На HTC MAX4G (480*800 WM 6.5) нормально стал и CurvCE, и FG. Саусовский EG-Star почему-то путает ориентацию экрана и половину иконок не видно. Знаю 100%, что EGStar на HTC HD2 использовали. За 1300р купил Rover EVO7. Поэкспериментирую - отпишусь ))
Дело не в Bluetooth, а в самой программе и КПК. Программа блютуза просто может не увидеть сом порта, ежели его нет. У меня так было. Вы поймите что я имею ввиду COM не такой как вы его привыкли видеть, а это сама возможность КПК его эмулировать (использовать). Нет ведь нигде на HP 214 привычного разъема? А возможность применить его есть. Поэтому и эмулировать сом порт можно по блютуз. На устройствах где нет ком порта и эмулировать его нельзя. Читал как то статью про енто на 4PDA. Просто на каких то устройствах этот порт есть, а на каких то его нет и с эмулировать его не получиться. Раньше об такой опции писали в характеристиках, сейчас уже нет. Возможно порт на современных устройствах идет по умолчанию.
Это если он есть. А есть модели КПК где такой возможности нет. Может сейчас ситуация изменилась, но на старых КПК была такая особенность.
Вот на них и работай. Больше ничего тут утверждать не стану. Я пробовал для себя, вывод сделал. Даю совет полученный на своем опыте, перед выбором устройства (особенно среди старых КПК) проверить у него возможность подключаться по Bluetooth. Для тех кто не понял, пусть со свистом пролетают мимо. Для тех кому это интересно и необходимо примите к сведенью.
max7, --- Сообщения объединены, 23 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2015 --- объяви шоб и другие знали а то бла-бла-бла
CurvCE точно работает на Mitac Mio A701 и Philips Xenium V816 и Асус (вот марку его непомню) без всяких проблем, проверено собственным опытом в полях.
Используй WI-FI to RS-232 модуль. В мире нет невозможного, просто целесообразность какая? Можно наверно и паяльником в КПК залезть, но если в нем нет WI-FI или bluetooth, то КПК ли это, может все-таки тамагочи? Вот подобный модуль примеру такой, только преобразователь надо взять с TTL на RS232 к примеру со старого СОМ шнурка для моб. телефона (они герметичные были на чипе MAX232).
ну у моего RX1220T, если перед антенной не маячить, то спокойно 800м берет, правда точность уже не геодезическая можно ведь и модемы типа RFD 900 прикрутить, пару десятков км по прямой обеспеченно
А можно поинтересоваться с какой точностью работают смартфоны. В каких пределах у них погрешность? Вопрос не праздный. Нужно время от времени искать подземные коммуникации. Если несколько метров - то это уже значительно облегчит жизнь. Точнее уже трассоисковым прибором.
Можно подумать что вы смартфоном будите трубы отзванивать. Или как вы хотите сделать точнее трассоискателем? Как бы точно вы трассоискателем не установили положение коммуникации, смартфон все равно определит эту точку с точностью 5-10 метров.
Чаще не трубы а кабели. Но и трубы то же случается. Пластиковые. Все как всегда на стройплощадке. Проложили кабели уши... Вернулись, а там уже газон и дорога... А конец заложеной трубы метрах в двух под дорогой. То есть или копать пять минут или пару недель. Как правило в такой ситуации геодезист свое бабло уже получил и уехал. Вот и приходится велосипед изобретать. Например засовывать в пластиковую трубу кабель и подключать болгарку. А сигнал ловить приставкой к смартфону. схема расчет картинки А 5-10 метров. Ну еще же металлоискатели есть. Или удочка кабелеискатель
Это еще что за способ? Расскажите подробнее. А эти устройства вам как помогут? Металлоискатель может определять до 25 см. Тем более он очень чувствителен на различные помехи. Я пробовал им, сделал что он не подходит для поиска кабелей и труб.
А вот здесь поп подробнее. Металлоискатель в смартфоне типа sony xperia zl Берет сантиметров на 30. Указанный мной комплект кабелеискательный на 6 метров. Болгарка перфоратор. Много нюансов. Какой кабель, какая мощность. Но больше метра точно. Глубина залегания кабеля по СПИП 70 см
По поводу металлоискателя на смартфоне подтверждаю. Ищу им арматуру в монолитных стенах, чтоб бурить не в неё, а мимо. Зато всегда в кармане))
генератор со щупом Учите матчасть. Коллекторный двигатель дает характерный сигнал специфической формы. Осциллографом на базе смартфона этот сигнал очень хорошо видно. Можно смартфон тупо подключить к трассоискателю (выход на наушники) или потрохам от кассетного плейера. Магнитную головку при этом заменить на высокоомный наушник от старого танкового шлемофона. А болгарку или перфоратор подключаем так, что бы то проходил через искомые провода.
Диваныч, Конечно очень похвальна ваша находчивость в виду отсутствия оборудования. Но почему бы не приобрести полноценный трассоискатель? Вот или вот --- Сообщения объединены, 26 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2015 --- Не понял, как их можно подключить к кабелю?
