Подписывание межевого плана программой Крипто-АРМ
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем CadIng, .
  1. Юрий59
    Юрий59 Форумчанин
    Доброго всем времени суток. может не в ту тему пишу, но все же. Тоже подписываю через КриптоАрм. и выдал портал мне вот такое: Файл подписи межевой план.pdf.sig не соответствует файлу данных межевой план.pdf. В чем может быть проблемка?
  2. uma
    uma
    Выбери настройки
    Кодировка DER?
    Подпись в отдельный файл?
    Удостоверся, что Ваш сертификат установлен на проверяющей стороне, корректно настроено обновление СОС, так как в данный момент у них (Росреестр) существует такая проблема.
  3. #23
    Всем здравствуйте! Может у кого была такая проблема: при постановке на учет через портал на шаге №3 прикрепляю файл межевой план и ЭЦП, когда нажимаю на кнопку сохранить - в ответ никакой реакции. Уже отправила несколько МП и часть из них проходит, а часть останавливается на этом шаге. Ничего не могу понять. Все формирую в одной и той же программе и подписываю ЭЦП одинаково.
  4. Марианна
    Марианна Форумчанин
    Сократите путь файла, например перенести просто на локальный диск, должно все прикрепится
  5. #25
    Спасибо, попробую
