Не считается этажом. СП 54.13330.2016. В редакции до октября 2019 г. это Примечание в п.3.10 В новой редакции это "Приложение А. Пункт А.1.7 "
Освежу тему, что-то стопорнулся на элементарном здании, я тут вижу одноэтажное здания с разной высотой потолка,может я не прав............
В проекте все-таки одноэтажное Здание насосной станции противопожарного водоснабжения представляет собой одноэтажное здание с несущими кирпичными стенами.
Повторюсь: Количество этажей: 2 (в том числе один подземный). 1 этаж. + подземный этаж. ( 12022012 выше писал: отметки уровней бьют в глаз: подземный и наземный.) Именно из-за планировочной отметки ниже уровня земли, этаж подземный (подвальный). Я, заказчика отправляю переделывать проект и РНС.
Т.е., если я правильно понимаю, проектировщик при проектировании объекта ошибся, экспертная организация при проведении экспертизы проектной документации- ошиблась, ОМС при выдаче РНС - ошиблись, а пришел кадинженер и выявил эту ошибку? в здании с таким разрезом, по-аналогии, получается уже 5 этажей? а можно по-интересоваться: почему подземный?
Выше было: из-за планировочных отметок и уровня земли. так можно было считать Цокольным. Всего проекта не вижу, поэтому насчет этажности скорее ошибка проектировщиков )))
отметка 0.00 - уровень чистого пола выше планировочной отметки земли. Судя по разрезу, внутренняя высота помещения 3.60+3.40=7.00. Из них ниже планировочной отметки, в худшем случае, 3.40, или, другими словами, меньше половины высоты помещения расположено ниже уровня земли. Соответственно, этаж - цокольный. В связи с тем, что над землей возвышается больше чем на 2 метра - включается в этажность здания.
Я этаж считаю в плоскости,... а вы, так сказать, в объеме) Мне не хватает проекта, а вам?) И то что этажей ДВА, получается и из ваших выводов???
