Подскажите про вектор
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Сусанин, .
  1. stout
    Возможно. Но я написал про момент перехода. Некоторые вещи, да что там лукавить, многие вещи я забываю, но некоторые помню хорошо. Это были не мои слова, а полного тёзки. Имелся в виду именно момент перехода с GPSurvey на TGO
  2. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Как непосредственный созерцатель тех событий вынужден чуток подправить инфу...
    Процессор (или Engine как называют вычислятор в других ПО ) WAVE = Weighting Ambiguity and Vector Estimator для TGO v1.00 был переписан как 32-битное приложение (вместо 16 в GPSurvey) без изменения алгоритмов обработки и получил № 3.00 вместо 2.42 в последней GPSurvey v2.32.
    При этом моё глубочайшее IMHO, что WAVE является САМЫМ лучшим коммерческим движком для обработки СТАТИЧЕСКИХ GPS измерений.
  3. stout
    2 GNSS4geo, принял к сведению.Minion Wave
  4. X-Y-H
    Блин, что-то я рано в воспоминания ударяюсьMinion Write
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    Как это СК-42 в WGS?
    В TBC у меня постоянно горели флаги: ошибку показывал 7.40м - несовпадение введенных от навигации. Я сначала также как вы парился, а потом перестал обращать внимание.
  6. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Думаю, что п.2 в этом алгоритме создания сети - телега впереди лошади. Загрузите сначала измерения, сделайте свободное уравнивание (без фиксации координат пунктов) и замыкание полигонов для проверки качества измерений, потом "частично ограниченное" уравнивание (с фиксацией координат одного из пунктов) и сравните уравненные координаты с каталожными. Может получиться так, что один (или несколько) исходных пунктов имеют ошибки - отсюда и "после обработки везде горят флаги".
    i77artur нравится это.
  7. #27
    все это сделано. Повторюсь: точка лежит вне пределов допуска. Превосходит вычислительные настройки по горизонтали
  8. Слепой Пью
    REMZES, сделано в той последовательности, которую я предложил чуть выше? Тогда ответьте, пожалуйста, при фиксации одного из исходников насколько "отлетают" координаты остальных пунктов от каталожных? А при фиксации любого другого разница в координатах вычисленных и каталожных такая же?
  9. #29
    попробую
