Полезные программы от Philin (строительство). VBA
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Philin, .
  1. Здравствуйте Philin! Я создал кнопку, файл с программой AxeAndPointZ поместил в папку support. При нажатии на кнопку выдает, что такой команды не знает. Где я мог допустить ошибку?
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Доброго времени суток.
    Прямо так и пишет?
    Сколько раз уже писал и каждый раз одно и тоже ::apstenu:: Автокад пишет ошибку в командной строке? Укажите точно что именно он пишет. У автокад несколько тысяч сообщений об ошибках, я не гадалка и понятия не имею какое именно сообщение появляется у вас.
    Возможно неверно указана команда запуска vba, которая выглядит как vbarun? таким образом макрос на кнопку для запуска программы AxeAndPointZ будет выглядеть так - ^C^C_-vbarun AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram
    В этой теме всё это уже несколько десятков раз было сказано. Это всё подробно написано в инструкции пользователя программой. Это показано в видеоинструкции по установке VBA. Я уже даже не знаю что ещё сделать.
    PS Предлагаю закрыть эту тему форума. Удаляюсь из неё, больше не буду за ней следить. Разбирайтесь сами. Если не хотите читать инструкцию, если вам лень читать эту тему форума, если вы не хотите пользоваться поиском форума, если не помогает видеоинструкция, то я пас.
  3. Так они и работают =) Просто результат я не могу сохранить: или напрочь зависает автокад, или вылазит фатальная ошибка "необрабатываемое исключение"...Может быть это сборка винды неудачная Win7 64 bit 7600 sp1, или что то еще кривое...сделал как вы говорили: отключил защиту, поставил авиру...
  4. Максим
    Максим Форумчанин
    wangog, если позволяет железо, может, лучше поставить вртуальную машину, на нее - ХР и подходящий автокад?
  5. Огромное спасибо за такую классную прогу!
  6. Максим, да страшновато как то)) комп рабочий - тут сетка, интернет...
  7. Erlen
    Erlen Форумчанин
    Добрый день, коллеги! И всё же, кто-то смог решить проблему с модулем VBA для 13-го Автокада? Скачал по ссылке модуль, запустил его, указал папку с кадом и всё мёртво встало на извлечении, ни на мм не двигается полоса! Винда 8, 64б.
    Пошло дело. Не надо было путь извлечения менять... Но устанавливается для 14-го. На оф. странице модуля для 13 када нет. Какие варианты?
  8. Erlen
    Erlen Форумчанин
    wangog , спасибо, уже нашёл! Но не так всё просто оказалось... К концу обеда всё заработало.
    Если у кого ещё возникают трудности по установке, задавайте вопросы. Постараюсь ответить, пока помню что-как)))
    Ещё раз большое спасибо, Philin, за отличную программу для облегчения нашей трудовой деятельности!
    (где тут этот номерок кошелька?...))) ) Присоединяйтесь, коллеги.
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Philin, Ну, Вы знаете о чем я.::smile24.gif::
  10. Не запускается AxeAndPointZ.
    win 7 x32 autocad 2014 x32 VBA для 2014 х32 запуск от администратора
    PloskH работает без проблем. На других машинах (win 7 и 8.1 х64 autocad 2014 x64 VBA для 2014 х64) AxeAndPointZ запустился
      229,7 КБ
      238,8 КБ
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Автокад же пишет "неизвестная команда". Это значит, что скрипт на кнопке прописан неверно (лишний пробел или точка... или ещё что не так)
    Копируем отсюда
    вставляем и будет работать.
    Хотя проще было бы из инструкции пользователя скопировать.
  12. Хорошо бы сделать видео использования программы от Philin (строительство) для таких как я. Во отчюю глянуть с чем ее едять.
  13. Подскажите пожалуйста, ваше приложение пишет,что макросы не распознаны. пытался поправить с помощью VBA enabler.
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Моё приложение не может такого писать. Такое может писать только автокад.
    Я не гадалка... жмём сюда - тыр-пыр
    Первым делом следует прочитать инструкцию пользователя (которая прилагается к пакету программ::apstenu::). Там ответы на все вопросы.
    Помочь вам в установке VBA Enabler я не могу. Обратитесь к разработчику автокад - фирме Autodesk.
    Прямые ссылки на скачивание нужной версии VBA Enabler можно увидеть тут... Разработчик автокад убрал эти ссылки из свободного доступа, но они рабочие.
  15. Павел070491
    Павел070491 Форумчанин
    все делаю по инструкции,но программы не работают,пишет: VBA-программа не установлена, ПО Майкрософт вижуал бэйсик фор апликейшонс(VBA) теперь не входит в комплект установки автокад.
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Ну тупить совсем уже не надо.А пост выше прочитать религия не позволяет. ТАК УСТАНОВИ VBA/
  17. Павел070491
    скачал и установил,пишет теперь при запуске приложения : имя макроса AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram ошибка при выполнении
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    "Я сошла с ума, мне нужна она..." ... Да, о чём это я? :) Пара секунд поиска на этом форуме по ключевым словам - "ошибка при выполнении" и вуаля! смотрим тут
    смотрим тут...
    смотрим ещё и тут
    Ссылок на самом деле намого больше, я показал только три штуки из нескольких десятков.
    Ответы есть на ВСЕ ваши вопросы, они находятся в ЭТОЙ теме форума.
    Вы определитесь какой у вас Windows, какой у вас автокад, ту ли версию пакета программ вы скачали (именно под свой автокад???) и прочитайте наконец инструкция пользователя и эту тему форума. Сколько лет можно задавать одни и теже вопросы? Для КОГО я писал инструкцию пользователя? Для кого написаны два разных пакета программ? Для КОГО была создана видеоинтструкция по установке? Для КОГО... Инструкция пользователя писалась частично на основе наиболее встречаемых вопросов пользователей. Видимо писал её для самого себя...
    Вот ответ в инструкции на ваш первый вопрос (даже в ней он отдельно выделен жёлтым)
    А после этого сразу идёт глава
    Пипец... в ней описано как установить и запустить VBA программы в автокад версиий от 2000 вплоть до версии 2015... (это я тоже только для себя писал... видимо)
    Там даже картинки есть для тех, кто не хочет читать текст...
    А в самых сложных случаях на картинках выделены ключевые моменты и кратко описаны ваши действия...
    В пакет программ обычно вкладывается файл адаптации (CUI или CUIX)... В файле содержится полная информация оп анели и кнопках на ней. В инструкции не описано как установить файл адаптации, но только по той причине, что в справке самого автокад это изложено очень подробно, а также в интернете просто валом информации по интегрированию файла адаптации в автокад.
    Если файла адаптации нет, то список всех макросов для запуска есть опять же в инструкции...
    В инструкции есть даже описание что делать во всяких кривых Win7 и Win8... с их параноидальной системой защиты от...(пользователя)
    Ну и т.д.... Инструкция очень большая... Там описано как работать с каждой программой пакета и много чего ещё. Её надо просто один раз открыть и прочитать. Вопросы отпадут сами собой.
  19. borik
    borik Форумчанин
    Желательно [​IMG] ...
