Полезные программы от Philin (строительство). VBA
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Philin, 20 ноя 2010.
  1. BearDyugin
    Какая такая математика тебе говорит?
  2. Да я то согласен, это у Grigarashа 162,5 получалось.
  3. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Philin, В программе COM2ACAD есть такая позиция как КОД. Как она реализована? Т.е. грубо говоря - как этот код работает?
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Если кодов нет, то все точки чертятся на одном слое. Если коды есть, то создаются слои с названиями кодов и каждая точка автоматически помещается на слой своего кода.
    ardi.stroi и Максим нравится это.
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А слой по названию кода создается или егонужно создать зарание?
  6. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Создаётся, в названии слоя будет код пикета. Мне очень нравится, на монолите очень помогает.
  7. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Если можете посчитать "ОБЪЁМ ТРЕУГОЛЬНИКА",
    то может у вас и для "площади отрезка" формула имеется?
    ::hi::
    Корёгин Евгений нравится это.
  8. Извиняюсь, если что то не грамотно высказал. Да, естественно объем пирамиды.
    S= 3,125м.кв.- площадь одного треугольника; V=1/3S*H=3,125*1/3=1,04167 м.куб.
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Самое забавное в том, что делалось это под топосъёмку, но пришлось тестировать на монолите... после тестов оказалось, что работать без кодов некомфортно при любой съёмке :) Теперь кодирую при любой съёмке.
    На вопрос ответили ранее, но есть нюанс. Многие приборы в названиях кодов позволяют использовать символы типа "%", "/" и пр., но при этом автокад не позволяет создавать слои в имени которых присутствуют такие символы. В программе отсутствует "защита от дурака", т.е. нет проверки на допустимость символов в коде точки... и если попытаться загрузить файл в кодах которого присутствуют такие символы, то программа завершится с ошибкой т.к. автокад ей не позволит создать такой слой.
    Если при кодировании в приборе требуется использовать какие-то символы-разделители, то рекомендую любой из трёх: "_" (знак подчёркивания), "-" (минус), "." (точка).
  10. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А можно поподробнее про задумку. Как оно должно было работать?
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Автомат. Их вроде полно сейчас, ну или должно быть много.
    Т.е. к этому должна была быть вторая программа, которая чертила бы точечные/линейные/площадные объекты по УЗ. Ленивый я до безобразия, не люблю клацать вручную неделю мышкой для получения конечного результата... проще потратить неделю на написание программы, которая потом за пару минут будет делать это сама :) (сроки образно).
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Я так понимаю до второй программы руки не дошли
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    Была тогда вероятность что уйду в топографию, но... не срослось. А сейчас оно не нужно.
  14. Люди объясните пожалуйста
    для программы плановых исполнительных съёмок
    ^C^C_-vbarun AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram
    дают один путь , а в видео обзорах показывают две как бы програмки , как сделать это , у меня просто одна программа с наклонами только запускается ... а еще и вторая нужна
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    в каком обзоре... ссылку можно увидеть?
    Их там не две, а целая куча:
    Правда, в таком виде (как на скрине), оно будет только в следующем пакете программ. На текущий момент это куча кнопок на панели автокад, а будет одна кнопка для общего меню (не помещаются у меня уже кнопочки)...
    ardi.stroi нравится это.
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Красиво
  17. Skala
    Skala Форумчанин
    Семен, добрый день. Заранее прошу прощения, если данный вопрос задавался, но все же... Есть ли возможность в программе отклонений от горизонтальной плоскости задавать не просто допуск, а интервал? Типа от +5 до -10. Пока что приходится через быстрый выбор разносить точки в два слоя, сортируя их по высоте. Не очень и сложно, но все же отнимает время. Если данная функция труднореализуема - ну что ж, будем продолжать работать с тем, что есть. И огромное Вам спасибо, что оно есть!
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    Не совсем понял что вам надо и для чего оно нужно. В программе точно ничего такого нет.
  19. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Привет! Написал бы в лс, только нет возможности, есть вариант решения вашей проблемы с использованием цивила. Напомните свою почту, туда напишу)
  20. Skala
    Skala Форумчанин
    Есть необходимость выдать заказчику отклонения от горизонтальной плоскости с допуском "вверх" +5, "вниз" -10. В программе PloskH задается один допуск, как бы "зеркальный" относительно проектной отметки. Есть ли возможность доработать программу, чтобы можно было задавать разные значения допуска в "+" и в "-" от проектного горизонта?
    --- Сообщения объединены, 26 май 2016, Оригинальное время сообщения: 26 май 2016 ---
    Отписался на почту
