Поиск несанкционированных врезок (бензин, солярка)
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем loko, 17 май 2013.
  1. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Антенна экранированная частота 125 МГц-375 МГц
    #41
  2. Vit_62
    11 авг 2013
    Kyiv, Ukraine
    Все правильно. Чем суше песок - тем ниже контраст отражения. На тяжелом грунте возможно и увидели бы. Хотя в этом случае уже затухание сигнала скажет свое слово.
    #42
  3. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Короче надо доставать бубен и огненную воду. А еще легче подогнать экскаватор и отшурфить аккуратненько.
    #43
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Или надо было применить Электрозонд. Трубу точно не покажет но место "копа" (где грунт вскрывали) должен показать.
    #44
  5. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    или применять любой измеритель заземления (заземляющих устройств).
    И в первую очередь те которые имеют уже режим измерения удельного сопротивления грунта.
    Есть еще и дипольные измерители удельного сопротивления грунта....
    А сколько их в Госреестре средств измерения.....
    #45
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это что получается я генератором от RD 4000 могу так место вскрытия грунта определить?? Он тоже сопротивление показывает при подключении к трубе. Очень любопытно. Или у генератора точность хуже?
    #46
  7. Vit_62
    11 авг 2013
    Kyiv, Ukraine
    Можно использовать и электроразведку. Но... Затраты на проведение измерений несравнимо выше по сравнению с георадаром. Время, необходимое для измерения скажем 100 метров с шагом 10 см - 1000 измерений. На каждое минимум 10 секунд. Итого 2 часа 46 минут. Для георадара, в худшем случае, метр за 10 секунд, итого - 1000 секунд или около 17 минут. А раскопы георадар тоже показывает.
    #47
  8. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    По большому счету - ДА!
    Только я не помню как у RD4000 сделан выходной кабель (в смысле подключения на разъеме).
    В конечном итоге должна быть 4-х проводная схема измерения сопротивления на переменном токе.
    Это хорошо расписано в приложении к ГОСТ 9.602.
    Там указано на каком расстоянии должны располагаться электроды и каким образом в зависимости от глубины определения удельного
    И по моему штатный кабель у RD не имеет разделения самого генератора и измерителя сопротивления.. Поэтому он показывает только сопротивление труба- штырь заземления. Ну небольшие переделки .... и можно работать.
    Нужно еще учесть что у RD точность утановки тока и точность его поддержания не нормируются.
    Но для относительного поиска - это не главное.
    #48
  9. loko
    17 май 2013
    скажите просто и коротко , стоит ли этот прибор использовать для поиска врезок на глубине до 6 метров
    --- Сообщения объединены, 23 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2013 ---
    если кто то использовал то выложите пожалуйста картинки
    #49
  10. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Нет технических средств для поиска врезок на глубине до 6м!
    И в общем то и на меньшие глубины технические средства поиска врезок отсутствуют.
    Всё предложенное - затраты на поиск могут оказаться тогоже порядка что и потери от врезки!
    #50
  11. loko
    17 май 2013
    а георадар что не покажет есть там разрушение грунта или трубу
    #51
  12. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Может, но-
    -нужно несколько антенн под разные грунты и условия
    -нужен хороший спец
    - нужно ПО для обработки данных
    и все равно не факт что все получится (слишком много но)-современные танцы с бубном
    #52
  13. ive
    ive
    24 авг 2013
    Киев Украина
    Вот и Дмитрий Борисович считает, что
    Безусловно георадарный метод имеет свои ограничения, как впрочем и любой другой. Однако...
    В большинстве случаев когда к нам обращались за помощью в исследованиях строительных площадок и пр., никаким другим методом эти работы было выполнить нельзя. Или по крайней мере очень трудоемко.
    В тех случаях когда какой либо метод не позволяет получить нужный результат случается оператор или вся группа, выполняющая работы, пытается не потерять лицо и все же "получить данные" из результатов измерений. Тут и появляется пресловутый "хороший спец", "продвинутый софт". Тут все дело не в георадарах. Даже если если какой либо георадар позволит обнаружить врезку на глубине 6 м, то на следующей площадке потребуется обнаруживать трубы на глубине 7 или 8 м....
    Добросовестный геофизик не должен выдавать желаемое за действительное.
    #53
  14. loko
    17 май 2013
    залегание трубы от 90 см до 2м 50 см , если прокатить георадар по трубе то покажет ли он ее и то что к ней подходит? я имею ввиду после обработки в программе
    #54
  15. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Покажет, но на результаты будут влиять следующие факторы:
    • Состав грунта;
    • Наличие разночастотных антенн в комплекте георадара (возможно имеет смысл покупать георадар с возможностью подключения сразу нескольких разночастотных антенн);
    • Квалификация исполнителя.
    И не забывайте про комплекс работ (БПЛА, георадар, работа с местной агентурной сетью и т.д.).
    #55
  16. ive
    ive
    24 авг 2013
    Киев Украина
    loko,
    Тестовый полигон газопровода. Город Охтырка, почва супесь.
    Георадар VIY2 антенна 300 МГц. Обработка -вейвлет фильтр + регулировка усиления.
    Зондирование вдоль оси трубы, ось предварительно отбита трассоискателем.
    Результаты сверялись с картой полигона - обнаружение 80%.
    #56
  17. Zyama
    19 май 2011
    Киев
    да, тем более что это продуктопровод
    #57
  18. loko
    17 май 2013
    а какие антенны нужны для нашего случая?
    #58
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    loko, Нужно подбирать, многое зависит от состояния грунта и т.д.
    #59
  20. loko
    17 май 2013
    грунт песок . глина, чернозем
    #60
