Подскажите с пониманием об устройстве систем координат РФ
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Сусанин, .
  1. Сусанин
    Сусанин Форумчанин
    Антонович хорошо рассказывает "от куда ноги растут", то есть эти знания на практике редко применишь, но без них хорошим специалистом не станешь. Это, должно быть, как игра на пианино: можно научиться искусстно нажимать клавиши и повторить произведение. Но не зная нотной грамоты и гамм не сможешь развиваться.
  2. ak_evg
    стесняюсь спросить, а куда остальные делись? Или бумага хорошая, мягкая попалась? ::biggrin24.gif::
  3. stout
    Что за дикий и варварский обычай использовать для столь деликатного и интимного действа обыкновенную бумагу? Для просветления и осознания глубины своего невежества в данном вопросе, вспомните лучше главу XIII из Гаргантюа и Пантагрюэль: «О том, как Грангузье распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку»
    Если кто запамятовал, то напомню, малышу Гаргантюа шёл шестой годик.
    Geo_major, ЮС, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  4. ak_evg
    кто о чем, а вшивый о бане...::smoke1::
    ну мне не жалко, могу и просветлить. Типографская краска крайне раздражительно влияет на кожный покров. Не рекомендую.
    А так же напомню поговорку - "Скурить мануал"
    а вот тут, по мнению знатоков, типографская краска носит явно усиливающий эффект, позволяющий более сильно впитать в себя знания мануала (а любую книгу можно рассматривать как частный пример мануала).
    И при этом не применять еврейский принцип отвечать вопросом на вопрос. Ибо причина исчезновения трех экземпляров так и осталась не раскрытой.
    ::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::
    при этом:
    винище он хлестал будь здоров ::rofl::
    видимо скуренный мануал оказал сильное троекратное воздействие (по числу исчезнувших экземпляров), если в пример приводите рассказ, оказывающий негативное влияние на неокрепший детский мозг и активную пропаганду употребления алкогольных напитков ::rofl::::rofl::::rofl::
    ПыСы: но самое интересное будет, если нам модер за такие разговоры в теме "мануал" в одно место вкурит )))
  5. stout
    ::off::
    Так не в одиночку же, а с отцом и няньками.
    А хорошие книги я имею привычку покупать в нескольких экземплярах, и если часть из них остаётся (по разным причинам) у моих друзей или их друзей и знакомых, то я по этому поводу совершенно не сожалею. Вот и три тома Антоновича (два первых и один второй) приносят сейчас кому-то просветление. Упомянутый же выше четвертый экземпляр вернулся ко мне всего пару месяцев назад, бережно обёрнутым в бумажную обложку.
    sherkhan нравится это.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Начали об устройстве систем координат, а чем закончили, господа геодезисты?
    Чтобы работать с GPS не обязательно перелопачивать всю ту литературу, что здесь выложили. Достаточно понимать, как это работает. Например, когда я описываю проекцию в проекте GPS, я не задумываюсь ни о сжатиях, и ни о чём подобном. Все это есть в программе обработки. Вам в этой теме уже писали, что вычисления GPS производятся на WGS84 - не важно где: в программе обработки GPS данных или в контроллере при съемке RTK. Но конечный результат они выдают в той проекции, которая описана в Проекте. Если в проекте проекция не выбиралась/создавалась, то конечный результат так и останется в WGS84. Проекции в разных программах создаются по разному. Возьмем для примера местную СК на основе СК42.
    Как это делается в TBC: выбираем проекцию Россия, ищем нужный номер зоны, жмем правой кнопкой на нем и Дубликат. Даем новое название, затем Править. Изменяем осевой меридиан (если не совпадает с 6° СК42), вводим смещение на Север и Запад/Восток (если они есть). В контроллере это делается чуть по другому. Сначала выбираем проекцию с нужной зоной, а потом ее правишь.
    В Topcon Tools так сделать не получится: в нем нет проекций на Россию на все зоны. В нем нужно выбрать SK42, ввести осевой и смещения на Сев-Восток. В Промарках. нужно выбирать "Поперечная проекция Меркатора".
    Насчет геоида. Он нужен для отметок. Если к проекту не подключен геоид, то уравнивание по высоте на висячие точки (одиночные вектора) не происходит. Для уравнивания нужны измерения с нескольких точек, тогда по весам уравнивается отметка определяемой точки. Если геоид подключен, то на висячие точки отметки уравниваются.
  7. Сусанин
    Сусанин Форумчанин
    Valang, можно как возникнет необходимость в настройке программы, обратиться к Вам?
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Да в этом никто здесь не откажет - всегда посоветуют что и как. Только вы бы сначала написали, какие у вас инструменты и программное обеспечение. Например, я хорошо знаю TBC (Trimble Business Center и ТТ (TopconTools), но почти не работал с LGO (LEICA Geo Office). На начальном этапе с проекциями (и как их создавать зная параметры) можно познакомиться в программе Photomod GeoCalculator. В нем в хелпе нормально все расписано. Программа бесплатная, но очень даже полезная.
  9. stout
    Об этом с самого начала и говорил В.Шуфотинский.
    Строго говоря — это не совсем верно. Другое дело, что большинство практикующих геодезистов не замечает (и правильно делает), что обработка может вестись не в WGS 84. Разница пренебрежимо мала. Более того. Я просто уверен, что тот кто занимался постобработкой, хоть раз, но получал координаты не в WGS 84. Кто-то об этом знает, кто-то — нет.::biggrin24.gif::
    Как задать в той или иной программе проекцию не составляет труда тому, кто понимает как они вообще могут описываться. Поэтому ТС и спрашивал о литературе. Ему не рыба нужна, а удочка.
    Далеко не все виды СК, применяемых в нашей стране, можно строго описать в рамках тех моделей, которые есть в программах. (Речь идёт, например, о местных системах городов с постоянными коэффициентами) И тут опять на помощь приходит теория.
    «Моя твоя не понимай»::biggrin24.gif::
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    На черепахе что ли, которая на 4-х слонах?
    ...не все виды СК, применяемых в нашей стране, можно строго описать...
    Ему дай бог с азами разобраться, а ты его сразу в дебри посылаешь.
  11. stout
    Первая строчка файла SP3
    Код:
    #cP2014  2 24  0  0  0.00000000      96   u+U IGb08 FIT  GFZ
  12. В.Шуфотинский
    Можете обратиться к http://geodesist.ru/forum/threads/Н...ему-координат-и-калибровка-локализация.24546/ Будет весьма полезно, если найдёте там ошибки или добавите свои сообщения.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Все такие умные, что сразу поняли, что это такое. Один я наверное балбес, даже не въезжаю, что это такое и какое отношение оно имеет к системам координат и малолетнему Гаргантюа::smile24.gif::
  14. stout
    Можно подумать, что описание формата точных эфемерид SP3 является особо охраняемым секретом наивысшего уровня и его никак и нигде не найти.::tongue24.gif::
    А с этим всё ещё проще. Слово ‘fit’ рифмуется с одним очень распространенным в Америке словом, которое, как говорят, можно употреблять даже при детях (но не часто).::biggrin24.gif::
    З.Ы. Some people are going to have a shit fit when they read it — Некоторых может удар хватить, когда они прочтут это. (Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики. © «Русский язык-Медиа», 2003, Глазунов С.А.)
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну тут ты блеснул своей эрудицией. Браво!::wink24.gif::. Жаль только, что ни точные эфемериды ни русский язык к теме об проекциях РФ никакого отношения не имеют
  16. В.Шуфотинский
    Да, ладно, вам! Сейчас опять оффтопов будет на целую страницу.
    Коротко для невнимательных: о системах координат
    Выделено мной.
    О малолетнем Гаргантюа в "Курилку".
  17. Сусанин
    Сусанин Форумчанин
    вот и наш диалог дошел до того уровня, когда он мало относиться к теме и что самое главное, - я перестаю понимать о чем вы говорите..)) можно поподробнее о файле SP3 и как он может быть полезен?
  18. В.Шуфотинский
    Оффтопы больше допускаться не будут, а то, что не касается Гаргантюа - всё строго по теме. Системы координат, действительно, используются разнообразнейшие, что, впрочем, не мешает получить нужные точности в нужных системах.
    Ну, это на сегодняшний день, а "завтра" Ваши оценки могут измениться кардинально. Если Вы занялись этим делом, стоит учиться.
    http://www.google.ru/search?q=файл эфемерид SP3&hl=ru&lr=&nfpr=1&spell=1&oq=файл эфемерид SP3&gs_l=heirloom-serp.12...4552437.4566781.0.4569265.11.11.0.0.0.0.281.1282.7j3j1.11.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..6.5.766.q52nmxN6MSQ и
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/sp3_docu.txt
    sherkhan и Valang нравится это.
  19. Сусанин
    Сусанин Форумчанин
    спасибо, вспомнил что Антонович про них писал. Некоторые проги их принимают для обработки, как я понимаю.
  20. В.Шуфотинский
    Точные эфемериды должны принимать все геодезические. Есть такие, которые не импортируют?
