подскажите! после сброса GNSS измерений в программу тбс координаты базы (trimble 4600) не совпадают
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем михаил3000, .
  1. i77artur
    i77artur Форумчанин
    min 20 мин.
    Вы координаты посмотрели? У вас такие же?
  2. михаил3000
    михаил3000 Форумчанин
    у меня такой результат получился!? что-то не так я делаю?
    • проба.rar
      38,1 КБ
  3. В.Шуфотинский
    Там разброс координат значительно больший, чем 1.5м, что совсем не удивительно, так как нельзя для работ настраивать базу на интервал 15с, а роверами с 5с стоять по 3-5 мин. 12-20 эпох - это слишком малые сессии. Настройте базу тоже по 5с.
    Зависит от необходимой точности.
    михаил3000 нравится это.
  4. михаил3000
    настройка базы производится ч.з какую-то программу на компе?
  5. В.Шуфотинский
    Господа, имевшие дело с 4600, ждём пояснений.
    Это Ваша база или Вы только используете её?
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
  7. михаил3000
    спасибо всем кто помог!!! буду пробовать настройку и съемку!!!!
  8. #28
    сколько приблизительно необходимо наблюдать при длине вектора до 5 км?
    при работе одночастотниками наблюдения желательно проводить не менее 30 минут (из практики). при наблюдениях меньше 30 минут решения могут быть плавающими.
    При наличии только двух приемников работу следует организовать следующим образом
    • На объекте устанавливаете два приемника – наблюдения 30 минут.
    • Один приемник остается на объекте, со вторым переезжаете на пункт ГГС или ОМС – наблюдения 30 минут.
    • Произвели наблюдения на одном пункте ГГС или ОМС переехали на следующий пункт и также 30 минут наблюдений.
    • Если на пунктах ГГС, на которых производили измерения, вы ранее с приемниками небыли, для возможности уравнивания в программе вам стоит произвести наблюдения между пунктами. Если вы проводили наблюдения на них ранее - наблюдения необходимо включить в обработку – давность наблюдения значения не имеет.
    • Со второй точкой на объекте – правильнее будет тоже привязать к пункту ГГС или ОМС, или сделать дополнительные наблюдения после наблюдения на пунктах, наблюдения получатся с разрывом по времени, у программы обработки появятся дополнительные данные для уравнивания.
    • В результате вы получите проект, в котором объект будет привязан к пунктам.
    Ваши приемники позволяют получать точные результаты, результаты получаются с миллиметровой точностью. Проверить можете, произведя наблюдения между исходными пунктами, сравнив полученный результат с решением обратных задач по этим пунктам.
    Для создания проекта необходимо иметь измерения не менее 4-х пунктов для плановых координат и 5-и пунктов с известными высотами. (инструкция по развитию съемочного обоснования с применением спутниковых систем ( ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Москва ЦНИИГАиК 2002)) стр.58
    Получив проект вы можете использовать его, при работах с объектами в пределах данного проекта, дополняя новыми наблюдениями. Сохранять можно с новыми названиями проекта.
    При работе в статике согласно инструкции (стр.43) продолжительность наблюдения – 1 час, из практики 30 минут наблюдения – хватает, менее 30 минут - может не хватить.
    Наблюдения 3 минуты - не желательно, это кинематика, для большинства геодезических работ не подходит.
    GPS –
    спутниковая система США. Со стороны США в случае военных действий могут быть введены ограниченияна использование системы, поэтому производить наблюдения желательно с привязкой.
  9. В.Шуфотинский
    А с ГЛОНАСС привязываться не надо?
  10. #30
    В предыдущем сообщении указана инструкция, указал для того, чтобы пользователи кому интересно смогли найти, напишу без сокращений “Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS”
    пользователю В.Шуфотинский Ответ на ваш вопрос в названии инструкции.
    Смею заметить, Вы знаете, – если знаете, зачем вопрос, Trimble 4600 не имеет ГЛОНАСС, основной вопрос был по данному оборудованию.
    Точность получаемых результатов напрямую зависит от умения оператора принимать правильные решения в процессе полевых работ и обработки полученных измерений.
    В изначально поставленном вопросе просьба помочь, я стараюсь помочь, поделившись своими знаниями, которые получил, делая те же самые ошибки. Исправляя повторными наблюдениями и приведением измерений приемлемому для обработки. Для линии 5 км 3-х минут может и хватить для обработки, допустим при хорошей геометрии спутников, но если не хватит, результат будет неверным, – а контроля проверить правильность выполненной работы у оператора нет. Бесконтрольных наблюдений желательно не делать, т.е. базовые линии не должны быть висячими.
    По основному вопросу Trimble 4600 правильнее на объекте поставить базу, со вторым приемником делать быструю статику или кинематику в пределах тех же самых 3-х минут. В связи с тем, что расстояния от базы до ровера на объекте малы ошибки будут минимальные. В дальнейшем, привязав базовую станцию к пунктам, или наоборот, создав обоснование произвести съемку объекта.
    Можно дополняя проект новыми измерениями улучщать его качество.
    Многие геодезисты, работая на данном оборудовании полагают, что спутниковое оборудование выдает точные координаты, с точность в соответствии с паспортными данными оборудования, не замыкают полигоны - на что я и попробовал заострить внимание, а если введут ограничения (например Украина), как будут обрабатываться ваши измерения. Паспортная точность больше относится к базовым линиям, – линия измеряется точно в соответствии данными производителя.
    Прошу извинить если в чем то не прав.
    Если будут вопросы, пишите на почту
    trofimov-geo@mail.ru
  11. В.Шуфотинский
    Я задал свой вопрос совсем не потому, чтобы как-то выделить ГЛОНАСС, а для того, чтобы Вы не писали чепуху в виде:
    Привязочные работы, напомню, применяются с целью:
    1. уравнивания геодезических построений;
    2. передачи в свободные сети государственных систем координат.
    Вы, непонятно зачем, ввели 3-ю цель, так и объяснив, каким образом привязка сможет спасти геодезические работы, использующие фазу несущей, от ограничений при использовании кодовых данных. Если Вы продолжаете утверждать свой тезис, прошу обосновать это. Если же такое просто прочли в литературе для обывателя, постарайтесь в следующий раз тщательнее анализировать подобную литературу.
    Это весьма похвально, но не стоит обижаться на замечания, ибо не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Так же, как и без ограничений.
  12. SKS000
    SKS000 Форумчанин
    михаил3000, прежде чем начинать работать внимательно читайте инструкции по работе с оборудованием и программным обеспечением, с которыми работаете. Минимальное время наблюдения 20 минут с частотой записи 15 секунд указана в инструкции, хотя как правильно указали оптимальным является смена частоты записи наблюдений на 5 секунд и увеличение времени наблюдений до 30 минут, а в зависимости от количества наблюдаемых спутников время наблюдения может быть увеличено до 1 часа (если количество спутников меньше 6, то следует закоординировать другую точку хода!!). При расчете векторов в программе необходимо выбрать систему координат, в которой у вас координаты пунктов, используемых для привязки, либо сделать локализацию, фиксируя координаты известных пунктов, если параметров нужной системы у вас нет. В любом случае на точках с известными координатами, на которых проводились измерения забиваются либо добавляются (в зависимости от ПО) каталожные координаты и высоты, после чего фиксируются (если не фиксировать координаты исходных пунктов, то как раз привязка и будет плавать в пределах 2-7 метров). Ответы на все ваши вопросы есть в руководствах пользователя, кроме того не раз обсуждались на форуме и нужно просто воспользоваться поиском и правильно сформулировать свой вопрос.
    Трофимов, 3 минуты при наблюдении в быстрой статики это не кинематика, поскольку работа в режиме кинематики предполагает инициализацию на известной точке при начале съемки либо наблюдение на первой точке не менее 20 минут (в разных инструкциях время инициализации и способ может отличаться) и такое же наблюдение на известной точке при окончании работы в режиме кинематики(кроме того при потере инициализации приемник необходимо заново инициализировать на известной точке - следует помнить что это не РТК с двухчастотной системой ГНСС, а одночастотная кинематика), хотя многие инструкции не читают и этого не делают. Измерение 3 минуты на точке в режиме быстрой статики это откровенная халтура с большой вероятностью получить плавающее решение.
    В.Шуфотинский, ничего личного, но вы придираетесь к каждой мелочи-ошибке в сообщении форумчан провоцируя их часто к никому ненужной дискусии, а это часто просто "засирает" тему и уводит в ненужное русло после чего сложно уловить ее смысл. Уделяя большое внимание мелким недочетам легко пропустить что-то глобальное.
    togachev нравится это.
