Погрешность при работе в RTK - помогите разобраться
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем feosist, 6 фев 2015.
  1. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    думаю, что геоид уже зашит в контроллере попробуйте его надо поискать при настройке системы координат. Вот какая картинка есть в руководстве: 123.png
  2. Спасибо большое, с теорией и применением геоида почти разобрался, завтра буду проводить полевые испытания (если погода позволит). Но вот не дают покоя вопросы: 1.модель геоида теоретически решает вопросы точности измерений по высоте, но что делать с точностью в плане (погрешность составляет от 5 до 30 см), 2.Выбор модели геоида в контроллере нужна при калибровке, но зачем мне нужна калибровка если у меня есть каталожные координаты ГГС и параметры перехода в СК 63 5-я зона. Ничего не имею против калибровки, но если есть в районе 5-6 пунктов ГГС 3-го и 4-го класса с известными мне координатами на расстоянии не более 10 км друг от друга и есть параметры перехода, то при наблюдении с одного пункта на другой в режиме RTK должен получаться удовлетворительный результат. Не может же быть что пункты между собой не были увязаны - вот хотя бы здесь есть линейно-угловая увязка в том числе и пунктов на которых стояла база и которые измерялись ровером
  3. В.Шуфотинский
    При расстояниях
    относительная будет от 1:30 000 до 1:200 000. Какая должна быть на
    Не стоит переоценивать прежние методы.
    sherkhan и Владимир Соловьёв нравится это.
  4. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Честно, я не нашел подходящего. ::unsure.gif:: В принципе вам дали выше совет и я бы так же поступил. Нужно в статике отстоять часок известную точку. Смотрите, не для вас конкретно, но всё же.Буквально недавно делали топо. сдача съёмки в мггт. Им предоставили ринекс. Они обсчитали и выявили в плане 8-12 , по высоте( я вообще в шоке. Достал уже этот геотрест.::sad24.gif:: 20 см. ). Короче съёмку они приняли.
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2015 ---
    Вот именно!!! Я им больше доверяю, чем новым!!!
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2015 ---
    Стоп!!! Про калибровку это отдельная тема. Давайте пока разберёмся по точности координирования. Проверьте приёмник на точность.
  5. 3-го 1:200000, 4-го 1:150000 - и это никак не 15 см и уж тем более не 30
    Да, согласен я сделаю это еще раз в ближайшее время, но смущает что ошибка наблюдений имеет случайный характер и пока не просматривается никакой закономерности
  6. В.Шуфотинский
    Это что?
  7. "Горизонтальные углы на пунктах полигонометрии 3 и 4 классов измеряют со средними квадратическими ошибками не более 1,5 и 2,0" соответственно (по невязкам замкнутых полигонов). Длины сторон в ходах полигонометрии 3 и 4 классов измеряют со средними квадратическими ошибками 1/200 000 и 1/150 000 соответственно." - из букваря
  8. В.Шуфотинский
    Вы ничего не перепутали? Кроме того, скромно замечу, что показателем полигонометрических ходов всегда были не точность измерения углов и сторон, а относительная погрешность полигонометрического хода. Какая она у 3 и 4 классов?
  9. Владимир Соловьёв
    Ещё как вариант. Ставим базу на известный пункт. Снимаем в ртк новую точку. Переставляем на неё базу. Выносим известную и нам расскажите о результатах.Не совсем понятно, у вас постоянно погрешность или раз на раз? Ещё, по логике у вас должны быть одинаковые результаты. Если нет, то все вопросы к китайцам, а эта тема тогда бесполезна.
    feosist нравится это.
  10. пока постоянно
    Выносим известную - т.е. тот же пункт на котором стояла база? Именно выносим или снимаем с новой точки?
  11. Владимир Соловьёв
    Да, пункт на котором стояла база.
    В принципе разницы особо нет. Вынос или съёмка. Просто при выносе значения постоянно немного меняются .
  12. Только с поля - стали на пункт, сняли точку, переставили базу, сняли пункт. Разница в плане 1-2 см по высоте и 3 см, при выноске когда вешка стояла на центре пункта контроллер показывал что до точки выноса 8 мм. Мой мир рухнул - 10 лет меня учили тому, что если ты не стал на пирамиду и не соориентировался на такую же то ты ай-яй нехороший геодезист. Теперь новая проблема - как определить где истинные координаты пирамид, а где смещенные или не увязанные, или это уже вопрос в совсем другую тему?
  13. Владимир Соловьёв
    Вот! Что и требовалось доказать. Приёмники исправны. Когда клиенты спрашивают меня какова точность прибора? Я отвечаю так. Точность то прибора определяется в мм. , но относительно чего? Эталона точности нет. Моя точность будет зависеть только от того пункта от которого ровер получает поправки. Ещё могу сказать, что по Московской области мною было много пирамид обследовано и они то межу собой не плохо уравнены, а вот то , что намутил геотрест со своей сетью это полный бардак. Если не лень есть несколько пирамид с известными координатами. Выявить более точную и от неё делать свои точки. Когда мы работали база-ровер, у нас весь Подольск и Троицк ( и ближайшие окрестности) как ежи были в дюбелях и арматурах.
  14. Длина базиса составила 6120 м
  15. В.Шуфотинский
    Здесь такая же ситуация, т.к. основы геодезии никто не отменял. Просто ориентируют не теодолит, а вектор. Если он сориентирован на точку с неувязанными координатами, то и определяемая точка будет с неправильными координатами.
    Можно и здесь коротко. Как и при любых геодезических работах: делайте замкнутые фигуры и по невязкам определяйте увязку сети.
    sherkhan нравится это.
  16. Так и поступим, в принципе тему можно закрывать - всем огромное спасибо! Будете в наших краях - рад буду пообщаться ::drink1.gif::
  17. В.Шуфотинский
    "Нет, уж лучше вы к нам" (х/ф "Бриллиантовая рука")
    Geo_major нравится это.
  18. Ну, дык не Колыма у нас слава Богу::hobby::
  19. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    feosist, Если еще интересно, из личного опыта - хорошо увязаны пункты одного класса точности из соседних треугольников. Либо если много 4 класса, то можно связать с 3 и выше. Проще всего, ставить базу каждый раз на ближайший пункт и по параметрам работать.
  20. В.Шуфотинский
    А у нас Украина...
