Подскажите с Civil3D
Discussion in 'Civil 3D' started by Григорий г.Железногорск, Apr 3, 2013.
  1. Александр green
    Александр green Форумчанин
    Помогите пожалуйста проверить правильность вычисления объема выемки. У меня получилось 2713, 46 куб.м. Вот файл по которому я считал
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    По твоему чертежу столько же получается. Смущают только два прямоугольника внутри контура выемки. В них объем выемки не подсчитан. Это что такое вообще? Опоры или сваи какие-то? Почему вокруг них выемка сделана, а внутри контура нет?
  3. warior
    warior Форумчанин
    между котлован2 и крышка действительно 2713,46. вопрос в том правильно ли построена крышка (только структурная линия, без отметок внутри)
  4. Александр green
    Спасибо! Да, так и нужно, плоскость построенная только по крайним точкам.
  5. Александр green
    Это камеры ливневки. Подсчитать объем в Civil не учитывая их, я пока не знаю как))
  6. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Забавно.)
    Поверхности уже сформированы. Вопрос то в чем? Я могу назвать остальные результаты сравнения этих трех поверхностей и они совпадут.
    Сколько весит килограмм гвоздей?
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Вопрос я так понял в методах подсчета объемов. Может ТС их методом квадратов считал. Вот и спрашивает правильно это или нет.
  8. Alexandr-GR
    но в таком случае мы бы увидели результирующую (сетчатую) поверхность сравнения.
  9. Александр green
    Да нет, дело в том что я только только начал работать с CIvil и это первый посчитанный объем по точкам автокада, и я хотел быть уверен в правильности подсчета объема. А что такое ТС?)
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    • Топик Стартер - создатель темы. Объем правильно может быть подсчитан только если правильно построены поверхности. В твоем случае мы не знаем как они построены, поверхности строил ты сам и только ты знаешь правильно они построены или нет. Здесь мы ничем тебе поможем. Только констатируем факты.
  11. Александр green
    Я понял, поверхности TIN, горизонтали проектные. Одна поверхность построена по всем точкам расположенным внутри котлована + точки верхнего контура. А вторая "крышка" построена только по точкам верхнего контура, т.к. съемка местности до выемки не проводилась. Вот как-то так. Если нужно строить поверхности по другому или считать объем иначе, то буду очень признателен за советы. Заранее спасибо!
  12. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Здравствуйте. У меня вопрос по автоматическому созданию точек. есть 3d полилиния проведенная (привязанная) по конструктиву. Нужно в автоматическом режиме создать точки CoGO с высотой. Что вручную что автоматически высота выставляется 0.000 и "ложится на плоскость", а нужно с высотой!? Может кто сталкивался подскажите? Окольные пути - наставить точек Acad и преобразовать не предлагать::tongue24.gif::
  13. Qvinto
    А где это такая высота выставляется? Вы как геоточки создаете?
    Если 3D полилиния, то в каждой вершине должна своя отметка быть. Вы проверяли, в вершинах разные отметки?
    --- Сообщения объединены, Nov 2, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 2, 2013 ---
    Точки -Создать точки - Разное - Вершины полилинии автоматически.
  14. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Может быть она задана при создании точек -Запрашивать отметки автоматически.
  15. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Спасибо за быстрый ответ, разобрался.
    Именно!
  16. Qvinto
    Spoiler
    GEODEZI TEXNOLOGI, хотел подловить меня? По поводу: 3D полилинии? ::wink24.gif:: а потом, подредактировал сообщение?
    Кто же знал, что вы командную строку не читаете, что она у вас там запрашивает.
  17. GEODEZI TEXNOLOGI
    Просто полилиния и 3D полилиния разные вещи.
  18. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Нет, я сам разбирался, и получается что первый ответ Квинто, а второй вам.::tongue24.gif::
    Spoiler
    Кто же знал, что вы командную строку не читаете, что она у вас там запрашивает. - полегче.. Речь идет о настройках создания точек.
  19. GEODEZI TEXNOLOGI
    Это самая большая проблема пользователей этой программы.
  20. Qvinto
    Spoiler
    Спасибо, я не знал. Теперь буду помнить.
