  1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Получение измерительной информации и координат пунктов ФАГС
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем Романчо, 24 апр 2018.
  1. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Интересно тогда кто попадает под ограниченный круг, и кто под неогран. И с какой целью..
    Если заказывать пункты для кадастра, чисто для отписки на бумаге, обязательно ли стремится чтоб расстояние между соседними пунктами не превышало 20 км. Ткните плиз какой СНИП почитать, если вообще таковой имеется.
  2. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Если пункты заказаны без ограничения передачи 3 лицам и оплачены в соответствии с тарифом, не вижу основания не поделиться с коллегами и использовать данную выписку (о какой секретности может идти речь, когда на снимках Гугла больше информации, чем в картографическом фонде). Пункт 31 требований к МП говорит об указании реквизита в исходных данных не более. Интересно получается, что при подготовке МП, ТП кадастровые инженеры передают сведения о пунктах ГГС содержащиеся в МП, ТП заказчикам кадастровых работ, а предоставляют выписки без передачи 3 лицам.
    Для проведения кадастровых работ, СКО указана в приказе 90.
    Точность измерений (СКО) для каждого производителя приемника содержится в документации.
    Пример: Статика и Быстрая статика: В плане: 2,5 мм + 0,3 мм/км вот и посчитайте максимальное расстояние вектора от БС до характерной точки кадастровых работ.
  3. stout
    Форумчанин Форумчанин
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    А если работа ведётся в сети станций по методу VRS или FKP? Какое расстояние брать?
    uriygr нравится это.
  4. walk1968
    29 июл 2011
    По приведённому примеру получается 658 км при СКП 0.2 м и 325 км - при СКП 0.1 м. Вы всерьёз думаете, что по 90-му Приказу СКО рассчитывается относительно БС?
  5. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Так расскажите об этом, если имеется опыт:). Как МиНэк утвердит возможность проведения работ по методу VRS или FKP буду рад поработать при наличии таких сетей. Насколько понимаю в данной сети есть некий каркас в котором необходимо проводить измерения (могу ошибаться).
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2019 ---
    В любом случаи об СКП можно говорить после полученных данных.
    Вопрос в другом, можно ли будет с помощью ГНС получить необходимую СКП на расстоянии 325 км:) м/у пунктами ГГС нет порой должной точности, все индивидуально в каждом случаи.
    Форумчанину для отписки на бумаге нужны сведения, словоблудием заниматься нет желания.
  6. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Этот метод заявлен в сети Федерального БТИ (по крайней мере, у них было заявлено в инструкции и при разговоре с сотрудником это подтвердилось), кроме того, их станции зарегистрированы в Росреестре (они могут прислать скан) - на это есть официальные документы. Дальше уж не знаю как, все что знал - написал.
  7. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    5 км.
