Подскажите, не получается рассчитать объем котлована в Geonics 2007
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Umeyka, .
    Всем здравствуйте, уважаемые форумчене!Помогите пожалуйста правильно построить и рассчитать откосы в Geonics 2007 или 2009.Я не пойму к какой поверхности и нужно отнести к красной или к черной?или отдельную создавать нужно?
    в чем может быть ошибка? хочу посчитать объемы в геониксе 2008.
    создал проект, выбрал формат, настроил формат импорта точек в Геоникс - все нормально. перехожу к
    Импорту первого файла тхт. с координатами съемки (Геоточки = иморт-экспорт геоточек = импорт из текстового файла), но точки не отображаются (масштабировал, но точек нет). кто знает, в чем может быть проблема?
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    имеет ли право на жизнь "топорный"расчет картограммы, когда обе поверхности имеют общие геоточки( допусим по подошве откоса) , а галочка"учитывать откосы" вообще отключается? мы на работе целый год считали так объемы котлованов, насыпей, и ничего, вроде все номально подписывалось)
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    если строить картограмму траншеи, то нужно повернуть ее горизонтально, или вертикально, а если на косую(относительно экрана) то нифига сетка не разобьется на квадраты.(метод квадратов)
  5. #25
    спасибо. с точками разобрался. теперь другой вопрос, который мучит меня больше всего. если я импортирую файл с отметками в автокад, план, кредо - точки отображаются также как я их снимал. а в Геониксе точки отображаются зеркально да и еще развернуты на 180.
    Пожалуйста, подскажите как перевернуть зеркальное отображение точек в Геониксе и как можно повернуть точки на 90-180 градусов?
  6. teas
    teas Форумчанин
    В шаблоне импорта х и у мечтами поменяйте
  7. #27
    это уберет зеркальное отображение? а как повернуть все точки чертежа на 90-180?
    спасибо
  8. teas
    teas Форумчанин
    В кредо и ему подобных ось х на север, в геониксе на север ось у т.к. автокад.
    Сделайте шаблон поменяв местами х и у, укажите в нём разделитель используемый в файле с координатами.
    Перед импортом, том же окне,в можно просмотреть правильно ли распознаны координаты точек.
  9. #29
    спасибо. поменял х на у - все ок.
  10. GeodeZ_86
    GeodeZ_86 Форумчанин
    Umeyka Рассчитал объем котлована? Могу помочь, объяснить.
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Geodez_86 он уже скоро как год считает(см.дату сообщения))))
    nikolayA нравится это.
  12. #32
    Тоже не могу посчитать обьём пандуса , может ли ктонибуть скинуть пошаговую инструкцию как это сделать , просто ищу ищу а найти не могу .
  13. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Помогите пожалуйста в расчете объемов котлована в Геониксе 2007. Мои познание в расчете объемов минимальные, да и в геодезии относительно недавно. Заказчики поставили задачу, расчетать объем уже вырытого котлована, то есть узнать сколько нужно кубов земли, для засыпки данного котлована, сам еще студент много не понимаю, а работодатели требуют результатов, надежда только на ваши подсказки, заранее спасибо.
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    андрей1992, вырытый котлован еще проще считать рулеткой обмеряешь и все, или есть прибор берешь низ котлована, вверх котлована в автокаде считаешь , это если квадратный или прямоугольный котлован или в приборе может есть задача для определения объема.
  15. андрей1992
    спасибо за подсказку, а как это сделать в геониксе 2007.
    • tochki.dxf
      564,7 КБ
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Если скинешь в разных слоях верх и низ котлована посчитаю за 5 минут
    Там все подробно расписано
    тильда и андрей1992 нравится это.
  17. андрей1992
    Извините, а что считается верхом котлована, если его еще не засыпали? Края котлована?
    Точки обязательно должны быть в txt или в DXF тоже можно?
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    В этом же файле выбери точки которые у тебя верх и занеси их в новый слой, можешь заодно и цвет поменять если хочешь ну и контура собственно верха и низа, в данном случае верх это край котлована
  19. андрей1992
    если сделайте, то пожалуйста расскажите как
    точки 2 - это верх котлована
    • tochki.dwg 2.dwg
      192,6 КБ
    • tochki.dxf
      564,7 КБ
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Удаленка у тебя есть. Team wierer?
