Подружить Джавад с Топконом
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Enot, 2 окт 2020.
  1. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    На базу поставил GR-5, скорость порта 38400, протокол Satel 3AS, модуляция 4FSK, шифрование выключено, FEC включено, поправки RTCM 3.х., частота 442.5/25. РТК 1 сек
    Ровер Triumph-1M, частота 442.5/25, протокол stlrx, совместимость 3AS, модуляция 4FSK, коррекция ошибок и часов включены, формат поправок RTCM 3.x полн. РТК 1 сек.
    Ровер показывает прием поправок, максимум, 40%. Фикса нет.
    Один раз получился фикс на несколько секунд, плавающее тоже ловил. Но в основном автономное.
    Как их правильно подружить?
    Чтобы и тот, и другой могли быть и базой, и ровером.
    На Джавадах работа идет из JMT. На Топконах Магнет.
  2. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Прямо гарантировать не смогу, но рекомендую попробовать отключить FEC на Topcon и аналогично отключить коррекцию ошибок на Javad. А также при настройке частоты на том и на том приемнике шаг частоты 12,5, а не 25.
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Спасибо. Проверю.
  4. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Не заработало... :-(
    Топкон на шаге 12.5 вообще отказался общаться, модем не завелся. FEC не влияет.
  5. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Попробуйте через ТТ450
    И нормально ли работают модемы на приемниках? Бывает, люди банально забывают прикрутить радиоантенны.
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Попробую.
    Ага. А еще приемник в кабинете забыть...
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2020 ---
    Между собой все нормально работает: GR-ки с GR-ками и Джавады с Джавадами. Вот только поженить их что-то не получается.
  7. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Заработало.
    На базу поставил Джавад, протокол Satel, совместимость EASY, модуляция 4FSK, коррекция ошибок и часов выключены, поправки CMR, частота 442.5, полоса пропускания - без разницы, я поставил 12.5, РТК 1 сек
    Ровер Топкон, частота 442.5/12.5, протокол Satel3AS, модуляция 4FSK, шифрование выключено, FEC выключено, поправки CMR, РТК 1 сек.
  8. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Почему не RTCM? Или у вас голая степь?
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    С RTCM проблемка получилась. Ровер поправки видит, но прочитать не может.
    С CMR+ тоже нелады - принимается только половина всех поправок. Фикс ловится, но долго, и держится неустойчиво.
    Поговорил с техподдержкой Джавада, подсказали как раз CMR. Проблема, похоже в JMT. А если шире, то в политике JPS, направленной на обособленность.
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ничего особо хорошего.
    В единственном совместимом формате поправок, CMR, изначально нет данных по ГЛОНАССу, только GPS L1/L2.
    В лесу проблемы. На открытых местах нормально.
    Но что-то есть еще, чего я пока не понял. При непосредственной работе от базы мы получаем плановое смещение точек съемки, примерно, на 0.5м (проверено на контрольных точках), высотка сходится.
    При этом в стандартных парах 2 Джавада или 2 Топкона такого не наблюдается.
    При выносе опор по ВЛ-10 мне, чтобы избежать смещения, пришлось калиброваться по ПП.
    Съемки на ГОК просто посадили на контрольные точки (ППшки).
    Все смещения это не так страшно, даже правка базы по 1 контрольной точке дает приличные результаты. А вот отсутствие ГЛОНАССа это хуже.
    В техподдержке вчера сказали, что сам Джавад, компания с ее технолгиями, категорически нацелена на обособленность. И если в приемниках таки зашита куча разных возможностей и настроек, то в полевом ПО все хуже, именно оно ограничивает совместимость Джавадов с системами других производителей.
    Блин, даже Тримбл так не дуркует. При том, что Джавады Тримблам в подметки не годятся по всем параметрам.
  11. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    в итоге получилось спарить?
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Получилось. Но результаты не очень оптимистические.
  13. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    Деться было некуда, GB подружил с JMT. NTRIP. Очень доволен. 2.5 года на Андроиде, нормально. Это Топкон не годится с отсутствием поддержки.
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Спорить не буду, но не согласен.
    С Топконами работаю много лет.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2020 ---
    Для каких-то достаточно примитивных целей-задач в благоприятных погодных-природных условиях подойдет, но не для инженерных в неведомых дебрях.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2020 ---
    Я их тоже подружил. В открытых и ровных местах нормально, но не в горах с лесом.
  15. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Хм. В 2015 году, чтобы «подружить» Javad с Topcon, я использовал протокол Transparent = PDL (GMSK), шаг частоты (ширина канала) - 25, FEC и Scrambling = Вкл. База была Javad (какая не помню), роверы и GR-5, и Triumph-1, на RTCM 3.1 всё ок работало GPS/GLO.
    P.S. Понятно что с FEC и Scrambling можно поиграться, но стабильно работало именно по этому протоколу, с остальными были проблемы.
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Техподдержка объяснила мне, что приемники-то все это поддерживают, причем с лихвой, но вот полевое ПО все эти возможности железа игнорирует. В JMT PDL отсутствует как таковой, так же как и RTCM 3.x там какой-то свой собственный. Иными словами Javad решил вернуться в каменный век и самоизолироваться.
    Таки сейчас уже далеко не 2015год. А "боевой корабль" Джавада - JMT - это Колумбова каравелла на фоне авианосцев.
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    Протокола Transparent - нет?
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Есть. Это и есть PDL?
    И по формату поправок.
    В JMT список такой:
    RTCM 3.х полн
    RTCM 3.х мин
    RTCM 3.х MSM полн
    RTCM 3.х MSM корот
    RTCM 3.х MSM мин
    (далее пошли CMR, CMR+, JPS, RTCM 2.x)
    Какой из них может соответствовать Топконовскому просто RTCM 3.x?
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    1. Да - это PDL.
    2. По формату поправок, я бы попробовал первые два.
  20. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Заработало. Без галочек шифрования и FEC.
