Поиск утилиты, нумерующей вершины полилинии
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Чай Ник, .
  1. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #41
    Программа рисует цветную полилинию поверх существующей, по этому в чертеже получаются две полилинии. Обратите на это внимание.
    Цветные полилинии можно рисовать в отдельном слое и после растаскивания номеров вершин, выбором по слою удалить цветные полилинии.
  2. Steinar
    Steinar Форумчанин
    #42
    Сделал тоже в качестве эксперимента.
    1. Загружаете плагин командой NETLOAD.
    2. Команда AREANUMBERS.
    3. Выбираете замкнутые полилинии.
    4. Го!
    Номера внутри контура полилинии. Стиль и размер текста зависят от значений переменных TEXTSTYLE и TEXTSIZE, соответственно.
    У текста присутствует маска фона.
    Включил в свой набор модулей, так как там присутствуют функции, необходимые для работы команды.
    Вот здесь в вашем файле, обратите внимание, номера за контуром:
    Это происходит из-за того, что при создание полилинии последняя точка указана в том же месте где и первая
    и свойство Замкнуто установлено в Да. Посмотрите сами, например, у нижнего полигона 8 углов,
    а точек (узлов) в свойствах полилинии 9.
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #43
    Написал программу нумерующую замкнутую плинию внутри контура. Если начальная и конечная точки плинии совпадают то пишется два номера. Цвет меняется циклично от 1 до 6.
    Вводим отступ, высоту текста - выбор рамкой или по одному.
    Перезапуск программы- набрать число 11 и нажать Enter.
    kub13, SOYZNIK и Steinar нравится это.
  4. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    #44
    потестил, многоугольная полилиния, замкнутая нормально(т.е.без лишних совпадающих вершин) почему-то не обрабатывается ( она же незамкнутая обрабатывается нормально)
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #45
    создал новую директорию, скачал с сайта программу и ваш dwg, загрузил в русский сивил 2012 - замкнутая многоугольная плиния занумеровалась.
    kub13 и SOYZNIK нравится это.
  6. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    #46
    ...да, действительно.перезапустил акад все пронумеровалось. Видимо какой-то случайный баг акада (у меня цивил 15 запущен как акад)
  7. #47
    Получилось?
