Подскажите по Джавад MAXOR
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by kircozz, Aug 20, 2012.
  1. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Уважаемы коллеги, подскажите как быть. предлагают оборудование. хотелось бы уточнить
    1 есть ли на них глонас
    2 есть ли вторая частота
    3 ориентировочная цена на вторичном рынке
    4 ну и вообще, стоит ли их брать. кто работал
    5 отличие их от хайпера
    характеристики прилагаю
  2. Solaris
    Solaris Форумчанин
    Отличий - ноль! Также есть одночастотники с возможностью апгрейда, есть готовые двухчастотники, есть приборы с ГЛОНАСС, также есть возможность их прописать за денежку, есть возможность организовать RTK. Приборы полностью совместимы с Топокновским софтом.
    А по поводу цены на вторичном рынке чтоб она была должен быть рынок. Если тахомов достаточно много и то, разлет цен даже на популярные модели бывает на 50, а то и 80 процентов, то в случае с приемниками - каждый мочит как он хочет, что видел - скажем, от 60к за одночастотный прибор и до 200 за двухчастотник с USB разъемом
  3. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Отвечаю по-порядку:
    1. ГЛОНАС есть.
    2. 2-й частоты нет, только Синдерелла.
    3. Сложный вопрос. Ориентировочно 5-6 т баков за пару.
    4. Работаем несколько лет. ГЛОНАСа у нас нет. Для межевания подходит отлично. Простой дуракоустойчивый прибор.
    5. От Хайпера отличается дизайном и меньшей емкостью памяти и батарей. Чем отличается в мозгах - не знаю. PCCDU определяет его как Хайпер.
    В целом прибором доволен. Единственный глюк, который был замечен - иногда не коннектится через порт А. Но у него же есть и порт В::wink24.gif::
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    а сколько будет стоить открыть L2 и расширить память
  5. Solaris
    Solaris Форумчанин
    Количество памяти - тоже опция. Флешки ставятся до гигабайта.
    По поводу расширения до L2 года три назад стоило 80 тысяч рублей за прибор L1, если найдут платежки по аренде второй частоты стоимость снизится на цену аренды.
    А вообще позвони в Джейнес, там все расскажут.
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    а в нее разве можно флешку вставлять? 80 за один прибор? что за аренда второй частоты?
  7. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Если правильно помню, то туда память от ноутов идет. Но не уверен, а прибор развинчивать не хочется. Мне пока родной хватает.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    и еще вопрс, при проверке данного оборудования. между GR3 и одной тарелкой максора не считается вектор (два раза включали). му максорами все ровно, как так?
      File size:
      17.5 KB
      24
      File size:
      11.9 KB
      23
  9. kircozz
    kircozz Форумчанин
    а у вас какой интервал записи? и сколько памяти?
  10. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Приборы здесь скорее всего ни при чем. Не считались векторы между разными приборами - сначала с одним, потом с другим. В чем прикол без сырых файлов не скажу. И почему оба Log? Неплохо переименовать один. У нас, например, они Ровшан и Джамшут.::smile24.gif:: Интервал записи поставили 2 с т.к. много кинематикой работаем. Памяти RAM size:1024KB
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    дак на таком интервале очень быстро заканчивается память
  12. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Не так уж и быстро. Рабочий день (от рассвета до заката) на базе стоит и памяти хватает.
  13. В.Шуфотинский
    При 8Mb, конечно, память быстро кончится. Если делаете кинематику, то надо добавлять.
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
  15. kircozz
    kircozz Форумчанин
    работал на GB500 недавно 8мб 2 сист и 2 част. при интервале 1с, памяти хватало на 1.5-2 часа. при 5с 4-5 часов. приходилось возвращаться и скачивать. вот думаю, если покупать придется делать абгрейд, может проще новые взять. тк мне одначастотники ну прям никак. и что купить? не знаю как и быть
  16. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    kircozz, Какие работы работаем? Буду знать - смогу подсказать.И нафиг интервал в 1 с нужен? Если без кинематики, то и 5 с с головой хватит.
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    изыскания, кинематика нужна. и бывает, что статика нужна в лесу. поэтому только 2 сист и 2 част. кинематика на 1с намного лучше получается чем на 5с. меньше пикетов отлетает, на 5с отбраковка в районе 10%. на 1с 2-3% из собственного опыта. а лишние пикеты я ой как не люблю::biggrin24.gif::
  18. В.Шуфотинский
    Это я не знаю.
  19. Baddy
    Baddy Форумчанин
    2. Вторая частота стоила порядка 100-150 тыс. Проще в Джавад позвонить/написать и узнать
    3. На вторичке за подобный одночастотный прибор в идеальном состоянии я бы дал не более 70 - 120 тыс. Это максимум. Все строго ИМХО
    5. Отличий от Хайпера того же года - только цвет. Внутрянка та же самая.
    Память может быть двух вариантов в зависимости от года выпуска (флешка и встроенная), но не зависимо от этого ее увеличение - опция и только.
  20. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Baddy,
    Чет не понял, память или физическая, или от неё только кусочек работает?
    Понимаю, что девайс древний, но неужели размер памяти в настройках обрезан?!!::blink.gif:: А прибор и правда стоящий. Похоже, когда его создавали, маркетинговая политика не такая была, как сейчас. Сейчас: "Смотрите - какой он современный!!!!" Раньше: "Смотрите - какой он надежный и удобный!" Потому и открытие дополнительных опций на несусветную величину взлетело. А я бы, пожалуй, заплатил за это чем новомодные приборы брать.
