Подсчёт объёмов между двумя поверхностями Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Cancer27, 8 авг 2016.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну и что вам мешает далее ввести команду ТИПТОЧКИ и настроить ее как вам надо??????????????
  2. Cancer27
    30 июл 2015
    Алтайский край г. Барнаул
    Прошу прощения за глупый вопрос! А где эта команда в Сивиле находится?
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Пишешь вручную в командную строку типточки
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Это начиная, "если мне не изменяет мой склероз", с 2015 версии. Более ранние, то - ДИАЛТТОЧ
    Boroday Alexey нравится это.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Или формат точки у меня кад класический вид 2005 поэтому не парюсь::cool24.gif::
  6. Cancer27
    30 июл 2015
    у меня 2013 3D Civil!
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2016 ---
    Что то и диалтточки тоже не работает!
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Вы правильно команду набираете команду? ДИАЛТТОЧ или _.ddptype
  8. Cancer27
    30 июл 2015
    Да правильно!
  9. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Попробуйте включить в "адаптация"-"меню" вкладку "формат".
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Cancer27, или в адаптации (НПИ), поиском, найти эту команду, а затем перетащить (drag and drop) на существующую панель, или на вновь созданную.
      46 КБ
  11. Cancer27
    30 июл 2015
    Спасибо! Я ее нашел, вот только теперь вопрос, в Сивиле куда ее запихнуть?
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    В любую панель.
  13. flareon
    20 дек 2009
    г.Калининград, Россия
    Меняем рабочее пространство на "рисование и аннотации", там на вкладке "Утиллиты" жмем и меняем вид точек....Чтоб этого не делать постоянно, один раз настроить как надо и сохранить в .dwt ( в тот, который открывается по умолчанию). Если неохота,можно вытащить в свое "цивильное" рабочее пространство группу вкладок "Главная-2D" чистого AutoCAD и менять вид точек когда хошь
      130,1 КБ
  14. Cancer27
    30 июл 2015
    Большое спасибо за помощь!
  15. ironpvk
    23 мар 2015
    Буфер обмена хорошо, но:
    Вариант -1
    Открыли в Сивеле нужный файл и на вкладку УПРАВЛЕНИЕ - СТИЛИ - ИМПОРТ, выбираете свой рабочий шаблон и копируете из него все или только нужные стили.
    Вариант-2
    Открыли *.dxf и сохранили в формате *.dwg
    Создали новый чертёж по Вашему шаблону, сохранили его в рабочей директории
    Вставка - Внешние ссылки - Присоединить. Или ПРИСОЕДИНИТЬ, можно еще и ВНССЫЛКИ - это панель работы с внешними ссылками, она подобна панели СВОЙСТВА (в командную строку, естественно)
    Дальше менюшка понятная, по типу как при вставке блока
    Дальше ПКМ на внешней вставке и выбрать ВНЕДРИТЬ или ВСТАВИТЬ, и у Вас в чертеже блок со всем содержимым из исходных.
    Это как вариант (возможно не самый лучший). Его плюс только в том, что регулирует масштабность, точку вставки, поворот и гарантирует вставку ВСЕГО чертежа (если что то заморожено/заблокировано, а Вы это не проконтролировали, это тоже будет вставлено)
    Вариант-3
    Другой вопрос, зачем вставлять всё? Нам нужны точки (автокадовские а не гого) и, наверное, полелинии по контурам откосов.
    В этом случаи Вам в помощь инструментарий MAP 3d (как мы знаем он входит в civil 3d), а конкретно ЗАПРОСЫ (Вот видео
    Автокад Сивил там старый, 2008, но разницы никакой, ещё немного прочесть тут справка по map конечно же)
  16. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Все 3 метода хороши, но, что проще Ctrl+A, Ctrl+C ⇒ вставка в исходных координатах, в новый файл (со всеми стилями и т.п.)?
  17. ironpvk
    23 мар 2015
    Размер файла в сочетании с возможностями ЭВМ, иногда уже Ctrl+A вешает намертво машину. Возможно в данном случае это и проще, я не спорю.
  18. Nikolay86
    30 июн 2016
    Доброе утро, коллеги. Возник у меня вопрос, на который никак не могу найти точного ответа. Ситуация следующая. Нужно подсчитать объём выемки в траншее. Имеющиеся данные: Точки верха траншеи, по одной с каждой стороны траншеи на расстоянии 15-20 метров, точки низа траншеи на расстоянии 60-80 см друг напротив друга и на длину 15-20 метров. Прилагаю скрин. Траншея для прокладки газовой трубы. Рельеф верха траншеи меняется, рельеф низа должен быть 1,5 метра от поверхности, но берём фактические отметки. Объём считаю частями, так как траншея узкая, а длина её 1600 метров. Считаю объём в civil 3D 2018 построением двух поверхностей, верха и низа через стандартный инструмент цивила "Создание плана земляных работ". Вопрос объёма возник из-за того, что если траншею считать "дедовским способом" с помощью поперечного сечения с его площадью и дальнейшим его произведением на длину, то объём получается больше, чем считает цивил между поверхностями. Есть предположение, что цивил не считает откосы при таком подходе и их нужно строить отдельно. Но при этом возникает другой вопрос, как построить откосы по факту. Обе мои поверхности имеют контур, нижняя поверхность вписана в верхнюю. Пытался строить откосы по видео с ютуба, но там берут примеры собственного вымысла, простейшего. Но нет фактически отснятых поверхностей.
  19. Nikola2015geodes
    6 июл 2015
    г. Москва
    Я считал траншеи так....
    Подсчет объёма выемки траншеи
    1. Создаем новый файл, чтобы посчитать объем файл должен быть МЕТРИЧЕСКИЙ, копируем съемку
    2. По съемке обводим верхнюю и нижнюю бровку траншеи 3D полилинией Красная-ВЕРХ, синяя-НИЗ (для удобства чтоб отличать)
    3. Создаем поверхность ВЕРХ добавляем вместо точек контур верхней бровки траншеи
    обведенный 3d полилинией можно и точки добавить...
    4. Создаем пов-ть НИЗ добавляем точки, также добавляем структурные линии и границу по верху
    5. Желательно просматривать созданные поверхности, а то может быть какая либо
    точка с нулевой высотой (если съёмки было мало и некоторые точки копировались)
    6. Если нужно чтобы видны были горизонтали включаем их и меняем интервал
    7. Теперь по созданным поверхностям считаем картограмму выемки (если не нужна картограмма, то создаём третью поверхность и в цивиле смотрим что получилось в таблице)
    8. Оформляем вставляем рамку и .......
    Nikolay86,
    Map4u нравится это.
  20. Nikolay86
    30 июн 2016
    По 4-му пункту вопрос, что за структурные линии и куда их нужно добавить? Это как характерная линия?
    --- Сообщения объединены, 11 май 2018, Оригинальное время сообщения: 11 май 2018 ---
    Вообще от контура верхней поверхности до контура нижней поверхности, можно ли построить откос?
