Полезные программы от Philin (строительство). VBA
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Philin, 20 ноя 2010.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Имя в макросе верное. Если только может быть лишний пробел после vbarun затесался (маловероятно).
    Версия авокад какая?
    Версия Windows какая?
    Разрядность автокад и Windows какая?
    Если Win7 или Win8, то автокад запускается с правами и от имени администратора?
    Файл программы скопирован в папку Support автокад?
    Автокад точно не учебная версия?
    Программа откуда взята? Скачана из раздела "Ресурсы" форума или взята из архива в первом сообщении этой темы? Если второе то какой именно архив скачан?
    Если эта программа есть в разделе "Ресурсы" форума, то там она наиболее новая и устанавливать следует именно её.
    Бррррррррр... тут не сайт гадалок. Правильно поставленный вопрос это уже половина решения проблемы.
    Qvinto нравится это.
  2. Вроде бы, всё по инструкции сделал,завтра ещё раз попробую!у меня Windows 7 x64, Autocad 2016 x64, VBA для него скачан! Скачать лучше из раздела "Ресурсы" форума или взять из архива в первом сообщении этой темы?Может быть из-за 30 дневной версии Автокада?Запускал от имени админа.
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    Проблем быть не должно.
    Работоспособность программы проверялась мной на автокад до версии 2014 включительно. Судя по отзывам пользователей - она работает и в автокад 2015.
    Не имею понятия будет ли она работать в автокад 2016.
    Из раздела "Ресурсы".
    В архиве первого сообщения этой темы скорее всего вообще 4.4 версия, а в ресурсах уже 5.1 (между ними порядка года :)).
  4. Спасибо!
  5. Есть возможность добавить функцию "случайного" разворота на слое или в выбранном? Было бы супер!
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    В принципе можно. Только работы сейчас много, не до программ. Если будете напоминать раз в неделю в личных сообщениях, то сделаю (как время появится).
    Steil нравится это.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Новая версия программы Razvorot ver.0.4
    Времени нет оформлять. Пока выкладываю только здесь.
    Добавил новый режим разворота стрелок (Произвольно_слой). Новый режим разворота разворачивает в произвольном порядке все стрелки отклонений которые находятся на слое с указанной стрелкой (фактически этот режим похож на режим ВСЕ).
    Хелп программы:
    Выбор режимов в AutoCAD 2014...
    anton253, Steil, dr_slam и 2 другим нравится это.
  8. morbos
    morbos Форумчанин
    Здравствуйте Семён. Замечательные у Вас программы. Но что-то не хватает мне серого вещества чтобы их заставить работать. Исходные такие.
    Win XP SP3, 32х
    Autocad 2011 32x русифицирован.
    Скачал и установил VBA по ссылке из инструкции.
    Прописал все макросы из инструкции. Пробывал и "_-" и "_" и "-".
    При нажатии на кнопку панели пишет следующее:
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2015 ---
    Спасибо.
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Я понимаю что лень... Но этот вопрос звучит уже в тридцатый раз в этой теме форума и раз 20 я на него уже отвечал. Если удалить все ответы на такой вопрос, то размер темы уменьшится вдвое ::huh.gif::
    Доколе???... это ссылка
    Вероятно вы не поставили пробел между названием команды (...vbarun...) и вызовом программы (AxeAndPointZ.dvb!Axe...)
  10. morbos
    morbos Форумчанин
    Каюсь. Немножко тормоз я. Забыл подгрузить AcVba.arx через _APPLOAD. Теперь все работает. Спасибо.
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Возникла ошибка ....75 при запуске программы по импорту координат в КАД . Работала а потом АПП и не запускается. Я уже хотел писать мол ЧТО да КАК ТАК? И тут подсказка - МОЛ САМ ДУРАК.::biggrin24.gif::
  12. Супер! Спасибо огромное!
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Philin, Может что подскажете. Переустановил Акад2015 Подгружаю ваши приложения - не работают. Пишет что не установлен VBA/ Пытаюсь установить, запускаю инсталятор тот мне говорит что программа установлена. Роюсь в панели управления - нет. В чем может быть дело? Может криво удалил предыдущую версию?
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    взможно установка автокад и VBA производились с разными правами или для разных пользователей.
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    и ПРАВА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОДИНАКОВО
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    А у далить VBA через панель установки пакета автокад пробовали?
  17. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Его нет в списке а установщик показывает что он есть. И он есть только что-то пошло коряво.
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    попробовать удалить его вручную.
    Он находится в папке по следующему пути:
    Диск_с_установленным_AutoCAD:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 VBA Enabler
    При не запущенном автокад надо удалить всю папку AutoCAD 2015 VBA Enabler вместе с её содержимым.
    Возможно, что после этого автокад посчитает что VBA не установлен и позволит его установить заново.
    Если это не поможет, то придётся ещё чистить реестр операционной системы
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Да ХЗ его. И реестр чистил. Наверное придется систему валить. Мы не ищем легких путей. ::biggrin24.gif:: Создаем себе трудности и упорно пытаемсе героически их решить.
  20. blackguf13
    blackguf13 Форумчанин
    Здравствуйте Семён. Спасибо большое что облегчаете нам трудовые будни. Пользуюсь Вашими программами довольно часто, хотелось бы увидеть в программе AxeAndPointZ такую функцию чтоб автоматически проставлялись отклонения для выбранных точек рамкой или через выбор подобных. Очень уж часто попадает работа с большими облаками точек 500-1000. Если есть возможность скрестить макрос от "Disney" "geo otkl" и Вашу было бы просто замечательно. Спасибо.
    п.с.: я не прошу дублировать, и мне не сложно пользоваться по отдельности, но уважаемый "Disney" прекратил "поддержку")) п.о. а в civil2015, ее почему-то "глючит" не работает.
