Подземное сооружение техплан отказ
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем BambulaGTS, 11 май 2023.
  1. BambulaGTS
    11 май 2023
    Здравствуйте,
    Есть подземное сооружение, которое представляет из себя ж/б плиту (фундамент), на котором закреплены два цилиндрических резервуара. На верхней части резервуаров находится ж/б «коробка» которая называется «пространство для прохождения коммуникаций» (высота менее 1,8, не этаж, не помещение). Сверху ж/б коробки многослойное покрытие (или можно сказать кровля), которое примыкает к уровню земли (последний слой бетонная плитка).
    Границы фундамента, коробки и покрытия из бетонной плитки на уровне земли совпадают. Т. е. если смотреть сверху это прямоугольник, из которого ничего не выступает. Внутри прямоугольника покрытия из бетонной плитки на уровне земли 8 круглых люков.
    Техплан, ввод в эксплуатацию. Росреестр несколько раз пишет что-то вроде: выявлено несоответствие сведений об уникальных характеристиках объекта недвижимости в техническом плане сведениям представленной документации, в техническом плане, оформленном в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, сведения о контуре сооружения противоречат сведениям, приведенным в представленной документации.
    Уже было испробовано:
    Вариант 1 подземный контур в виде прямоугольника, координаты из контрольной съемки геотреста + исполнительный чертеж фундаментной плиты сданный, как полагается в ИСОГД.
    Вариант 2 два контура подземный (то же самое как и в первом варианте) и наземный — границы покрытия из бетонной плитки. Так как оба контура (два прямоугольника) совпадают, в техплане указаны точки только одного — наземного.
    Как перевести с чиновничьего языка на человеческий? Что они хотят.
  2. Кос
    13 окт 2010
    уровень земли где?
  3. BambulaGTS
    11 май 2023
    Уровень земли 175,05
  4. Ильшат
    12 янв 2012
    А какая характеристика является основной для сооружения?
    Лично я бы в качестве подземных контуров описал-бы местоположение емкостей и монолитных ж/б конструктивных элементов, в качестве наземных-местоположение люков на поверхности земли. Проектную документацию не прикладывал-бы. в ЗКИ процитировал-бы п.35 Требований в части компетенций кадастрового инженера
  5. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Согласен с Ильшат, 4 подземных контура, 2 наземных, а еще есть интересный приказ МЭР 07.06.2017 N 278 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество", в котором есть пункт 70, сошлитесь на него, путь регистратор распишет проблему и рекомендации по устранению причин приостановления. Может смогут на человеческом языке пояснить, что хотят :)
    kovcrim нравится это.
  6. Кос
    13 окт 2010
    175метров над поверхностью земли? или о каком уровне вы говорите?
    а я бы в суд пошел бы )))))) и указал бы росреестру на свое место. Пусть не суют свой нос в работу КИ
  7. BambulaGTS
    11 май 2023
    Уровень земли, т. е. его высота в балтийской системе высот 175,05 м. На разрезе (чертеже) есть отметка 175,05, она соответствует уровню земли.
    Основной характеристикой сооружения в техплане является объем 100 м3 (2 резервуара по 50 м3).
    Проектной документации в приложениях нет. Только исполнительная с подписью Москомахитектуры по фундаменту, каталог координат контрольной съемки геотреста, решение о приемке исполнительной в ИСОГД, экспертиза и разрешение на строительство.
    В суд нельзя по многим причинам: при вводе техплан отправляет в Росреестр Мосгосстройнадзор и ответ (предварительное заключение) дается именно Мосгосстройнадзору, а не кадастровому инженеру и или застройщику, поэтому напрямую на Росреестр в суд не подать.
    Можно было бы оспорить отказ в выдаче разрешения на строительство, но Мосгосстройнадзор, после того как с него в последнее время пару раз взыскали судебные расходы по таким делам в виде пары сотен тысяч за дело, теперь не выдает отказы в выдаче разрешения на строительство если у него нет замечаний, а только техплан в Росреестре не проходит.
    Он теперь в таком случае выдает "отказ в приеме документов" по госуслуге, что не является отказом в выдаче разрешения на строительство. И его так просто не оспоришь. Сначала нужно пойти и соблюсти досудебный порядок по адм. регламенту, потом, оспорить в суде отказ в приме документов и обязать их принять документы... Когда они примут документы, рассмотрят и дадут отказ, вот тогда и оспаривать отказ в выдаче разрешения. Всё это долго (3-4 месяца) и Росреестр тут практически ни при чём, нигде не фигурирует. Он появиться только как третье лицо в процессе об оспаривании отказа в выдаче разрешения на строительство через месяцы судебных разбирательств.
    Попробуем вариант с тем, что всё есть контур. Пусть будет и плита, и резервуары, и пространство для прохождения коммуникаций, и замощение бетонной плиткой, и горловины люков.
  8. Ильшат
    12 янв 2012
    Может имеет смысл в ЗКИ процитировать ч.13,14 ст.40 218-ФЗ(пределы правовой экспертизы регистратора прав)?
    КИ не хочет заниматься обжалованием решения? ФЗ позволяет оспаривать решение регистратора кадастровому инженеру, подготовившему техплан: сначала в апелляционную комиссию, потом - в суд.
    Не включайте исполнительную в состав документов приложения техплана (в соответствии с п.21.22 Требований)
    В вводе-то, думаю, не отказали? Выдача РнВ от ГКУ никак не зависит же. Может имеет смысл Заказчику-Правообладателю самому обратиться с заявлением на ГКУ/ГРП(техплан + РнВ) и уже в рамках этого обращения оспаривать возможное решение Росреестра?
    p.s.Причем здесь отказ в выдаче РнС?
    region74 нравится это.
  9. BambulaGTS
    11 май 2023
    Не вижу смысла цитировать ч.13,14 ст. 40 218-ФЗ так как это не подходит под мои критерии: а) действие решает проблему б) действие не является потенциально оскорбительным для того, в чьих руках находится решение проблемы.
    ИД включена так как объект подземный и есть конструкции которые нельзя увидеть, так как они скрыты (например, фундаментная плита, которая засыпана песком, что видно на чертеже), и встает вопрос, а откуда тогда взялись координаты и всё прочее в техплане, в разрезе п. 21.7 Требований.
    По суду, РФ - большая страна, не готов говорить за всех. В Москве, если у стройнадзора нет замечаний, но из Росреестра по межведомственному взаимодействию в ответ на техплан пришло "предварительное заключение по техплану № от " где сказано, что техплан не соответствует требованиям и закону, заявителю выдают отказ в приеме документов по госуслуге со ссылкой на пункт административного регламента, согласно которому в случае если документы не соответствуют установленным для них требованиям, их просто не принимают к рассмотрению.
    Соответственно, никто не принимал решения об отказе в ГКУ (да и вообще никто не обращался за проведением ГКУ), есть некое "предварительное заключение" по техплану, которое является ответом на направленный по межведу в Росреестр техплан госорганом для его собственных целей. И адресовано это "предварительное заключение" именно госоргану. То что его приложили к отказу в приеме документов по госуслуге - это их добрая воля.
    Как застройщик сам обратиться за ГКУ если у него нет разрешения на ввод, и не будет, пока либо Росреестру не понравиться техплан, либо будет обжалован отказ в приеме документов, а потом отказ в выдаче разрешения на строительство.
  10. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Написано много, но не понятно как ГКУ связан с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию. В ГрК специально отведена 55 статья, регламентирующая получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, п.6 предусмотрены основания для отказа в выдаче разрешения, в п.6.2 вообще указано, что даже несоответствие основной характеристики в техплане не является основанием отказа в выдаче разрешения. По тексту ст.55 техплан только должен быть, процедура проведения экспертизы техлана на соответствие 218 ФЗ органом, осуществляющий выдачу разрешения, не предусмотрена. И вообще постановка на учет ЕГРН, происходит только после получения разрешения (п.10), более того п.5.1 ст.55 описана процедура внесения изменения в разрешение на строительство по причине приостановления ГКУ.
    Если в Вашем регионе сложилась практика предварительного согласования с Росреестром, что не предусмотрено ГрК, то и заключение должно соответствовать Приказу Минэкономразвития России от 07.06.2017 N 278 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество", а именно раздел: Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, (см.п.70, 71.)
    Может, в случае отказа в выдаче разрешения на ввод, не соответствующем ГрК, обратиться в «компетентные органы»
  11. Ильшат
    12 янв 2012
    Проблема в том, что отказывают не в выдаче РнВ, а отказывают в приеме документов на выдачу РнВ.
  12. Кос
    13 окт 2010
    интересно это как? мне даже сложно представить такое, не говоря уже об остальном
  13. Ильшат
    12 янв 2012
  14. Кос
    13 окт 2010
    ну никто же не запрещает обжаловать решение регистратора в суде.
  15. Ильшат
    12 янв 2012
    Нет никакого решения регистратора. Есть только некоторое "предварительное заключение по техплану" Росреестра.
  16. Кос
    13 окт 2010
    значит обжалуется действие бездействие Росреестра который не принял решение, или бездействие органа который обзан направить документы в Росреестр.
    В любом случае обжалуется не только действие, но и бездействие. все зависит от ситуации.
    Я например в свое время обжаловал отказ КУМИ в представлении в собственность участка выраженного в письме КУМИ
  17. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Есть определенный порядок ( ст.55 п.3, 3.6 и т.д. ГрК) состава документов для подачи заявления на выдачу РнВ, отказ в принятии документов законом не определен, только отказ в выдаче РнВ (п.6), в том числе по причине отсутствия документов.
    Поэтому согласен с Кос, что нужно обжаловать бездействие, только не Росреестра (как обычно он здесь ни при чем), а ОМС уполномоченного на выдачу РнВ
