Ставлю новую точку и вручную заполняю в свойствах отметку z, тогда считает. А старые точки не считает. В старых точках отметка z равно нулю, а все отметки находятся в отдельном слое.
В том то и дело что скинутые точки с прибора имеют координату Z и программа высчитывают среднюю отметку между верхними и нижними точками конструкции. А отрисовывает отклонения с индексом Н (нижние). Такое было пару раз, хотя принцип работы не менялся
У меня тоже здесь косяк был, правда вмервый раз использовал. Снимал с вешкой и в безотражалке. В итоге странные расхождения получились
Скорее всего вы неверно указали среднюю высоту относительно которой программа определяет где верх и низ. Либо вручную натыкали точек, которые оказались на нулевой высоте, а после этого указали программе высоту выше нуля (тогда все ваши точки получаются точки низа). Если это не так, то требуется увидеть ваш чертёж с точками. У меня такая же система основная в работе. Ничего подобного описанному пока не встречал. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Мои программы работают с реальными отметками точек. Если отметка точки равна нулю, то и результат будет соответствующий. Без реальных примеров чертежей я врядли смогу понять в чём дело.
А не знаете как перекидывать данные в Автокад чтобы отметки были в поле Z? А то он у меня равен нулю, а отметки в отдельном слое.
Уважаемый Philin! Вопрос по программе PloskHI ,конкретно по дуговому пандусу,как видно из вашего видео пандус имеет (как и в моем случае),участки с разными уклонами и есть поперечный уклон, в этом случае программа при подсчете отклонений все учитывает? Спасибо.
Поперечный уклон не учитывается. У меня пока ещё не было таких пандусов. Можно попробовать добавить в программу его, но для этого надо видеть проектный чертёж такого пандуса.
http://geodesist.ru/forum/threads/geoterminal-freeware.5051/page-5#post-450217 Maximus1983, не устаю вам советовать: читайте форум, и пользуйтесь поиском.
Молчаливое видео по работе программы IspoRand (сказочная автоматическая изменялка значений отклонений исполнительных съёмок в указанных допустимых пределах)... Для работы программа требует уже готовой заготовки исполнительной, а остальные можно наклепать хоть сотню в минуту. Или можно быстро и без заморочек изменить на допустимые все значения вне допуска реальной съёмки... при этом не затрагивая допустимых значений.
Хммм прожки суперские но вот последнее видео демонстрирует сказочную изменялку и там на видео видна версия 1 от 24.12.2014 я скачал вот весь архив (Soft8) а там к сожалению старая версия 0.7 можно перевыложить эти архивы с последними актуальными версиями да и еще не так часто но бывает, "разворот стрелок" не всегда понимает свои стрелки (зотя они 100% отрисованы именно тем чем надо) и еще можно ли добавить в "разворот стрелок" опцию РАНДОМ чтобы все стрелки с чертежа крутились произвольно (какие то ДА какие то НЕТ)
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пожалуйста вот проект такого пандуса и исполнительная по нему с уже вычисленными отклонениями альтернативными методами, так что,можно будет протестировать и сравнить.
Читаем описание перед архивом Soft8. Там написано, что самые последние версии программ можно скачать отдельно из раздела "ресурсы" форума. Не вижу смысла обновлять весь архив после создания новой версии одной программы. Архив создаётся по мере накопления обновлений нескольких программ. Чисто технически можно. Но я не стал вводить такую функцию ввиду того, что если две стрелки рядом смотрят в разные стороны, то рандом может их развернуть в одну. Если такая опция очень нужна, то могу дополнить программу. Если надо, то в каком виде делать(режим будет дополнительный, но схож с перечисленным): все выделенные, все на слое??? Спасибо. Посмотрю.
хм ну думаю все на слое будет правильнее хотя и все выделенные то же попробуй тут роли не играет как сделаешь так и будем юзать
Команда: _-vbarun Имя макроса: AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram Ошибка при выполнении что делать? макрос копировал с инструкции.Пожалуйста,помогите!
