подскажите как начертить теодолитный ход ?
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем net993, .
  1. Верещагин
    Начинать надо с ручного построения на бумаге. Работа на этом этапе с любой компьютерной программой кроме Екселя, ИМХО, сильно ограничивает кругозор и понимание вопроса, сводит все к навыку юзанья конкретного ПО.
    Итак:
    1. Берем ватман и линейку Дробышева и разбиваем сетку квадратов. Подписываем координаты сетки.
    2. Берем циркуль и масштабную линейку и от пересечений линий сетки наносим вычисленные координаты.
    3. Циркулем и линейкой проверяем расстояния между точками. Если точки по координатам наколоты с ошибкой, то расстояния не сойдутся. Проверить и переделать. Если при расчете координат в ведомости что-то нахимичено, то чаще всего расстояния тоже не сойдутся. Проверить и переделать.
    4. По транспортиру и линейке наносим пикеты тахеометрии.
    5. Отрисовываем план согласно Условных знаков.
    Все.
  2. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    И все же лучше учиться сначало все в ручную делать, что бы лучше понять сам процесс)) Вот как тут в теме и советуют, расчертить, нанести...))
  3. Lilola
    Lilola Форумчанин
    Maestro_Geo, загоняете студента!! ::-ph34r.gif::
  4. BBC
    BBC Форумчанин
    Тяжело в учении, ....
    Значение Х точки (домер до сетки) надо откладывать справа и слева от точки по осям, соединить наколы и по этой линии отложить Y.
    Транспортир соединённый с линейкой называется тахеограф. На нём значения углов возрастают против часовой стрелки. Прикалываете тахеограф иголкой к исходной точке, совмещаете значение отсчета из журнала с исходным направлением и по линейке откладываете расстояние. Эту работу лучше делать вдвоём - один диктует отсчёты из журнала, другой работает с тахеографом.
  5. net993
    net993 Форумчанин
    а с помощью CAD WIZARD можно тоже самое сделать ?
