Подскажите правильный софт, для спец. изысканий
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Yuri V., .
  1. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возник производственный вопрос. Я его решил, временно и с помощью программы баснословной стоимости, а главное - не отраслевой. Прошу сообщество помочь подобрать среду, где можно "чпокнуть шишку на ёлке" не прибегая к зенитке. Сразу скажу - цена CIVIL 3D, например, не пугает.
    Итак, моя задача.
    Есть набор данных: значения показаний прибора (3 шт.), позиция и время измерений из GNSS, углы ориентации из инклинометра (про углы я пока вообще молчу).
    Вся эта кухня ходила пешком вдоль линейного объекта, который имеет углы поворота и превышения отличные от ноля. Ходила криво, то и дело пытаясь поймать ось объекта, но всё-таки не по оси, а около, ибо оси нет на местности и в этом вся соль: по сути, нужно некий коридор проецировать на ось линейного объекта, с соотв. изображ. на плане.
    Задача: построить профиль показаний прибора, куда войдут все измерения на адекватном расстоянии от указанной оси маршрута. Плановую ось объекта указываем камерально. Вертикальная ось чертежей - показания прибора (3 шт.) и рельеф, горизонтальная - пикетаж. На чертеже очень желательно план оси с растром.
    Я решил это в PLS-CADD так:
    но цена программы, а главное её назначение не представляется возможным её использования.
    заранее благодарю за идеи!
  2. X-Y-H
    Данные как выглядят?
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    X Y H Z, где Z - значение показания прибора, Н - высота. За данные вообще всё понятно. Не понятно какой ещё софт умеет строить профиль коридора.
  4. X-Y-H
    Yuri V., любой. Кредо, робур, геоникс, цивил. Я не совсем понимаю проблемы видимо.
    Инклинометрию надо в каждой точке? или представить ее возможно в другой форме?
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Иван, я хочу построить профиль, по данным которые не принадлежат оси коридора, они просто в коридоре как на 1 картинке. Другими словами, программа должна уметь строить профиль не нулевой ширины, ну и с планом.
  6. X-Y-H
    Кредо Линиз, могу сам сделать для примера, геоникс не знаю - растровую подложку в развернутый план сделает или нет.
    Yuri V. нравится это.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Может подойти это
    http://www.marimeter.ru/hydrographic-software/data-processing
    Или Hypack - можно "найти"
    Не смотря что эти ПО для гидро акустики они позволяют в себе считать данные с нескольких устройств. Например лидар и GPS. Единственное нужно написать драйвер устройства.
  8. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Буду благодарен. Прикручиваю сюда минимальный пример уже обработанных данных X Y Z и растровую подложку в разных форматах. Рельеф и другие данные пока не трогаю.
    • test.zip
      6,4 МБ
  9. X-Y-H
    Yuri V., написал письмо по адресу из профиля, есть вопросы.
