Подскажите допуск по высоте монолитного фундамента и снип!!
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем КуЗЗЗя, 15 июл 2011.
  1. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    оч надо!!! роюсь, не могу найти!
  2. снип несущие и ограждающие конструкции
  3. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    zs2504 вот из этого снипа табл.11 п.2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20 мм
    А максимальное отклонение от проекта а не от горизонтальной плоскости??? если вся плоскость идеально выше проекта на 15см, +/- 5 мм, согласно этого пункта все гуд, главное чтобы было ровно........
  4. BearDyugin
