека по карте Гугл не вариант. Не учтены оказываются перепады высот по трассе ВЛ. Гонять ползунок по профилю трассы, списывая данные - обезьяний труд. При снятии координат точек - данных о их высоте не сняли.
    Заранее всем спасибо!
  2. X-Y-H
    ZekKas, вам длину трассы или же длину проводов на этой трассе нужно узнать?
  3. #3
    Фактически длину провода, пренебрегая провисом провода, но учитывая перепад высот по трассе ВЛ.
    Имея расстояние между двумя точками и перепад высот - гипотенузу треугольника найти не проблема.
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    вот именно он вам и предстоит, конечно при условие, что у вас есть данные по высотам этой трассы.
    Конечно есть и другие варианты но как я думаю они вам совсем не подходят...
  5. X-Y-H
    ZekKas, SRTM, но учитывая горную местность, точность низкая будет.
  6. #6
    X-Y-H, это которая радарная топографическая съёмка?
  7. Андрей Р.
    такой топосьемки нет, есть данные о поверхности земли с точностью +\-30 метров, хотя как мне кажется точность еще ниже...
  8. X-Y-H
    ZekKas, да она. Учтите высоты с БС не совпадают и это несовпадение хаотично.
    Андрей Р., это с чего это нет? Есть еще ASTER
  9. #9
    X-Y-H, попробую поковыряться и посмотреть на результат.
    Спасибо!!!
