Полезные программы от Philin (строительство). VBA
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Philin, .
  1. Skala
    Skala Форумчанин
    Случайно наткнулся сегодня в инете на такой вариант планшета: 8" Планшет Dexp Ursus GX280 32 Гб 3G. Замена контроллеру, но не стандартному ноутбуку. Весь вопрос в том - какой автокад он потянет? А так - самое то, что надо: кой-какая защита, блютус и не очень громоздкий.
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Там Windows 10, а это значит, что установить можно только автокад 2016 SP1, либо автокад 2017. Это из новых версий. Теоретически могут установиться автокад 2008 и более старые, но это требует проверки. Автокад 2009-20016 не установить.
    Поэтому вопрос в том - возможно ли на него установить Windows 7 для того чтобы можно было установить любой автокад? :)
    Согласен. Спасибо за наводку, нечто подобное я искал, но не мог найти в свободной продаже. Тут даже натяжной ремень есть снизу под руку для удобства.
  3. borik
    borik Форумчанин
    Philin, не заморачивайся: нам этот 20016 - по барабану!!!
    Philin нравится это.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Копнул тему глубже. Там USB порт может работать в режиме хоста, таким образом можно подключить клавиатуру (требуется в обязательном порядке для установки Windows). Процессор Intel Atom поддерживается Windows 7. На него можно установить Windows 7, а это, в свою очередь, даёт возможность установить любую версию автокад.
    А насчёт "потянет"... Если его использовать как контроллер, то без разницы какая версия, хоть 2008, а для неё процессора Atom и 2Гб оперативы будет даже много :)
    Qvinto и Geoshaman нравится это.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Купил сегодня, проверил. Отлично всё работает, он и как ноутбук пойдёт т.к. на его порт можно клавиатуру и мышь подключить (одновременно только через USB хаб).
    Без проблем подключается к прибору по блютуз. Интерфейс буду писать под параметры этого устройства.
    Автокад.... тянет 2017 без проблем. Поэтому устанавливать на него Win 7 не вижу смысла (потеряется часть функций планшета).
    PS Тяжёлая штука, без ремня такую не удержишь :)
    ardi.stroi, Geoshaman и Skala нравится это.
  6. Skala
    Skala Форумчанин
    Ну что ж, поставлю в лист покупок... после обоев и ламината... ремонт, знаете-ли ::sad24.gif::
    Кстати, как размер экрана? на такой диагонали кроме вкладки свойств хоть пара-тройка точек влезает?
  7. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Зарядки на сколько хватает? В отзывах пишут что реальная ёмкость аккума не соответсует заявленой., значительно.
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    Через неделю-другую скажу. В инструкции правильно написано - "аккумулятор выходит на полную ёмкость только после трёх полных циклов разряд-заряд". Винда показывает более 5 часов. В крайнем случае доп. power bank можно носить с собой (заряд устройства от USB порта).
    Вот фото. Снять в реальном качестве невозможно, на чертеже много мелкого текста, который отлично читается на планшете, но не виден на фото
    Автокад автоматически перешёл в режим сенсорного ввода (я даже не подозревал о его существовании :))
    ardi.stroi и Geoshaman нравится это.
  9. Geoshaman
    Прикольно ), ай какая цаца!
    тоесть можно без внешней клавы вносить координаты, длины, углы, текст, итд?
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Можно, неудобно, но можно. Размеры и текст не проблема, а вот координаты неудобно. Хотя, может быть я просто не так делаю :) Доки надо читать, походу на "автокад 2017 сенсорный ввод".
    Ещё нюанс - экран воспринимает только голые пальцы. На морозе в перчатках работать не выйдет.
    ardi.stroi, Qvinto и Geoshaman нравится это.
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Предварительные числа.
    Третий разряд батареи (планшет заявил что его пора подключить к зарядке), беспрерывное время работы 6 часов 52 минуты.
    Работа - автокад 2017 + включен Bluetooth. В течение дня подсветка экрана менялась от 50% до 90%, WiFi выключен, GPS выключен, SIM карта 3G не установлена. Режим работы процессора - сбережение электроэнергии.
    Интерфейс автокад пришлось перевести на белый фон т.к. на чёрном на солнце вообще ничего не видно.
    Qvinto, ardi.stroi, Skala и ещё 1-му нравится это.
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Постепенно прорисовывается программа связи автокад-тахеометр Sokkia.
    Программа будет поддерживать все приборы с SDR интерфейсом управления. Это все приборы Sokkia. Понятия не имею какой интерфейс управления у новых TOPCON (те, что с закосом под Sokkia), если он такой же, то и все новые топконы будут совместимы.
    Ориентировочно первая альфа версия будет выложена на следующей неделе. Программа позволит использовать текущий чертёж авткад вместо памяти прибора. Т.е. у вас будет возможность с планшета (через блютуз... планшет на Windows, с установленным AutoCAD) или ноутбука (через блютуз или кабель) производить съёмку в чертёж. В памяти прибора никаких данных сохраняться не будет, всё будет в виде точек в чертеже автокад.
    PS По теме планшета... Купил для него Power Bank. Теоретически он должен был позволить удвоить время автономной работы планшета, но... получил время работы 1,5 вместо ожидаемых 2. Проблема оказалась в Win10, эта тупая винда не может переключать режим работы процессора если проиcходит питание от сети (при внешнем питании же планшет показывает как-будто подключен к розетке) и таким образом Win10 врубает потребление энергии на максимум. Нда... Не ожидал подлянки от новой винды, ведь в том же древнем WinXP режим энергопотребления можно было переключать в любое время по желанию пользователя и не важно при этом от чего питается мобильное устройство.
  13. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    интересно, но мимо меня т.к. работаем мы на лейках.
    желаю успехов в развитии
  14. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А через Панель управления не настроить?
    Как думаете, SRX удастся подружить с Вашей программой?
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Может потом как уговорим::biggrin24.gif::
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    В режиме технического тахеометра будет работать. В режиме робота нет, т.к. сервоприводы в ближайшее время задействовать не буду (заранее оставляю под них места в программе, но для их реализации требуется робот в наличии, а его нет).
    Возможно я "не умею его готовить" :) Но у меня всего один профиль и невозможно создать новые. Если пытаться настраивать существующий профиль, то максимум что можно сделать это настроить яркость экрана и отключение дисков, а переключить процессор в режим пониженного потребления нельзя при питании от сети (он отдельно вообще и если питание от сети, то винда блокирует эту функцию(не активна)).
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    Выпустил новую версию пакета SoftGeo (в разделе "Ресурсы" форума).
    Внутри пакета Альфа-тест версия программы съёмки тахеометр-автокад (под тахеометры Sokkia).
    Если тема будет актуальна, то впоследствии буду выкладывать обновления программы по мере их накопления.
    Gorbachov, Мимокрокодил и ardi.stroi нравится это.
  18. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Дпя подогрева ажиотажа видеопример работы с ней сделай.
  19. Philin
    Philin Форумчанин
    Видеооператора нет :) И работаю всегда один.
    Да и показывать там нечего, интерфейс даже проще чему Nikon (ну или не сложнее). Т.е. запустил, связался с прибором и без всяких инструкций производи съёмку в чертёж.
  20. Philin
    Philin Форумчанин
    Встроил в программу обработчик ошибок прибора.
    Поначалу думал сделать так как это делают все, но решил что не стоит загромождать интерфейс контроллера и голову пользователя лишней текстовой информацией, но в тоже самое время любой поймёт то, что произошла ошибка при съёмке/выносе. В общем, никаких текстов и окошек со страшными письменами на экране, просто высокочастотный звук, который слышно даже при работающей вблизи технике. Пользователь слышит звук из контроллера (ноутбука/планшета) и по нему сразу понимает что что-то пошло не так (ушёл уровень, невозможно измерить расстояние и т.п.). Конечно же звук в Windows должен быть включен во время работы, иначе не будет ничего слышно :)
    PS Это уже реализовано и будет в следующей версии.
    dr_slam и ardi.stroi нравится это.
