Погрешность при определении координат забора
Тема в разделе "Землеустроительная экспертиза", создана пользователем Alex10ekat, .
  1. Alex10ekat
    Alex10ekat Форумчанин
    Я же раньше указал, какая аппаратура использовалась - спутниковая и марку давал (GNSS приемник PrinCe i50)
    Я просто спрашиваю, может ли в принципе быть такая ситуация. Может ли он чем-то аргументировать?
    Он тоже пришел с такой-же аппаратурой и провел измерения.
  2. Burvod
    Burvod Форумчанин
    Если пять КИ сказали, что МЗ стоит там где вы его указали, а шестой КИ указал в другом месте. Вы берёте у шестого КИ сведения в каком СРО он состоит и пообещаете ему, что сейчас с ней свяжитесь и узнаете возможно такое или нет. Думаю шестой КИ через пять минут (а может быстрее, если те 5 КИ состоят в этом же СРО) скажет "я проверил, это спутник с "курса сбился", усё упорядку ни куда ваш МЗ не сдвинулся, а на мертво припандорен к землице, там где вы его указали и в никакое СРО пожалуйста не звоните".
    ak_evg нравится это.
  3. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Всё бывает.
    Пятеро получили свои параметры из одного источника. Контроль не проводили, понадеялись на авось. Параметры одинаковые, но содержат ошибку. Это, кстати, вовсе не гипотетическая ситуация.
    А шестой самостоятельно провёл соответствующие работы и корректно эти параметры рассчитал. Поэтому выяснить, кто прав, поможет только контроль на ближайшем пункте. Делать же выводы, учитывая результаты сходимости на межевом знаке границы - это профанация.
    vsv нравится это.
  4. Alex10ekat
    А если более доступным языком что такая ситуация означает для заказчика?
  5. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Кстати, возможно, кто-то из исполнителей и контролировался на ближайшем пункте, просто заказчик не знает. А уж судебный эксперт объективную оценку точности своих измерений обязан был сделать - без этого его выводы могут быть не только необоснованными, но и недостоверными.
  6. Alex10ekat
    Понял так, что здесь требовалось обосновать новое положение поворотной точки?
  7. В.Шуфотинский
    В геодезии всё возможно. Я вам большее скажу: "Совсем не исключено, что и в этом случае ВСЕ будут правы." У каждого будут свои доказательства, причём никто не прикопается, если рядом будут ОМС, которые делали в 90-ых годах. В таком случае геодезия бессильна, и будут использовать старые межи и свидетелей.
    Alex10ekat нравится это.
  8. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да, это нередко бывает, но в данном конкретном споре, в котором ТС принимает участие, есть вполне объективная методика контроля, приводящая к однозначному выводу. Конечно, кадастровые инженеры вряд ли будут влезать так глубоко, но судебный эксперт должен был это сделать (может, он и сделал, мы ж заключения не видели).
  9. В.Шуфотинский
    Конечно. Если специалисты 2-ух сторон договорились о границе, надо быть полным олухом, чтобы продолжать выяснение в геодезической плоскости. Этот конкретный спор за сантиметры вообще не показателен с точки зрения геодезии. Уважаемый Alex10ekat попросил ответить на чисто теоретический вопрос:
    я ответил с точки зрения теории.
    walk1968 нравится это.
  10. Alex10ekat
    Хорошо, а для заказчика-то что изменится?
    Будет ему граница в другом месте?
    Где: на земле или в документах (ЕГРН), или там и там?
    Или граница официально остается на том же месте с какими-то оговорками?
  11. В.Шуфотинский
    На все эти вопросы подождём ответы кадастровых инженеров.
    zvezdochiot нравится это.
  12. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Cast @Кос . "Бомби"! ;)
  13. Burvod
    Burvod Форумчанин
    1. Вы утверждаете, что МЗ был установлен во время формирования ЗУ.
    2. вы утверждаете, что с местом его нахождения все соседи были согласны.
    3. Вы утверждаете, что МЗ и до сегоднешнего дня стоит там же где и стоял 20-40 лет назад.
    Исходя из того, что в ЕГРН координаты его месторасположения никто не менял, сведения в выписках во всех 6 КИ одинаковы и 5 КИ сказали, что МЗ стоит в рамках погрешности, а 6-ой утверждает, что он должен стоять в другом месте, большем чем погрешность, то 6-й КИ должен был тихо уйти и выяснить почему это так у него выходит, а если он тут же стал утверждать, что 5 это лохи, а он истина, то его надо было на месте ногами попинать и выкинуть за пределы ЗУ.
    Как говорил известный актёр: МЗ "это же "ПАМЯТНИК" кто же его сдвинет", а вот вынос по координатам - это огромное поле для импровизации (уточнение сети, прибор, геодезист, "дружные соседи" и тд и тп).
  14. Кос
    опять КИ виноваты? какие вопрос?
    ardi.stroi нравится это.
  15. zvezdochiot
    Забор тут поделить не могут два соседа. Один из них грешит на КИ. ;)
  16. Кос
    забор не делится, забор это граница
  17. Alex10ekat
    Судэксперт сделал спорное заключение.
    Под фактическим положением границы подразумевает забор, построенный в 20 см. от юр. границы
  18. В.Шуфотинский
    Спорное относительно чего???!!! После такого заключения ни к геодезисту, ни к кадастровому инженеру не может быть никаких претензий.
  19. Alex10ekat
    Но раньше же выяснилось что забор на расстоянии плюс минус 20см. от юридической границы не очень законно ставить
  20. Кос
    и в чем претензия? вы считаете что забор поставлен не правильно? а сколько лет стоит этот забор на данном месте?
    граница закрепляется забором и сказки "граница не равно забор" вам еще много бед и денежных затрат принесут
