Подземное сооружение (убежище)
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Marina_b, 29 июл 2016.
  1. Marina_b
    2 ноя 2010
    Калининград
    Ставлю на учет убежище, в котором есть наземные элементы (ступенчатый спуск, воздуховод) и подземные (собственно, само помещение).
    Согласно п.27 приказа №693 "В случае если сооружение является подземным, контур такого сооружения на земельном участке определяется как совокупность контуров конструктивных элементов такого подземного сооружения, расположенных на поверхности земельного участка, и контуров подземных конструктивных элементов."
    Я правильно понимаю, что должна описывать три контура: два наземных (ступеньки и воздуховод) и один подземный?
    Каким образом определяются координаты подземного контура?
  2. Legion15
    24 окт 2012
    Могу показаться смешным,но наверное съемкой.Только сегодня 2 подземных паркинга сняли для техпланов.Тахеометром сняли наружную часть,потом вниз по пандусу и все подземную.
  3. Marina_b
    2 ноя 2010
    Калининград
    Спасибо за ответ!
    Все бы ничего, если бы это было действующее убежище. Но оно заброшенное и находится в жутком состоянии: частично затоплено, частично произошло обрушение. (это уже просто мысли в слух ;) )
  4. Legion15
    24 окт 2012
    Если там ничего не грозит упасть на голову,то сапоги,лазерную рулетку и измерить основные элементы.Идеально если,можно измерять от тех элементов,что сверху удалось бы закоординировать.Допустим ствол шахты лестницы.
  5. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Тогда вопрос к Вашему заказчику, это сооружение отвечает требованиям к сооружению как объекту.(сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;) Может и работы проводить не стоит?
  6. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    Кстати, а как вы понимаете на какой отметке проходит земная поверхность, там где ноль кронштадтского футштока или то первое, во что упирается теодолитная рейка если её приближать из космоса на поверхность планеты?
    Если второе, то на момент когда строили убежище, для него копали большую яму, которая изменила отметку поверхности Земли, и соответственно всё убежище сейчас находится на дне ямы, которое является поверхностью земельного участка...
  7. Marina_b
    2 ноя 2010
    Калининград
    да, придется с лазерной рулеткой лазить, составлять план и привязывать к поверхности.
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2016 ---
    Я считаю, что если сооружение находится в аварийном состоянии, то это нужно указать в заключении КИ. Объект можно реконструировать и привести в порядок.
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2016 ---
    Этот вопрос в связи с характеристикой "глубина залегания" подземного сооружения возник? Тогда глубину залегания указываем от поверхности.
  8. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    Нет, это я так, для общего развития интересуюсь )
    Глубина залегания от поверхности это понятно, не понятно где проходит эта поверхность?!
  9. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Это не форум геодезистов. Если интересно, то возьмите СНиП и прочитайте планировочная отметка земли.
  10. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    :Good:
