Подсчет объемов методом сечений
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Rocky, 4 май 2018.
  1. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Может кто разъяснить пару моментов, по поводу подсчета объемов методом сечений, в сравнении двух поверхностей:
    1. Есть ли возможность перенести в автоматическом (полуавтоматическом) режиме из свойств площадь на сечения (рис.площадь)
    2. Есть ли какие-нибудь варианты объяснить заказчику, как получилась эта площадь? Каждый разрез (а если их 50-....) расписывать: средняя толщина слоя*(длина верха+длина низа)/2 вариант весьма трудозатратный, да и не точный, ведь основание весьма не ровное...
    3. Расчет я так понял производится не методом усредненной площади:
    так как при пересчете не сошлись 2 значения или я чего-то не понимаю?
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Только точно так же показать на экране компьютера и предоставить сертификат на ваше ПО.
    В Цивиле хитрый алгоритм расчета среднего расстояния между сечениями. Трасса у вас с поворотами?
  3. Rocky
    Rocky Форумчанин
    FOXXX591,спасибо объем добавил (с масштабом думаю разберусь).
    Да, с поворотом и объем не бьется как раз на дуговом участке, эх надо теперь только придумать как бы объяснить такой метод подсчета, а то люди привыкли: L* S ср....
    Спасибо за помощь.
    quarter нравится это.
