Подскажите как правильно выполнить сьемку FastStatik
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем sanya-56, .
  1. В.Шуфотинский
    Господа из «Leica», по-видимому, считают, что начинающие пользователи будут стоять меньше, чем пользователи «Topcon» или точность им нужна больше. А когда они выйдут из разряда начинающих, то поймут, в каких случаях, используется какой интервал, и научатся сами настраивать приборы. Кстати, не исключаю, что интервал по умолчанию обусловлен историческими шагами развития внутренней памяти приборов, а современные используют это по инерции.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Поинтересуйтесь с каким интервалом пишутся данные на удаленной базе.
    Интервал на вашем ровере должен быть кратным интервалу базы.
  3. В.Шуфотинский
    Надеюсь, уже проверяли, как координаты базы с ними увязаны? Для ваших работ погрешности допустимые?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ivsem 5 кратно 15 ? на базе 15, на ровере 5 - нормально?... интервал должен быть ОДИНАКОВЫМ. по крайней мере, для начинающих. как 2х2= именно 4, а не 5 и не 3...
  5. В.Шуфотинский
    Раз они делали Stop&GO, то база бьёт, надо понимать, по-секундно, а им совсем не стоит устанавливать 1сек. Ставьте по 5сек пока, а потом сами поймёте, как настроить прибор.
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Не далее, как неделю назад, забыли для статики на базе изменить интервал с 1сек на 5сек. (на ровере интервал был 5сек)
    Все отлично посчиталось в LGO. Единственное, размер файла данных с базы был неоправдано большой.
    (Добавление)
    Для чего нужно знать (пытаться получить ...)координаты удаленной базы?
    После привязки к ГГС и уравнивания Вы и так их "узнаете".
  7. В.Шуфотинский
    А вот, если бы было наоборот, то кроме величины файла, ещё и точность пострадала, на которую надеялись бы.
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Согласен, аккуратнее надо. Просто в топконе менюшка настройки интервала при работе прямо таки "мозолит" глаза, а у лейки запрятан в отдельную настройку.
  9. unknown
    unknown Форумчанин
    надо бежать с этого предприятия, чтобы не быть позже (возможно очень скоро) назначенным крайним... ну или выкручиваться без публичного исполнения плача Ярославны...
  10. В.Шуфотинский
    И она окажется неувязанной с пунктами ГГС на участке… Что дальше?
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Предлагаю уважаемому SergKo начать с "консерватории" и объяснить топикстартеру
    как имея удаленную базу и один ровер построить GPS сеть в строгом соответствии с выше приведенной Вами инструкцией ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.
    (Добавление)
    До "увязанной" базы 50км, до пунктов ГГС 5 - 10км
    Сомневаюсь, что такая "увязанная" база улучшит результаты ваших наблюдений.
  12. В.Шуфотинский
    Предлагаю доказать начальству, что надо приобрести хотя бы ещё один комплект оборудования, а не делать висячки при развитии обоснования, что запрещено любыми инструкциями.
  13. X-Y-H
    sanya-56, Вы хоть
    смотрели? Там все достаточно просто расписано.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Начальству доказать что-либо очень трудно. Начальсво "поймет" только тогда,
    когда его серьезно "накажут"
    На Украине, почти все кого знаю, работают с одного пункта ГГС. Один раз встретил
    ребят, которые имея три приемника, два ставили на пункты ГГС, а одним работали по
    определяемым точкам. Сам стараюсь по возможности набирать в обработку дополнительные пункты ГГС. (с одного никогда не работаю)
  15. X-Y-H
    ivsem, прочитайте ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, узнаете много интересного
  16. В.Шуфотинский
    Они ведь от неё уже работают: делают съёмки. Теперь собираются делать обоснование для каких-то работ. Не проверив, координаты базы? Это, по-Вашему, правильно?
  17. #37
    Да много что интересного узнал что для статики оказывается на базе изменить интервал времени необходимо.Вчера выполнили сьемку в статике (пробный вариант и то методом тыка) а потом в кинематике разница по омтеткам небольшая около 5см хотя и вне допуска получается удаленность базы составляла 38 км ::blink.gif:: .Точку брали на пункте ГГС в кинематики обработались синие вектора ,а в статике красные вектора и отметка не совпадает с картой на 30см я ыл в шоке от разбега. Вот и к Вам обратился за помощью может где-то сделал ошибку,а оказывается учится и учиться надо мне.
    Вопрос друг перед уравниванием в TGO меняет координаты базы постоянно разбег на 6 метров может здесь ошибка или неправильно привязанна базовая станция
  18. BBC
    BBC Форумчанин
    И зачем "париться" с GPS?
    Или у Вас научная работа?
  19. #39
    скачал с интернета сегодня буду изучать
  20. В.Шуфотинский
    Школа мастерства! По-видимому, они ещё не пролетали, да и как доказать, что забор у бабушки тоже требует 2-го пункта ГГС?
    На нефтепромыслах, по-видимому, только «заборы» снимали, а теперь задумались о чём-то более величественном, раз статикой запахло?
