Если вы используете МОХУ компьютер вообще не нужен, через роутер с IP направляете поправки прямо в интернет на свой выделенный адрес, порт присваиваете в МОХЕ. МОХА держит до 8 одновременных обращений.
эти форматы вы в каком приложении настраиваете ? Просто в PC CDU у меня RTCM (18.19.и т.д) есть еще RTCM3 GD и RTCM GDD и RTK TPS max. Может кто нибудь знает что надо тут выбирать. RTCM3 GD и RTCM GDD эти пункты нельзя почему то выбрать.
опции все активированы. только я настраиваю вкладку ports. вкладка serial, а вы наверно используете ethernet
а где ее взять? как на скриншоте у меня такой формат тоже есть, а RTCM не устанавливаются, может в прошивке дело?
Если ровером, чтобы поправки забирать - проблем нет. Вот здесь, например, видеоинструкция по подключению GRX1 через SSF: http://totalcare.eu/tv/?p=791 Если базой, чтобы поправки отправлять - то, насколько мне известно, штатными средствами не получится.
если не трудно скиньте скрин шот игла когда приемник запущен. все подсоединил настроил на передачу поправок cmr+ только не могу понять передает база их или нет что должно происходить ?
Вкладка "Details". Скриншот сделан не мной (он из инструкции по настройке приёмника Stonex), но у меня было точно так же, когда запускал базу и ровер. Ещё на вкладке "Graph" появляются значки расположения базы и ровера. Если ровер получает поправки с IP-адреса ПК, на котором запущен сервер, то всё нормально. Вы настроили GRX1 на передачу поправок на сервер? Забыл, у Вас же GB500. Поделитесь, пожалуйста, как.
да именно он. (topcon gb 500) с помощью программы pccdu на вкладке порты для порта B вкладка выход выбрал тип поправки cmr+ (можно и др. тип поправок выбирать). порт "B" приемника подключен к ПК ком кабелем. программа ntrip caster может соединятся с ком портом. только SSF "не видит Базу".
Кто нибудь знает можно ли антенну topcon pg a1 и приемник gb 500 включить как постоянно действующею базовую станцию использовать? ( не сгорит?)
Ну а теперь спустя 2 года сюрриалистичный вопрос) Есть ли экстрималы, которые смогли подключить ляльку к ntrip в обход спайдера и фирменного формата данных?
